Всем добрый день. В общем решил я потихоньку перебраться и осваивать линукс и для начала начать с ноутбука. Выбор сделал в пользу Linux Mint Cinnamon 64 бит и столкнулся с тем что он не видит вай фай (не сеть, а вообще нет его), через кабель все работает проблем нет. Уже и обновлял там что можно и пробовал разные способы которые нашел в интернете, но так нечего и не вышло. Модель ноута: hp 15-bs011ur.
Уж очень охота освоить линукс и окончательно уйти с виндовс...
Настройка wi-fi
Автор темы - Сообщения: 6
Настройка wi-fi
Решение
вот еще http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=295938.0
кажись нашел ответ http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=297545.0
- Решено: 4
Настройка wi-fi
inxi -Fzx
ifconfig
Настройка wi-fi
System: Host: mint Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine: System: HP product: HP Laptop 15-bs0xx v: Type1ProductConfigId
Mobo: HP model: 832D v: 25.33 Bios: Insyde v: F.24 date: 09/25/2017
CPU: Quad core Intel Pentium N3710 (-MCP-) cache: 1024 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 12800
clock speeds: max: 2560 MHz 1: 624 MHz 2: 794 MHz 3: 977 MHz
4: 839 MHz
Graphics: Card-1: Intel Device 22b1 bus-ID: 00:02.0
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Sun XT [Radeon HD 8670A/8670M/8690M / R5 M330]
bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon,intel (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1366x768@60.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 405 (Braswell)
Audio: Card Intel Device 2284 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network: Card-1: Realtek Device d723 port: 2000 bus-ID: 02:00.0
IF: N/A state: N/A speed: N/A duplex: N/A mac: N/A
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 1000 bus-ID: 03:00.0
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 135.8GB (1.4% used)
ID-1: /dev/sda model: SanDisk_SD8SN8U size: 128.0GB temp: 34C
ID-2: USB /dev/sdb model: USB_DISK_2.0 size: 7.7GB temp: 0C
Sensors: System Temperatures: cpu: 32.0C mobo: 27.8C gpu: 29.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 190 Uptime: 8 min Memory: 544.2/3855.6MB
4: 839 MHz
bus-ID: 01:00.0
mint@mint ~ $ ifconfig
eno1 Link encap:Ethernet HWaddr ac:e2:d3:7b:13:ca
inet addr:192.168.0.222 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::d9a0:3f99:a615:1a6f/64 Scope:Link
inet6 addr: 2a02:2698:9025:d57d:868e:34fd:4e63:6158/64 Scope:Global
inet6 addr: 2a02:2698:9025:d57d:28a1:444f:62db:5c3a/64 Scope:Global
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:9119 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5426 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:8206795 (8.2 MB) TX bytes:716126 (716.1 KB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:1144 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1144 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:107160 (107.1 KB) TX bytes:107160 (107.1 KB)
- Решено: 7
Настройка wi-fi
Наванговал, Network: Card-1: Realtek Device d723
У меня самого Network: Card-1: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
driver: rtl8723be
Когда-то была проблема с wifi, решилось с помощью ' sudo modprobe -r ideapad-laptop ' .
Настройка wi-fi
На ноуте написано: RTL873DE.
На команду
На команду
Реакция нулевая...sudo modprobe -r ideapad-laptop
Настройка wi-fi
В " rfkill list all" Пишет.
Получается вай фай он вообще не определяет...0: phy0: bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Настройка wi-fi
Ядро обновил до 4.16.3 дальше обновляю если, то система не запускается. Все как было так и осталось.
- Решено: 15
Настройка wi-fi
san38ru, в поиске по форуму вбей свою карту. Тут есть решение. Буквально на днях решали
Или http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=298249.0
- Решено: 7
Настройка wi-fi
Настройка wi-fi
Всем спасибо за помощь, проблема решена. Вот команды для установки драйвера.
git clone https://github.com/smlinux/rtl8723de.git -b 4.11-up
dkms add ./rtl8723de
dkms install rtl8723de/5.1.1.8_21285.20171026_COEX20170111-1414
depmod -a
reboot
