Linuxmint-18.3-cinnamon-64bit не видит жесткий диск
Анатолий Мороз
15 май 2018, 16:25
Добрый день.
На Windows уже лет 20 работаю, а вот Linux для меня, темная лошадка. Устроился некоторое время назад в одну фирму, а там "пиратская бухта". На выданный компьютер с не лицензионной Windows 7, решил установить Linuxmint-18.3-cinnamon-64bit (32bit тоже пробовал). Скачал образ, Rufus-ом записал на флешку, без проблем. Далее загрузил Linuxmint-18.3 (портативную версию), поигрался-потренировался и решил установить уже полностью. Но возникла проблема программа установки не видит ЖД, флешку с Linuxmint-18.3-cinnamont видит, хард нет. На ЖД два раздела С и D, все NTFS. хотелось бы диск D оставить а на диск С установить Linux. Linuxmint-18.3 (портативная версия) видит и работает с ЖД. :dash2:
Помогите разобраться. :cray2:
П.С. UBUNTU тоже пробовал установить, пробовал другие дистрибутивы Linuxmint-18.3, записывал на флешку не только Rufus-ом а и unetbootin-windows-661, UltraISO.
Анатолий Мороз
15 май 2018, 16:29
Забыл про железо написать:
Компьютер:
Тип компьютера ACPI компьютер на базе x86
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Internet Explorer 11.0.9600.19002
DirectX DirectX 11.1
Имя компьютера Lite-PC
Имя пользователя Анатолий
Вход в домен Lite-PC
Дата / Время 2018-05-15 / 16:08
Системная плата:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz (13.5 x 200) 5200+
Системная плата ECS nForce4M-A (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Системная память 2048 МБ (DDR2 SDRAM)
DIMM1: Nanya M2Y1G64TU8HB0B-25C 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Nanya M2Y1G64TU8HB0B-25C 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS Award (05/26/08)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт ECP-порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер AMD Radeon HD 5450 (1 ГБ)
3D-акселератор ATI Radeon HD 5450 (Cedar)
Монитор Philips 243V5 [24" LCD] (ZV01712023230)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI Cedar/Park/Robson - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek C655 @ nVIDIA nForce4 (CK8-04) - Audio Codec Interface
Хранение данных:
IDE-контроллер Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Дисковый накопитель JetFlash Transcend 4GB USB Device (3 ГБ, USB)
Дисковый накопитель SAMSUNG HD502IJ ATA Device (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель DTSoftBusCd00
SMART-статус жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 102.6 ГБ (78.4 ГБ свободно)
D: (NTFS) 363.1 ГБ (279.5 ГБ свободно)
M: (NTFS) 2047 МБ (1076 МБ свободно)
Общий объём 467.7 ГБ (359.0 ГБ свободно)
Ввод:
Клавиатура Клавиатура HID
Мышь PS/2-совместимая мышь
Сеть:
Первичный адрес IP 192.168.100.184
Первичный адрес MAC 00-19-21-3D-35-2A
Сетевой адаптер Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet сетевой адаптер
Сетевой адаптер Сетевой контроллер NVIDIA nForce
Windows 7 & 10 ставится на "ура".
15 май 2018, 16:42
Хотелось бы увидеть как
Анатолий Мороз писал(а):
15 май 2018, 16:25
Покажите скриншот.
Вероятно поигравшись с разделами в live-сессии, не отмонтировал их и начал установку.
15 май 2018, 18:42
Немного не в тему, но возможно стоит на это железо не 18.3 а 17.3 ставить. Памяти маловато. Для 18.3 может быть некомфортно, ему бы 4GB как минимум, особенно с cinnamon. Да и драйвера на такое видео в 17.3 с ходу должны завестись, а под 18.3 будут танцы с бубном скорее всего (драйвер не развивается для старых amd карт, на новые ядра - рашпилем обрабатывать надо чтобы запустить).
По сути вопроса - зайдите в bios и посмотрите - в каком режиме находится дисковый контроллер. Если в режиме совместимости с ide - переключите на achi, либо наоборот из achi в ide. У nForce чипсетов контроллеры дисков были больным местом. С совместимостью тоже было не фонтан, изменение режима часто помогло. Если заработает - потом уже можно заниматься попытками оптимизации.
Анатолий Мороз
15 май 2018, 20:28
Добрый вечер!
Спасибо за советы. Завтра попробую, поиграть и выложу скрины.
Анатолий Мороз
16 май 2018, 08:47
Доброе утро! :hi3:
Выкладываю скриншоты:
1. Из под портабла доступны все логические диски
2. Можно открыть диск например D:
3. Теперь пробуем установить Linuxmint-18.3-cinnamon-64bit. Кликаем на значок диска н рабочем столе и выбираем русский:
4. Дальше разметка диска
5. Двойной клик на значке ЖД
И дальше установка не идет т.к. не размечен ЖД, задача стояла на место Винды, на диске С, установить Linux . Если что-то упустил, буду рад услышать советы. Спасибо.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
16 май 2018, 09:00
16 май 2018, 08:47
Снесите тогда диск C - gparted в помощь. А уже на освободившемся месте установите Linux с нужными ему разделами.
UPD:Если не планируется дуалбут, то проще не заморачиваться с ntfs разделом, т.е. сохранить где-нибудь файлы из D и снести его тоже.
Анатолий Мороз
16 май 2018, 09:12
Сейчас попробую gparted. Спасибо.
Пока не уверен, в 100% отказе от Windows, заработают ли на Линуксе программы прошивки чипов картриджей.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Анатолий Мороз; всего редактировалось раз: 16
Bill Williamson
Решено: 34
16 май 2018, 09:16
Анатолий Мороз, могу еще посоветовать просмотреть этот канал.
broken
Благодарил (а): 21 раз
16 май 2018, 13:00
Виндовые точно нет.
16 май 2018, 13:43
16 май 2018, 09:12
заработают ли
А через что прошиваются? Ком порт?
Анатолий Мороз
16 май 2018, 13:49
16 май 2018, 13:43
Через ком порт
16 май 2018, 13:49
16 май 2018, 08:47
Вот не надо было перед запуском инсталляции этого делать. Теперь раздел смонтирован, и диск заблокирован для установки, скорее всего.
Вариантов два:
1. Отмонтировать диск перед запуском инсталяции. (Значок похожий на "выброс диска" в бытовых плеерах, треугольник с чертой внизу).
2. Запустить инсталляцию не за запуская лайв полностью - сразу при загрузке компьютера с флешки. Есть там такая опция. В момент когда идет отсчет таймера на первом экране запуска диска/флешки, нажать любую клавишу - появится меню. В нем выбрать "OEM Install".
16 май 2018, 13:57
16 май 2018, 13:49
Через ком порт
ну тут как поставишь будем пробовать :)
у меня все программаторы заработали с небольшими нюансами :)
Анатолий Мороз
16 май 2018, 14:00
ОК. Спасибо всем за помощь. Буду пробовать, что получится отпишусь.
:thumbs:
