Mint 18 c ядром 4.13+ - переходим на bfq (улучшаем отзывчивость интерфейса при тяжелых дисковых операциях)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 12 май 2018, 11:04
Давно хотел озаботится да все руки не доходили. А между тем для Сильвии ядро 4.13 стало фактически основным. А дисковый bfq же добавили еще в 4.12. Думаю пришло время.
1. Что это такое, и чем его едят.
Все довольно просто. Вот представьте, что у вас две программы хотят одновременно читать или писать на диск. Какой из них дать преимущество? А что будет в это время делать вторая? За эти вопросы в системе отвечает т.н. планировщик дисковых операций (ввода-вывода). Подробности как всегда в гугле, или для ленивых, для понимания вопроса начать можно отсюда: http://src-code.net/planirovshhiki-vvoda-vyvoda/
Нас же будет интересовать в основном практика. В минте по умолчанию используется планировщик cfq и доступны еще deadline и none. cfq в принципе справляется, но бывают случаи, когда система все-же стает колом - например при копировании с флешек, или по гигабитной сети, особенно если диски hdd и не слишком шустрые. Для решения этой проблемы умные люди написали планировщик bfq - планировщик который делает упор на то, что каждый процесс будет иметь гарантированный доступ к диску, и не будет своим ожиданием блокировать систему. Т.е. тормоза в GUI при интенсивных дисковых операциях должны уйти в прошлое, а иногда это довольно сильно способствует скорости запуска программ. Да и нагрузка на диск становится поменьше. Основное преимущество этот планировщик выдает в сценарии "параллельный доступ ко множеству мелких файлов на hdd". Но и для ssd он будет эффективен, по словам авторов алгоритма.
2. Как сделать?
К сожалению, в минте и убунте все связанное с этим планировщиком по умолчанию полностью выключено. Хорошо хоть не вырезано. А вот владельцы Манжаро наслаждаются его возможностями "из коробки" - там он включен по умолчанию. Будем исправлять несправедливость.
!!! Убеждаемся что стоит ядро ветки 4.13 или новее. !!!
Включаем поддержку в ядре:
Идем в /etc/default/grub и добавляем к GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT такой параметр: scsi_mod.use_blk_mq=1
Обновляем конфиг:
sudo update-grub
перегружаемся.
Смотрим на результат: cat /sys/block/sda/queue/scheduler
Практически с гарантией результатом будет единственный вариант: none. Без паники - это следствие того что bfq у нас идет модулем а не вкомпилировано в ядро. Грузим модуль:
modprobe bfq
Смотрим еще раз: cat /sys/block/sda/queue/scheduler
Результат должен быть уже таким:
bfq [none]
Планировщик доступен но неактивен. Теперь надо сделать так, чтобы оно стало активным а потом и грузилось автоматически.
Сначала пишем правило для удава:
Создаем файл /etc/udev/rules.d/60-scheduler.rules и пишем туда:
ACTION=="add|change", KERNEL=="sd*[!0-9]|sr*", ATTR{queue/scheduler}="bfq"
Сохраняем, и активируем:
sudo udevadm control --reload
sudo udevadm trigger
Строчка задействует bfq для всех дисков. Т.к. включение поддержки у нас отрубает все остальные планировщики - это оправдано. none - это даже для ssd не очень.
Теперь результат должен быть уже таким:
[bfq] none
Планировщик уже работает.
Но после перезагрузки, пока что, все вернется к none. Нужно заставить систему грузить модуль автоматически.
Редактируем файлик /etc/initramfs-tools/modules и добавляем к списку модулей bfq
Сохраняем, и даем команду
sudo update-initramfs -u
Настройка закончена, можно перегружаться спокойно.
Если вдруг не понравится - чтобы вернуть "все взад" нужно убрать правило udev и параметр из /etc/default/grub. И, соответственно, обновить конфиг оного.
