wine и sketchup
Модератор: WWolf
Imperio
Благодарил (а): 36 раз
wine и sketchup
21 апр 2018, 12:47
Доброго дня.
После установки ОС я установил wine и sketchup, все отлично работало. Потом некоторое время мне не нужно запускать sketchup. Сегодня понадобилось поработать с проектом, а sketchup не запускается с ярлыка. Попробовал запустить из командной строки, получаю вот такую ошибку.
env WINEPREFIX="/home/imperio/.wine" wine C:\\Program\ Files\ \(x86\)\\SketchUp\\SketchUp\ 2016\\SketchUp.exe
fixme:heap:HeapSetInformation (nil) 1 (nil) 0
err:module:import_dll Loading library MSVCR100_CLR0400.dll (which is needed by L"C:\\windows\\Microsoft.NET\\Framework64\\v4.0.30319\\mscorsvw.exe") failed (error c000007b).
err:module:import_dll Library mscoree.dll (which is needed by L"C:\\windows\\Microsoft.NET\\Framework64\\v4.0.30319\\mscorsvw.exe") not found
err:module:LdrInitializeThunk Main exe initialization for L"C:\\windows\\Microsoft.NET\\Framework64\\v4.0.30319\\mscorsvw.exe" failed, status c0000135
err:service:service_send_start_message service L"clr_optimization_v4.0.30319_64" failed to start
fixme:service:scmdatabase_autostart_services Auto-start service L"clr_optimization_v4.0.30319_64" failed to start: 1053
err:winedevice:ServiceMain driver L"WineBus" failed to load
fixme:thread:GetThreadPreferredUILanguages 52, 0x32f9b0, 0x32fa20 0x32f9b8
fixme:thread:GetThreadPreferredUILanguages 52, 0x32f988, 0x32f9f8 0x32f990
err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
fixme:thread:GetThreadPreferredUILanguages 52, 0x32f598, 0x32f608 0x32f5a0
Библиотеку MSVCR100_CLR0400.dll уже закинул из c:/windows/syswow64/ в c:/windows/system32/
Решил попробовать переустановить sketchup. Но унинсталлер просто виснет, когда нажимаю на удаление скетчапа. При этом, отрабатывает другие программы, например на удалении 7-zip не виснет. Запустил его из терминала, чтобы глянуть выхлоп:
wine uninstaller
После того как нажал удалить скетчап, добавилась строка и появляется процесс msiexec
fixme:storage:create_storagefile Storage share mode not implemented.
Package: wine
Status: install ok installed
Priority: extra
Section: metapackages
Installed-Size: 6
Maintainer: Scott Ritchie <scottritchie@ubuntu.com>
Architecture: amd64
Multi-Arch: foreign
Source: wine1.6
Version: 1:1.6.2-0ubuntu14.2
Depends: wine1.6
wine:
Установлен: 1:1.6.2-0ubuntu14.2
Кандидат: 1:1.6.2-0ubuntu14.2
Таблица версий:
*** 1:1.6.2-0ubuntu14.2 500
500 http://mirror.yandex.ru/ubuntu xenial-updates/universe amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
1:1.6.2-0ubuntu14 500
500 http://mirror.yandex.ru/ubuntu xenial/universe amd64 Packages
System: Host: imperio-msi-mint Kernel: 4.15.0-13-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: MATE 1.18.0 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: System: Micro-Star product: PE70 6QE v: REV:1.0
Mobo: Micro-Star model: MS-1795 v: REV:0.A Bios: American Megatrends v: E1795IMS.11D date: 01/19/2018
CPU: Quad core Intel Core i7-6700HQ (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 20736
clock speeds: max: 3500 MHz 1: 800 MHz 2: 800 MHz 3: 800 MHz 4: 800 MHz 5: 800 MHz 6: 800 MHz
7: 800 MHz 8: 800 MHz
Graphics: Card-1: Intel Skylake Integrated Graphics bus-ID: 00:02.0
Card-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 960M] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia Resolution: 1360x768@59.80hz, 1600x900@60.00hz
GLX Renderer: GeForce GTX 960M/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.111 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel Sunrise Point-H HD Audio driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-13-generic
Network: Card-1: Intel Wireless 3165 driver: iwlwifi bus-ID: 02:00.0
Card-2: Qualcomm Atheros AR8161 Gigabit Ethernet driver: alx port: d000 bus-ID: 03:00.0
Drives: HDD Total Size: 1480.3GB (22.9% used) ID-1: /dev/sda model: HGST_HTS721010A9 size: 1000.2GB
ID-2: /dev/sdb model: SPCC_Solid_State size: 480.1GB
Partition: ID-1: / size: 30G used: 12G (44%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
ID-2: /home size: 407G used: 32G (9%) fs: ext4 dev: /dev/sdb6
ID-3: swap-1 size: 4.09GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb5
Sensors: System Temperatures: cpu: 48.0C mobo: 27.8C gpu: 0.0:47C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 328 Uptime: 11 days Memory: 7261.2/15924.2MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
Из того что нашел в инете, не помогло.
Главная задача сейчас, насколько понимаю, добить корректной работы wine uninstaller. А затем уже можно будет снести этот 64 битный sketchup и попробовать установить 32 битный.
Есть идеи как это починить?
wine и sketchup
21 апр 2018, 14:18
Imperio, Во первых, неясно почему на 1.6 вайне и стОит ли в x64
Imperio писал(а):
21 апр 2018, 12:47
Если ничего особо интересного там нет - просто грофни всю директорию префикса и заведи 32-битный ([хоть дефолтным, хоть отдельным).
Вот попробовал на 2016-й в 32-х битном префиксе
▶ wine --version
wine-3.4
ну и как обычно - https://appdb.winehq.org/objectManager. ... n&iId=1815
Говорят что Stylebuilder и Layout запускаться пока не хотят, сам скетчап воркает.
Imperio
wine и sketchup
21 апр 2018, 15:22
Префикс сменил, не помогло.
21 апр 2018, 14:18
А они и не нужны, нужен только sketchup.
Пробовал ставить из вайнтрикса 8, зависает. 16 переустанавливал и 64 и 32, тоже виснет. Это уже после копирования dll из 64 в 32, без этого вообще не запускался.
Короче надоело, весь день убил на решение этой проблемы. Решил все снести и заново установить.
wine и sketchup
22 апр 2018, 01:09
Imperio, Я никаких длл не подкидывал. более того - даже вайнтрикс не стоит, префикс голый почти.
Все завелось само, как видишь по скринам, колдунством заниматься не пришлось.
Imperio
wine и sketchup
22 апр 2018, 10:11
Chocobo, после переустановки завелся без проблем. Даже не знаю что это было.
Вернуться в «Wine»
