https://linux-hardware.org/?probe=0cd0ce267a
Оболочка на регулярной основе стала отпадать
kernel: [ 2954.614126] cinnamon[2076]: segfault at 6f1ea ip 00007f2790c0991b sp 00007ffc58bc1aa0 error 4 in libgobject-2.0.so.0.4800.2[7f2790bd5000+52000]
Если неделю назад это происходило 50/50 при открытии .mp4 через vlc, smplayer, встроенный проигрыватель(система установлена 2 недели назад), то сейчас бывает что стоит только пошевелить курсором в сторону регулировки звука, просто к верху экрана или ничего не делая вообще появляется окошко с предложением перезапустить оболочку.
Не имею понятия куда копать.
Перезапуск оболочки Cinnamon
Чот туплю, а что там должно быть? Это лог с момента нового запуска Cinnamon?
max@max ~ $ tail -n200 -f ~/.cinnamon/glass.log
info t=2018-05-11T18:58:56.053Z Cinnamon.AppSystem.get_default() started in 56 ms
info t=2018-05-11T18:58:56.059Z loading user theme: /usr/share/themes/Mint-Y-Dark/cinnamon/cinnamon.css
info t=2018-05-11T18:58:56.077Z added icon directory: /usr/share/themes/Mint-Y-Dark/cinnamon
info t=2018-05-11T18:58:56.161Z PlacesManager: Updating devices
info t=2018-05-11T18:58:56.183Z loaded at Fri May 11 2018 23:58:56 GMT+0500
info t=2018-05-11T18:58:56.197Z Loaded applet systray@cinnamon.org in 11 ms
info t=2018-05-11T18:58:56.582Z Loaded applet menu@cinnamon.org in 382 ms
info t=2018-05-11T18:58:56.590Z Loaded applet show-desktop@cinnamon.org in 7 ms
info t=2018-05-11T18:58:56.615Z Loaded applet keyboard@cinnamon.org in 24 ms
info t=2018-05-11T18:58:56.623Z Role locked: notifications
info t=2018-05-11T18:58:56.628Z Loaded applet notifications@cinnamon.org in 12 ms
info t=2018-05-11T18:58:56.645Z Loaded applet removable-drives@cinnamon.org in 16 ms
info t=2018-05-11T18:58:56.667Z Loaded applet user@cinnamon.org in 21 ms
info t=2018-05-11T18:58:56.684Z Loaded applet power@cinnamon.org in 16 ms
info t=2018-05-11T18:58:56.714Z Loaded applet calendar@cinnamon.org in 29 ms
info t=2018-05-11T18:58:56.760Z Loaded applet sound@cinnamon.org in 45 ms
info t=2018-05-11T18:58:56.778Z Loaded applet workspace-switcher@cinnamon.org in 16 ms
info t=2018-05-11T18:58:56.801Z Role locked: panellauncher
info t=2018-05-11T18:58:56.888Z Loaded applet IcingTaskManager@json in 110 ms
info t=2018-05-11T18:58:56.889Z AppletManager.init() started in 705 ms
info t=2018-05-11T18:58:56.898Z Loaded desklet clock@cinnamon.org in 8 ms
info t=2018-05-11T18:58:56.951Z Loaded desklet soundBox@scollins in 53 ms
info t=2018-05-11T18:58:56.954Z Cinnamon took 987 ms to start
info t=2018-05-11T18:58:58.145Z Adding systray: megasync (24x24px)
info t=2018-05-11T18:58:58.146Z Hiding systray: clementine
info t=2018-05-11T18:58:58.148Z Adding systray: transmission (24x24px)
info t=2018-05-11T18:58:58.149Z Adding systray: skypeforlinux (24x24px)
info t=2018-05-11T18:58:58.151Z Adding systray: viberpc (24x24px)
info t=2018-05-11T18:58:58.152Z Adding systray: network (24x24px)
info t=2018-05-11T18:58:59.656Z Resized megasync with normalized size (22x22px)
info t=2018-05-11T18:58:59.656Z Resized transmission with normalized size (22x22px)
info t=2018-05-11T18:58:59.656Z Resized skypeforlinux with normalized size (22x22px)
info t=2018-05-11T18:58:59.657Z Resized viberpc with normalized size (22x22px)
info t=2018-05-11T18:58:59.657Z Resized network with normalized size (22x22px)
Программ стоит мало, по сути к тому что из лога ~/.cinnamon/glass.log добавить только spmlayer, phpstorm, sublimeText.
Пробовал отрубить все десклеты и апплеты, тоже самое. Бывает что стоит провести мышкой по рабочему столу, как оболочка виснет.
но ошибка в var/log/syslog всегда одна и таже
По сути ничего вообще не ковырял. Уже по прошлым опытам понял что если куда то полезу то обязательно что то наверну.
при установке ставил галку чтобы кодеки устанавливались автоматически и другое оборудование. уже не понмю как именно называлось, но там всего одни пункт был.
По идее чаще всего отваливается при открытии мульмедиа .mp4, или когда удаляю файл через nemo shift+del, когда в firefox навожу курсов вверх к открытым вкладам.
каждый четвертый раз примерно окошко с предложением перезапуска Cinnamon не реагирует на мышку. Приходится нажимать alt+ctrl+F1 и затем alt+ctrl+F7, только тогда могу кликать на перезапуск оболочки
- Решено: 24
LetsRRRok, запусти Синаптик, найди и переустанови glib2. Он у тебя там не с репы sublimeText или еще какой-нибудь прилетел?
После установки sublimeText косяки наблюдались.
И твоей 1050Ti драйвер 390 нужен. Видеокарта в системе мощнее ЦП, блин.
