Кракозябры в названиях после распаковки архивов
Автор темы - Сообщения: 928
- Решено: 34
После распаковки архивов, скачанных из mail.ru кнопкой Скачать одним архивом с названиями на кириллице, в них появляются кракозябры. Как можно исправить? Это проблема Archive Manager?
Re: Кракозябры в названиях после распаковки архивов
Установите xarchiver, он корректно разархивирует... Иногда бывает после "кривой" упаковки виндовыми упакователями.
- Решено: 20
Это вероятно файлы с именами в кодировке cp1251.
попробуй на каком-нить файле че-нить типа
convmv -f CP1251 -t UTF-8 inputfile
- Решено: 34
С xarchiver данной проблемы нет. Им можно полностью заменить Archive Manager? И так, чтобы в контекстном меню "Извлечь сюда" работало через xarchiver.
Да, я себе так и сделал, установил его в качестве архиватора "по-умолчанию" в настройках...
- Решено: 34
olegwhite, только вот команды в контекстном меню работают через Archive Manager.
Упаковал как то в рар токумент в формате .одт - в хубунту разархивировался без проблем, а в дебиан ни в какую - крякозябры и всё тут.
Установка пакета unrar решила проблему...
В Минте в Центре управления есть настройки относительно программ по-умолчанию или правой клавишей а архиве и в контекстном меню - открыть в др.приложении, а там выбрать пункт Выбрать приложение, выбираете xarchiver и внизу чекбокс отметить Использовать всегда для такого типа файлов... или что-то в этом роде, точно уже не помню, сейчас не на Минте сижу.
- Решено: 34
olegwhite, это понятно. По умолчанию я поставил.
Кстати в настройках предпочитаемых приложений нет пункта связанного с архивами: Проблема именно с контекстным меню Nemo. Где находятся конфиги, которые отвечают за пункт "Извлечь сюда"?
Как-то так...Bill Williamson писал(а): Проблема именно с контекстным меню Nemo. Где находятся конфиги, которые отвечают за пункт "Извлечь сюда"?
Виндовый пережиток. Хотя, если не учитывать налог на воздух плату за ПО, то (в Винде) с Раром можно творить чудеса.
- Решено: 34
xarchiver подводит с rar. Вот, например, этот архив открывает пустым.
- Решено: 34
Вот верное решение данной проблемы с архивами zip:
Добавим репозиторий, в которых находится исправленная версия архиваторов:
Далее обновляем репозитории и пакеты системы:
И последней командой установим нужные пакеты:
Теперь, после этих нехитрых и несложных операций, имена файлов в ZIP-архивах будут отображаться как нужно, в правильной кодировке.
Источник
sudo add-apt-repository ppa:frol/zip-i18n
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install p7zip p7zip-full
Источник
Ребят, что-то не помог ни один из способов - ни с новыми репозиториями, ни xarchiver. И так, и так кракозябры на выходе.
Архив zip, с Яндекс.Диска скачивал.
Может, есть еще какие-то причины-методы-советы?
PS Кракозябры другие, чем у автора темы, по-моему - см. скрин.
На самом деле тут несколько "верных" решений. Я предпочитаю использовать для распаковки unzip. Главное — не использовать для распаковки стандартный p7zip-full. Именно он всё ломает. Unzip можно повесить на сценарий в ФМ или использовать какую-то морду. Использовать патченный p7zip-full из того репа — не лучшее решение, я считаю.
Аналогичная фигня Кодировка в Линукс Mint: крякозябры вместо кириллицы в названиях файлов и папок (Пост Unat #20409)
Предложенные команды не помогли
Поможет однозначно - смена архиватора. Давайте обсудим альтернативы. Конечно можно конкретно под .zip выделить отдельный архиватор, но хочется универсальности решения.sudo add-apt-repository ppa:frol/zip-i18n
sudo apt-get update
- Решено: 34
Unat, как альтернатива есть Peazip.
По Вашей теме на кракозябры в названиях файлов и папок после распаковки грешим на архиватор, а в текстовых файлах на кодировку.
А в текстовых файлах - на текстовый редактор xed. Заменить его на Pluma, который и был до этих 18-ых версий Минта (МАТЕ) и всё с кодировкой нормально.
Интересно, а во всех версиях дистрибутивов Минт одни и те же проблемы с кодировкой? Может в Xfce, Циннамоне или KDE этих проблем нет?
