NI Komplete Audio 6 система определяет аудиовыход 2.1
fr11001
17 апр 2018, 19:05
Всем привет. случайно набрёл на этот форум. вижу тут люди разбираются в отличае от меня. не так давно переехал на Linux MINT 18.3 c винды... С самого начала пользования системой испытываю трудности со звуковухой, название написано в шапке. Перелопатил за 3 недели огромную кучу статей но так ничего и не добился. Проблема в следующем, система определила карту и звук есть всё ок. Но, аудиовыход почемуто определяет она как 2.1 тоесть система думает что я использую сабвуфер... на деле это не так, акустика самая обычная 2.0 без саба, соответственно низких частот нет, только верха и середина, слушать музон при таком раскладе ну как минимум грусно. Есть конечно и альтернативные варианты, можно выбрать 5.0 и тогда появляются низы, но как некоторые поймут при таком раскладе колонки играют моно, и часть звуков пропадает впринципе... также есть 4.1 и 5.1. подскажите мне глупому как же настроить так чтоб система не думала лишнего и воспроизводила звук в формате 2.0, судя по всему гдето надо чтото прописать, но вот где и что найти не могу...
System:    Host: fr11001-MS-7A32 Kernel: 4.14.0-041400-generic x86_64 (64 bit gcc: 7.2.0)
Machine:   Mobo: Micro-Star model: X370 GAMING PRO CARBON (MS-7A32) v: 1.0
           Bios: American Megatrends v: 1.90 date: 09/20/2017
CPU:       Octa core AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core (-HT-MCP-) cache: 4096 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 57596
           clock speeds: max: 3599 MHz 1: 3599 MHz 2: 3599 MHz 3: 3599 MHz
           4: 3599 MHz 5: 3599 MHz 6: 3599 MHz 7: 3599 MHz 8: 3599 MHz
           9: 3599 MHz 10: 3599 MHz 11: 3599 MHz 12: 3599 MHz 13: 3599 MHz
           14: 3599 MHz 15: 3599 MHz 16: 3599 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Curacao XT [Radeon R7 370 / R9 270X/370 OEM]
           bus-ID: 24:00.0
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: AMD PITCAIRN (DRM 2.50.0 / 4.14.0-041400-generic, LLVM 5.0.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] Device 1457
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 26:00.3
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 24:00.1
           Card-3 Native Instruments driver: USB Audio usb-ID: 005-003
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.14.0-041400-generic
Network:   Card: Intel I211 Gigabit Network Connection
           driver: igb v: 5.4.0-k port: f000 bus-ID: 1e:00.0
           IF: enp30s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 2120.4GB (1.4% used)
           ID-1: /dev/sda model: SanDisk_SDSSDA12 size: 120.0GB
           ID-2: /dev/sdb model: ST1000DM003 size: 1000.2GB
           ID-3: /dev/sdc model: WDC_WD10EALX size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 55G used: 14G (26%) fs: ext4 dev: /dev/sdc6
           ID-2: swap-1 size: 17.12GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdc7
Sensors:   System Temperatures: cpu: No active sensors found. Have you configured your sensors yet? mobo: N/A gpu: 37.0
Info:      Processes: 312 Uptime: 37 min Memory: 2744.3/16053.8MB
17 апр 2018, 21:11
fr11001, посмотри доступные профили в pavucontrol на последней вкладке, может там найдется нужный
fr11001
17 апр 2018, 21:17
к сожалению нет нужного, впринципе все те же яйца, только в профиль...
17 апр 2018, 21:20
fr11001, покажи результат pactl list cards, раз нахрапом не вышло)
fr11001
17 апр 2018, 21:24
вот по этой звуковухе...