Благодарил (а): 212 раз
Сообщение AlexZ » 12 май 2018, 14:41
12 май 2018, 11:04
А разница есть какое ядро - штатное или mainline через UKUU?
Вообще сколько читал на эту тему, как-то слишком индивидуально это - кто-то больше хвалит bfq, а кто-то deadline..
Есть ли какой-нить свежий скрипт, чтоб на конкретном железе выбрать оптимальный, наподобие этого.. https://habr.com/post/81504/
Что значит none? У меня noop показывает..
BadBird
Благодарил (а): 180 раз
Сообщение BadBird » 12 май 2018, 14:54
AlexZ писал(а):
12 май 2018, 14:41
Единого мнения нет нигде и не будет.
Во многом, хорошо то что лично нравиться тебе любимому...всё остальное холивар между диванными экспертами.
Сообщение slant » 12 май 2018, 16:31
AlexZ писал(а):
12 май 2018, 14:41
Отсутствие планировщика вообще. Пока не добавлен параметр в grub - будут доступны cfq, deadline, noop. Когда параметр добавлен - ядро переходит на другую систему планировщиков, и старые становятся недоступны. Потому и будет none пока модуль bfq не загрузится.
В домашних условиях, основное мерило здесь - личные ощущения. Как больше нравится так и оставлять. Слишком разные у всех системы, железо и задачи. В большинстве случаев с bfq работать на домашней машине/ноутбуке приятнее. Интерфейс не задумывается и вообще работает плавнее, винты не трещат громко (сортируется запись/чтение чтобы поменьше головки дергать - ближе к линейным операциям получается), некоторые программы быстрее грузятся, либо не мешают чем-то еще заниматься пока загружаются.
Тест по ссылке бесполезный. Он делает только линейное чтение в один поток, а в этих условиях всегда выиграет noop а то и none.
Сообщение Unborn » 12 май 2018, 16:45
BadBird писал(а):
12 май 2018, 14:54
Ключевое здесь -
12 май 2018, 11:04
именно при тяжелой нагрузке на диск. Но для ноутбучного медленного ХДД планировщик bfq несомненный плюс.
Для интереса посмотрите у себя информацию hdparm -I /dev/sdX по дискам. Особенно Transport, какой поддерживается, используется. DMA
Затестируйте скорость чтения с кеша и с блина, блинов - hdparm -Tt /dev/sdХ
У кого-то волосы сейчас в ... зашевелятся когда увидит 100Мб при чтении с САТА1,2 или 3 диска. А что, и в достаточно современном ноуте udma6-udma133.
Запись еще медленнее будет. Задумаешься тут о кэшировании и планировщиках.
Благодарил (а): 803 раза
Сообщение rogoznik » 12 май 2018, 16:48
Попробуем, потестим
Сообщение rogoznik » 12 май 2018, 17:05
darkfenix@darkfenix  ~  cat /sys/block/sda/queue/scheduler
[bfq] none
Посмотрим как оно будет
qwertKI
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение qwertKI » 12 май 2018, 17:53
!!! SOS !!! После ребута - черный экран с мигающим курсором. Зашел из-под рекавери, стало легче :))) , бэкап если что есть, откатимся. Вообще у меня Debian Stretch , а точнее Bunsenlabs Helium , а полнее:
qwert@localhost:~$ inxi -Fxz
System: Host: localhost Kernel: 4.16.0-041600-generic i686 (32 bit gcc: 7.2.0)
Desktop: Openbox 3.6.1 Distro: BunsenLabs GNU/Linux 9.4 (Helium)
Machine: Device: laptop System: ASUSTeK product: W6A v: 1.0
Mobo: ASUSTeK model: W6A v: 1.0
BIOS: American Megatrends v: 201 date: 07/27/2005
Battery BAT0: charge: 646.3 Wh 100.0% condition: 646.3/50.6 Wh (1277%)
model: ASUSTEK W6A status: Full
CPU: Single core Intel Pentium M (-UP-) cache: 2048 KB
flags: (nx pae sse sse2) bmips: 2128 speed/max: 1064/1729 MHz
Graphics: Card: Intel Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Display Server: X.Org 1.19.2 drivers: intel (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
Resolution: 1280x800@59.81hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel 915GM x86/MMX/SSE2
