Перестал запускаться Software Manager
vickr
17 май 2018, 11:22
Здравствуйте.
Три дня назад установил LM 18.3 Sylvia с Cinnamon 3.6.6 на ноутбук HP Pavilion Power Laptop 15-cb016ur.
System: Host: sirvickr Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: System: HP (portable) product: HP Pavilion Power Laptop 15-cb0xx v: Type1ProductConfigId
Mobo: HP model: 836B v: 46.23 Bios: Insyde v: F.13 date: 11/03/2017
CPU: Quad core Intel Core i7-7700HQ (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 22464
clock speeds: max: 3800 MHz 1: 899 MHz 2: 899 MHz 3: 899 MHz 4: 899 MHz 5: 899 MHz 6: 899 MHz
7: 899 MHz 8: 899 MHz
Graphics: Card-1: Intel Device 591b bus-ID: 00:02.0
Card-2: NVIDIA Device 1c8d bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia Resolution: 1920x1080@60.00hz, 1920x1080@60.06hz
GLX Renderer: GeForce GTX 1050/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.111 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel Device a171 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3 Sound: ALSA v: k4.10.0-38-generic
Network: Card-1: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi bus-ID: 04:00.0
IF: wlo1 state: down mac: <filter>
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 05:00.0
Drives: HDD Total Size: 1000.2GB (2.2% used) ID-1: /dev/sda model: ST1000LM049 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 390G used: 13G (4%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-2: swap-1 size: 8.47GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda8
Sensors: System Temperatures: cpu: 56.5C mobo: N/A gpu: 0.0:50C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 262 Uptime: 22:14 Memory: 2721.7/7866.7MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
Вскоре после установки "поломался" запуск Software Manager. Просто запускаю и ничего не происходит, что с Welcome Screen, что явно, через Administration->Software Manager.
Случилось это после того, как я из Welcome Screen несколько раз кликнул по ярлыку запуска (Apps), открылось несколько окон Software Manager, я их закрыл и всё, больше не могу запустить.
Пытаюсь запустить mintinstall из консоли, и вот что пишет:
vickr@sirvickr ~ $ mintinstall
Detected system architecture: 'x86_64' (using 'x86_64')
load_cache took 359.295 ms
add_categories took 2.374 ms
build_matched_packages took 0.151 ms
add_packages took 1301.363 ms
process_matching_packages took 1.529 ms
Exception in thread Thread-1:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 801, in __bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 754, in run
    self.__target(*self.__args, **self.__kwargs)
  File "/usr/lib/linuxmint/mintinstall/mintinstall.py", line 1313, in add_flatpaks_async
    self.add_flatpaks()
  File "/usr/lib/linuxmint/mintinstall/mintinstall.py", line 59, in wrapper
    res = func(*arg)
  File "/usr/lib/linuxmint/mintinstall/mintinstall.py", line 1346, in add_flatpaks
    self.update_reviews()
    res = func(*arg)
  File "/usr/lib/linuxmint/mintinstall/mintinstall.py", line 1476, in update_reviews
    review = Review(elements[0], float(elements[1]), elements[2], elements[3], elements[4])
ValueError: invalid literal for float(): 1
  File "/usr/lib/linuxmint/mintinstall/mintinstall.py", line 2034, in <module>
    app = Application()
    res = func(*arg)
  File "/usr/lib/linuxmint/mintinstall/mintinstall.py", line 628, in __init__
    self.add_reviews()
    res = func(*arg)
  File "/usr/lib/linuxmint/mintinstall/mintinstall.py", line 1452, in add_reviews
Может быть, кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой, или понимает, что произошло?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось пользователем 1 vickr; всего редактировалось раз: 17
17 май 2018, 11:35
Что-то у вас лишнее...
dja-work ~ $ mintinstall
load_cache took 728.671 ms
add_categories took 58.421 ms
build_matched_packages took 0.179 ms
add_packages took 1258.012 ms
process_matching_packages took 1.286 ms
Вот до этого места всё нормально
First run detected, initial set of reviews used
add_reviews took 229.163 ms
Downloading new reviews
__init__ took 2669.644 ms
update_reviews took 395.501 ms
add_flatpaks took 4392.823 ms
Overwriting reviews file in /home/dja/.cache/mintinstall/reviews.list
update_reviews took 423.613 ms
Killed
dja-work ~ $
vickr
17 май 2018, 11:46
Спасибо за лог, попробую покопаться в скриптах. Не хочется просто переустанавливать.
Кстати, а можно ли как-то обновить конкретно эти скрипты (как минимум, mintinstall.py, насколько я понимаю), в предположении, что они неким образом "испорчены"?