Звуковая плата №1
Имя: alsa_card.usb-Native_Instruments_Komplete_Audio_6_243207D8-00
Драйвер: module-alsa-card.c
Модуль-владелец: 7
Свойства:
alsa.card = "2"
alsa.card_name = "Komplete Audio 6"
alsa.long_card_name = "Native Instruments Komplete Audio 6 at usb-0000:25:00.3-1, high speed"
alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
device.bus_path = "pci-0000:25:00.3-usb-0:1:1.0"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:07.1/0000:25:00.3/usb5/5-1/5-1:1.0/sound/card2"
udev.id = "usb-Native_Instruments_Komplete_Audio_6_243207D8-00"
device.bus = "usb"
device.vendor.id = "17cc"
device.vendor.name = "Native Instruments"
device.product.id = "1001"
device.product.name = "Komplete Audio 6"
device.serial = "Native_Instruments_Komplete_Audio_6_243207D8"
device.string = "2"
device.description = "Komplete Audio 6"
module-udev-detect.discovered = "1"
device.icon_name = "audio-card-usb"
Профили:
input:multichannel-input: Многоканальный вход (приёмники: 0, источники: 1, приоритет: 1, доступно: да)
output:analog-surround-21: Аналоговый объёмный 2.1 выход (приёмники: 1, источники: 0, приоритет: 800, доступно: да)
output:analog-surround-21+input:multichannel-input: Аналоговый объёмный 2.1 выход + Многоканальный вход (приёмники: 1, источники: 1, приоритет: 801, доступно: да)
output:analog-surround-41: Аналоговый объёмный 4.1 выход (приёмники: 1, источники: 0, приоритет: 800, доступно: да)
output:analog-surround-41+input:multichannel-input: Аналоговый объёмный 4.1 выход + Многоканальный вход (приёмники: 1, источники: 1, приоритет: 801, доступно: да)
output:analog-surround-50: Аналоговый объёмный 5.0 выход (приёмники: 1, источники: 0, приоритет: 700, доступно: да)
output:analog-surround-50+input:multichannel-input: Аналоговый объёмный 5.0 выход + Многоканальный вход (приёмники: 1, источники: 1, приоритет: 701, доступно: да)
output:analog-surround-51: Аналоговый объёмный 5.1 выход (приёмники: 1, источники: 0, приоритет: 800, доступно: да)
output:analog-surround-51+input:multichannel-input: Аналоговый объёмный 5.1 выход + Многоканальный вход (приёмники: 1, источники: 1, приоритет: 801, доступно: да)
off: Выключено (приёмники: 0, источники: 0, приоритет: 0, доступно: да)
Активный профиль: output:analog-surround-50
Порты:
multichannel-input: Многоканальный вход (priority: 0, latency offset: 0 usec)
Входит в профиль(и): input:multichannel-input, output:analog-surround-21+input:multichannel-input, output:analog-surround-41+input:multichannel-input, output:analog-surround-50+input:multichannel-input, output:analog-surround-51+input:multichannel-input
analog-output: Аналоговый выход (priority: 9900, latency offset: -40000 usec)
Входит в профиль(и): output:analog-surround-21, output:analog-surround-21+input:multichannel-input, output:analog-surround-41, output:analog-surround-41+input:multichannel-input, output:analog-surround-50, output:analog-surround-50+input:multichannel-input, output:analog-surround-51, output:analog-surround-51+input:multichannel-input
17 апр 2018, 21:30
fr11001 писал(а):
17 апр 2018, 21:24
Профили:
убунтовики пишет довольно печальные вещи на этот счет - http://help.ubuntu.ru/wiki/pulseaudio#c ... 1%82%D1%8B
Увы, магия здесь не прокатит: наборы [профилей] предустановлены производителем.
fr11001
17 апр 2018, 21:34
теперь понятно почему немогу найти инфы на этот счёт... спасибо за поддержку, будем както сидеть на 5.0, впринципе терпимо, но хотелось конечно полноценного звуку послушать и на линухе в том числе, ибо от винды я планировал отказываться полностью и на всегда... теперь придётся её оставить только с целью прослушивания музыки :sad:
18 апр 2018, 06:08
fr11001 писал(а):
17 апр 2018, 21:34
Зачем. Приобрети другую звуковуху и слушай музыку. У тебя эта юсбишная ведь.
fr11001
18 апр 2018, 08:48
странный совет менять полупрофессиональную звуковулю на чтото другое)))))
manti_by
11 июн 2019, 21:17
Долго перебирал варианты, но вроде такой сработал
https://gist.github.com/manti-by/b3da1f ... aba8777c98
12 июн 2019, 05:05
fr11001,
А как ведёт себя карта в порту usb 2.0 с накрученными настройками asoundrc в alsamixer?
Вернуться в «Звуковые карты»
