Нестабильная работа браузера
Автор темы - Сообщения: 29
Как говорил один герой: "Ниче не понимаю...."
На компах под Линукс Минт 18.3 стоят Опера и Firefox. Интернет от Мегафона. На ноутбуке по windows проблем работы браузеров не наблюдается. Но под линукс вкладки открываются когда у них появится настроение. Часто бывает так: пытаешься открыть вкладку, она либо зависает, либо не может найти сервер. Закрываешь браузер, открываешь браузер... опа, страница загружена. Но проходит не всегда. Работу лисы оптимизировал по советам из интернета. На проблему с открытием вкладок это никак не повлияло.
Что не так? Может быть в линукс надо каким-то образом оптимизировать интернет соединение, работу с DNS и пр.?
- Решено: 3
...была подобная проблема, решил банально: поставил Palemoon вместо лисы и Vivaldi вместо оперы.
-в свое время Firefox после подобных манипуляций упал и не поднялся
- Решено: 15
Поставил Vivaldi. Хороший браузер. Но проблема, понял, в другом. В линуксе, почему-то, периодически теряется Wi-Fi сигнал. Пишет: нет интернет соединения. Хотя на значке соединения все в порядке. Отключаю, подключаю - страница загружается.
Может быть есть более стабильный интернет-драйвер и имеет смысл не надеяться на dhcp, а вручную прописать все адреса и маки?
vag045, прочти сообщение на красном фоне , над темой
Linux Mint 18.3 Xfce и Cinnamon , Memory: 512 MB и 4 ГБ, браузер Vivaldi и Opera
На старом компе стоит Пентиум 5 1500МГЦ.
Кофиг ноутбука под спойлером.
Интернет через роутер-модем WI-FI, симка Мегафона. Под виндой проблем нет.
System: Host: mint-Aspire-6935 Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine: System: Acer (portable) product: Aspire 6935 v: V1.20
Mobo: Acer model: Aspire 6935 v: PSMBOU-1234567
Bios: Acer v: V1.20 date: 03/16/2010
CPU: Dual core Intel Core2 Duo T9400 (-MCP-) cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx) bmips: 10107
clock speeds: max: 2534 MHz 1: 1600 MHz 2: 2533 MHz
Graphics: Card: NVIDIA G96M [GeForce 9600M GT] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: NV96
GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.4 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR8121/AR8113/AR8114 Gigabit or Fast Ethernet
driver: ATL1E port: 4000 bus-ID: 02:00.0
Card-2: Intel WiFi Link 5100 driver: iwlwifi bus-ID: 05:00.0
IF: wlp5s0 state: up mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 2000.4GB (39.7% used)
ID-1: /dev/mmcblk0 model: N/A size: 16.1GB
ID-2: /dev/sda model: WDC_WD10JPVX size: 1000.2GB
ID-3: USB /dev/sdb model: EAVS size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 247G used: 10G (5%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: swap-1 size: 4.29GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda7
Sensors: System Temperatures: cpu: 49.0C mobo: 43.0C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 203 Uptime: 6 min Memory: 1086.0/3947.1MB
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 7
Причина: BBcode, поправил картинку, убрал лишние теги
выставь ttl как в винде...
пробил в терминале:
iptables -t mangle -A POSTROUTING -j TTL --ttl-set 128
изменения не произошло:
mint@mint-Aspire-6935 ~ $ iptables -t mangle -A POSTROUTING -j TTL --ttl-set 128
iptables v1.6.0: can't initialize iptables table `mangle': Permission denied (you must be root)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
пробил в терминале:
- Решено: 15
sudo iptables -t mangle -A POSTROUTING -j TTL --ttl-set 128
Ну да. Вам дали команду чтоб проверить, что будет после изменения ttl. Будет ли так же инет работать или станет лучше. Если будет положительный результат, предложим сделать изменения постоянными.
Поставил Vivaldi, сделал TTL=128, открываю сайты Яндекс и Мэйлру - открылись.
Пытаюсь открыть сайт ОК - DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET (нет соединения с Интернетом).
Вырубаю интернет, врубаю снова - сайт ОК загрузился.
Через минуту закрываю Мэйлру и пытаюсь открыть снова - DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET (нет соединения с Интернетом).
Вырубаю интернет, врубаю снова - сайт Мэйлру загрузился... и тд и тп.
Вывод: TTL тут ни причем.
Смотрю свойства соединения во время сообщения про отсутствие интернета - интернет подключен, скорость 150 MBS...
Действительно, а Debian не Linux. А учитывая его консерватизм, так еще больше придется попрыгать с бубном.
Только вот у меня на ноуте после установки не заводится wifi, нужно заморачиваться и ставить дрова ручками. Тачпад не помню работает или нет, т.к. пользуюсь мышкой. А тачпад у меня не Synaptics, а Elantech, так что не удивлюсь если и его придется заводить с бубном.
- Решено: 24
К пальцы веером нужно аппаратную конфигурацию прикладывать.abrekosofff писал(а): ↑10 май 2018, 09:05Скажу как на "духу", всё установилось... У меня дома 3(три) компа и ноут... всё как "по маслу"...
Дебиан - это минус 2 года от нового железа минимум. Выше - 6-го поколения ЦП Интел, Нвидиа 9хх и др. можно стабильный Дебиан для работы и не пытаться устанавливать. Только время терять. На новые модели ноутов тем более.
Пинганул сайт OK.RU во время "отсутствия соединения". Отклик: unknown host ok.ru. Через несколько секунд обновил сайт. Он загрузился, пинг пошел...
В общем, понимаю - дело тухлое.
Надо было ещё по IP пингануть, тот-же
8.8.8.8
напримерНастоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