GLX Version: 2.1 Mesa 13.0.6 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.16.0-041600-generic
Network: Card-1: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
driver: 8139too v: 0.9.28 port: d800 bus-ID: 01:04.0
IF: eth0 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Card-2: Intel PRO/Wireless 2200BG [Calexico2] Network Connection
driver: ipw2200 v: 1.2.2kmprq bus-ID: 01:05.0
IF: eth1 state: unknown mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 67.9GB (37.1% used)
ID-1: /dev/sda model: HTS541060G9AT00 size: 60.0GB
ID-2: USB /dev/sdb model: Transcend_8GB size: 7.9GB
Partition: ID-1: / size: 25G used: 15G (64%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 20G used: 7.0G (38%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-3: swap-1 size: 1.05GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda2
ID-4: swap-2 size: 0.51GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/zram0
ID-5: swap-3 size: 0.51GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/zram1
Sensors: System Temperatures: cpu: 72.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 122 Uptime: 12 min Memory: 351.5/981.6MB
Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 6.3.0
Client: Shell (bash 4.4.121) inxi: 2.3.5
В /etc/default/grub уже наворочено и добавил из топика вид теперь такой:
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash rootfstype=ext4 libahci.ignore_sss=1 raid=noautodetect selinux=0 lpj=6915736 scsi_mod.use_blk_mq=1"
GRUB_CMDLINE_LINUX="initrd=/install/gtk/initrd.gz"
#GRUB_TERMINAL=console
GRUB_GFXMODE=1200x800
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
После обновления grub на запрос cat /sys/block/sda/queue/scheduler ответ:
qwert@localhost:~$ cat /sys/block/sda/queue/scheduler
noop deadline [cfq]
qwert@localhost:~$ modprobe bfq
modprobe: ERROR: could not insert 'bfq': Operation not permitted
Вопрос. Куда копать ? Спсб. :)))
Сообщение slant » 12 май 2018, 18:04
qwertKI писал(а):
12 май 2018, 17:53
Назад. Инструкция для Минт 18, на нем же и проверялось. А что там у тебя - понятия не имею. По предоставленным листингам - возможно вообще нужных модулей нет, возможно недоступна подсистема новых планировщиков. Или еще что-то. А грузить модуль с помощью modprobe нужно через sudo либо от root.
qwertKI
Сообщение qwertKI » 12 май 2018, 18:09
12 май 2018, 18:04
после того как написал, увидел сам.:)) загрузил под su модуля нет . гуглю bfq под debian
Сообщение slant » 12 май 2018, 18:22
qwertKI писал(а):
12 май 2018, 17:53
noop deadline [cfq]
Если вот это выдается после того как система загружена с scsi_mod.use_blk_mq=1 - значит этот параметр не переключил подсистему планировщиков. Грузить bfq в этом случае бесполезно, он без нее не работает. Шут его знает в чем причина. На ядрах минта работает без проблем.
qwertKI
Сообщение qwertKI » 12 май 2018, 18:31
qwertKI писал(а):
12 май 2018, 18:09
нарыл ответ.статья хоть и стара но вменяемая https://linuxoidblog.blogspot.com/2015/ ... st_17.html может кому сгодится...
qwertKI
Сообщение qwertKI » 12 май 2018, 18:34
12 май 2018, 18:22
ответ :
Наилучшим вариантом при серьёзных дисковых нагрузках, считается планировщик BFQ (усовершенствованный CFQ). Но есть одна проблема - его пока нет в ядре (разработчики активно работают над патчами для добавления его в основную ветку ядра с плавной заменой CFQ). Нужно ставить патч и пересобирать ядро. Либо воспользоваться одним из кастомных ядер, таких как PF-Kernel или Zen-Kernel. Об этом чуть позже. Правда в некоторых дистрибутивах (например Manjaro и Calculate Linux), BFQ уже включён по умолчанию.
