Выпуск файлового менеджера PCManFM 1.3.0, развиваемого проектом LXDE
Модератор: LinuxNEWS
01 май 2018, 19:01
Как-то пропустили эту новость. А для любителей, думаю, будет интересно.
Разработчики проекта LXDE представили релиз файлового менеджера PCManFM 1.3.0 и связанной с ним библиотеки libfm. PCManFM поддерживает вкладки, совмещение вкладок в двухпанельное представление, обращение к удалённым директориям (ssh, sftp, webdav, smb и т.п.), режим Drag & Drop, расширенные средства поиска, позволяет быстро перемещаться по типовым директориям через систему закладок. Изначально интерфейс PCManFM базируется на использовании GTK+, но библиотека libfm абстрагирует выполнение основных операций и позволяет интегрировать функции PCManFM в сторонние приложения и создавать варианты файлового менеджера на базе других тулкитов. В частности, существует порт PCManFM на базе Qt.
Ключевые новшества:
  • Возможность отображения эмблем для каталогов (например, показываются специальные значки для Downloads, Documents, Music, Videos), определённых через атрибут "metadata::emblems" в GFileInfo. Метаданные предоставляются gio/gvfs и сохраняются в каталоге $XDG_DATA_HOME/gvfs-metadata.
  • При клике на файлы на рабочем столе теперь выводится диалог подтверждения операции, вместо запуска без лишних вопросов. Исключение сделано для файлов на рабочем столе, которые отражены в системном меню (menu://applications/), которые как и раньше запускаются без подтверждения. Перемещённые в корзину файлы открываются только как текстовые;
  • Добавлена всплывающая подсказка с информацией об атрибутах копируемого файла;
  • Добавлен API с реализацией нового типа объектов FmAction, который написан на Си, заменил собой старый код на Vala и поддерживает все возможности спецификации DES-API. На новый API переведён модуль gtk-menu-actions;
  • В диалог с прогрессом выполнения операции добавлена статистика о переданных данных;
  • Устранено некорректное назначение имён для файлов, скопированных из Google Drive;
  • Решены многие проблемы, в том числе приводившие к крахам (при попытке запуска битой ссылки, при вставке больших строк, при вставке файла в список с результатами поиска, при разборе некорректного файла конфигурации).
Источник
broken
Благодарил (а): 21 раз
03 май 2018, 14:45
не совсем двух-панельный режим... Выглядит как двух-панельный, на самом деле это просто 2 вкладки. В Dolphin реализация была круче :smile:
Благодарил (а): 128 раз
03 май 2018, 17:37
Хороший фм. Сам раньше пользовался, пока не перелез на связку mc+udevil.
broken
04 май 2018, 08:18
Obamacyborg1975, ну консольный и графический сравнению не подлежат. Это разное :-D
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
04 май 2018, 09:02
Есть еще SpaceFM, ответвлённый от PCManFM. Для любителей настраивать всё под себя.
Lazarus
04 май 2018, 13:15
На одном из дистров (вроде с LXQt) при перетаскивании объекта правой кнопкой мыши в PCManFM появлялось меню "копировать, переместить, создать ссылку" аналогично Thunar'у или Explorer'у от М$. Больше нигде такого не встречал. Как это можно настроить?
Bill Williamson
Решено: 34
04 май 2018, 16:50
Lazarus, настроить где?
На многих файловых менеджерах можно зажимать ctrl при перетаскивании для копирования или не зажимать для перемещения.
broken
15 май 2018, 14:23
Еще, кстати, заметил что отсутствует в отличии от Thunar пункт "Открыть в терминале", что не есть удобно
Вернуться в «Другие новости»
