Сейчас у меня Linux Mint 18.3 Mate - единственная система на ноутбуке ASUS N550JK, Intel core i7-4700HQ, 2,4 ГГц, 64bit, RAM 8 Гб, SSD 240 Гб. Раньше был Windows 8, потом 10. Мне нужно заново переустановить Mint 18.3 с флешки.
После создания разделов диска система предупреждает: должен быть создан раздел EFI boot partition, без него могут быть проблемы. Он отличается от раздела boot.
В Гугле почитал, но не уверен, что нашел ответы на два вопроса:
1. В BIOS у меня включена опция Legacy. Нужно ли переключить на UEFI?
2. Если создать раздел EFI boot, то нужно ли создавать раздел boot (кто-то советует)?
Был бы благодарен за ответы.
Установка Linux Mint 18.3 с UEFI
Лучше устанавливай в режиме EFI.
Создай 4 раздела:
/efi(200-500МБайт)
/swap(8ГБайт)
/(30-50ГБайт)
/home(остальное)
И почитай это
Создай 4 раздела:
/efi(200-500МБайт)
/swap(8ГБайт)
/(30-50ГБайт)
/home(остальное)
И почитай это
Автор темы - Сообщения: 627
Спасибо за ответ darkfenix. Читал ту статью, но не всё понял.
А кроме раздела /efi нужно ли создать /boot?
И нужно ли в BIOS выключить Legacy?
Оказалось, что у меня нет возможности переключиться в BIOS на UEFI. Вхожу в BIOS, а там картинка старого варианта, UEFI выглядит совсем по-другому. Всё просмотрел, вообще нет режима UEFI. Странно, ведь ноутбук у меня 2014 года.
А в USB Configuration есть только это:
Legacy USB Support Enabled
XHCI Pre-Boot Mode
Решил загрузиться с флешки (формат fat32), и в BIOS появилась опция загрузки с UEFI USB. Далее создал также раздел диска efi, установился Linux Mint 18.3 нормально, работает.
Кто-то может объяснить, был использован режим Legacy или UEFI?
XHCI Pre-Boot Mode
Как выгдялит - совершенно не показатель. Интерфейс настройки EFI может запросто быть в текстовых таблицах как классический award bios (а bios - в свою очередь запросто может иметь красивый графический интерфейс с мышкой - Ami таким развлекались в свое время).
Было бы странно, если бы он был 2017-го. А тогда еще вполне себе встречались и без uefi. Правда вот как это сочетается с таким процессором? Было бы второе поколение - ничего удивительного бы не было. А вот 4-ое... Действительно редкость.
1. Посмотри, есть ли у тебя в системе такой путь: /boot/efi (и есть ли в нем что-либо)
2. Есть ли /sys/firmware/efi/efivars
В случае если установлена и запущена система через BIOS - не будет таких путей.
Можно ещё проще: при помощи всеми любимого
systemd-analyze
. Если в строке присутствует firmware
, значит EFIНастоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
- Решено: 24
100 пудов УЕФИ, причем от АМИ и самая путевая из ноутбучных, в отличие от дешевой Н20 у других вендоров, исходники которой продаются с правом рукожипинья вдоль и поперек.
В АМИ - как положено - нет легаси-хераси-отхерОС, а модуль CSM вкл. или выкл.
Вкл. - это эмуляция загрузки с БИОС, - возможность загрузиться с оптического привода или флешки, диска с разметкой msdos и загрузчиком в mbr или с диска, флешки с разметкой gpt с раздела bios. И это только загрузка, как УЕФИ есть так и загружается и работает.
По сути сегодня загрузка в эмуляции БИОС - это загрузка Лайф-системы не предназначенной для установки.
У кого еще есть ноуты с не стершейся наклейкой Vista64 и ЦП от Интел 2-го поколения, то в них уже с большой долей вероятности EFI.
Еще до устаканивания стандартов и спецификаций, а на Маках еще раньше.
А на железках выпущенных уже при Вин8 от БИОС даже запаха нет. Ну только интерфейс, что уж там.
Спасибо, slant. Попробовал оба варианты, в обоих присутствует efi. Значит всё в порядке!
Sergei K., сегодня столкнулся с тем же , у меня Asus ноут2014 года, такой же биос, такие же пункты, только я до сих пор непойму почему тогда когда ставишь загрузочную флешку в меню пишет Uefi ?? Есть у нас uefi или нет
win2000>winxp>win7>win8>win10>linuxMint
Zarya.Dima, Уверен, что у нас есть UEFI. Вот предложенные выше способы проверки:
di_mok: "Ввести в терминале systemd-analyze. Если в строке присутствует firmware, значит EFI". У меня в ответе системы присутствует firmware, значит это UEFI.
slant Ввести /sys/firmware/efi/efivars В случае если установлена и запущена система через BIOS - не будет таких путей.
Система отвечает: Это каталог. Значит UEFI.
А можно ввести команду: ls /sys/firmware/efi , ещё нагляднее.