ссылка на статью выше
Сообщение slant » 12 май 2018, 19:17
bfq добавлен в основную ветку ядра без всяких патчей начиная с 4.12, так что статья устарела. У вас, судя по выхлопу, проблема даже не в его отсутствии, а в том, что не включилась поддержка новых планировщиков вообще (bfq не единственный такой новый ее использующий).
Будет время - поставлю дебиан 9 с новым ядром из бекпортов (там сейчас 4.15) и посмотрю как обстоят дела.
Решено: 34
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение madesta » 12 май 2018, 21:58
Linux Mint 18.3 xfce 64-bit, ядро 4.13.0-41. Сделано по инструкции.
Строчка в grub = GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash scsi_mod.use_blk_mq=1"
Файл /etc/udev/rules.d/60-scheduler.rules
Файл /etc/initramfs-tools/modules
# List of modules that you want to include in your initramfs.
# They will be loaded at boot time in the order below.
# Syntax:  module_name [args ...]
# You must run update-initramfs(8) to effect this change.
# Examples:
# raid1
# sd_mod
bfq
После sudo update-initramfs -u и последующего рестарта при запуске
cat /sys/block/sda/queue/scheduler выдано [bfq] none
Так и должно быть или режим не включился?
 ! Сообщение из: Dja
Учитесь оформлять содержимое
vikonrob
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение vikonrob » 13 май 2018, 02:49
Кому интересно, проделал всё по инструкции на убунте 16.04 с ядром 4.13 - получилось.
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:	Ubuntu
Description:	Ubuntu 16.04.4 LTS
Release:	16.04
Codename:	xenial
[bfq] none
Сообщение rogoznik » 13 май 2018, 07:31
qwertKI писал(а):
12 май 2018, 17:53
Не хочу обидеть, а ребут делал? Вопрос возник после прочитанного. Потому как
12 май 2018, 11:04
sudo update-grub
перегружаемся.
У тебя ядро 4.16, по идее должно было сработать
Сообщение rogoznik » 13 май 2018, 08:12
qwertKI, провел эксперимент на своем debian 9. Ядро 4.15 из бекпортов.
uname -a
Linux webserv-debian 4.15.0-0.bpo.2-amd64 #1 SMP Debian 4.15.11-1~bpo9+1 (2018-04-07) x86_64 GNU/Linux
После правки и обновления grub, перезагрузился и вот что получил
[mq-deadline] none
Подгрузил модуль
[mq-deadline] bfq none
После создания и активации правила udev
mq-deadline [bfq] none
Добавил в initrams модуль bfq, обновил, перезагрузился, результат
Все это проделывал на экспериментальной виртуалке, где поднимал на debian 9 веб-сервер
Сообщение Unborn » 13 май 2018, 08:21
13 май 2018, 07:31
С чего это должно? Если у него -
qwertKI писал(а):
12 май 2018, 17:53
BFS,BFQ, MuQSS - это не официальные патчи. Их не было в ванильном ядре, может уже и добавили. А в дистрибутивных сборках есть, но не у всех.
Но Калька вон по умолчанию из коробки BFQ использует. А про Арч с готовыми ядрами с различными патчами я уж молчу.
slant конкретно для Минт и версии ядра от Каноникал инструкцию написал. Может еще про остальные планировщики и остальные фичи напишет. Молодец.
Например про RT+BFS+BFQ+патч под модель ЦП и можно пока ядро собирается видосик смотреть без тормозов или хотя бы музыку слушать. В браузере с не одной открытой вкладкой.
Сообщение rogoznik » 13 май 2018, 08:47
Unborn писал(а):
13 май 2018, 08:21
Я предположил. И на обычном debian 9 stretch я показал, что это работает(в #18)
