Здравствуйте, я новичёк в linux(2-3 года да, новичёк).
Проблема в том что при переходе между tty*(alt+ctr+f* не знаю как называеться ) пропадаеть X server(F5): чёрный экран, тупой набор текста без реакций. Сначала думал что из-за видеокарты, но это происходит и на Radeon , и на Nvidia.
Чёрный экран при возврашение в X server
- Решено: 216
Re: Чёрный экран при возврашение в X server
E1r09JIF, Привет!
Я не совсем понял твой вопрос
То что кроме твоей текущей графической сессии (она на F7-F8 обычно у нас),в других tty текстовая консоль - так и должно быть
когда я перехожу в консоль(F1) из F5 X server, а потом возвращаюсь в F5 висит чёрный экран.
1606 tty8 Ssl+ 6:45 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -audit 0 -auth /var/lib/mdm/:0.Xauth -nolisten tcp vt8
2388 tty6 S+ 0:00 xinit /etc/X11/xinit/xinitrc -- /etc/X11/xinit/xserverrc :1 vt6 -keeptty -auth /tmp/serverauth.KSj7tg4Ygz
2389 tty6 Sl 0:04 /usr/lib/xorg/Xorg -nolisten tcp :1 vt6 -keeptty -auth /tmp/serverauth.KSj7tg4Ygz
5443 pts/2 S+ 0:00 grep --color=auto X
24683 ? Sl 1:47 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java -Dosgi.requiredJavaVersion=1.8 -XX:+UseG1GC -XX:+UseStringDeduplication -Dosgi.requiredJavaVersion=1.8 -Xms256m -Xmx1024m -Declipse.p2.max.threads=10 -Doomph.update.url=http://download.eclipse.org/oomph/updat ... one/latest -Doomph.redirection.index.redirection=index:/->archive:http://www.eclipse.org/setups/setups.zi ... in/setups/ -Doomph.redirection.index.location.redirection=http://git.eclipse.org/c/oomph/org.ecli ... in/setups/ -jar /home/isvios/Program/eclipse/java/eclipse//plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.200.v20160318-1642.jar -os linux -ws gtk -arch x86_64 -showsplash -launcher /home/isvios/Program/eclipse/java/eclipse/eclipse -name Eclipse --launcher.library /home/isvios/.p2/pool/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64_1.1.400.v20160518-1444/eclipse_1617.so -startup /home/isvios/Program/eclipse/java/eclipse//plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.200.v20160318-1642.jar --launcher.appendVmargs -exitdata 680007 -product org.eclipse.epp.package.java.product -vm /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java -vmargs -Dosgi.requiredJavaVersion=1.8 -XX:+UseG1GC -XX:+UseStringDeduplication -Dosgi.requiredJavaVersion=1.8 -Xms256m -Xmx1024m -Declipse.p2.max.threads=10 -Doomph.update.url=http://download.eclipse.org/oomph/updat ... one/latest -Doomph.redirection.index.redirection=index:/->archive:http://www.eclipse.org/setups/setups.zi ... in/setups/ -Doomph.redirection.index.location.redirection=http://git.eclipse.org/c/oomph/org.ecli ... in/setups/ -jar /home/isvios/Program/eclipse/java/eclipse//plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.200.v20160318-1642.jar
- Решено: 216
Обратно в иксы надо переходить в tty8, как видишь во втором значении первой строки, они живут именно там (Ctrl+alt+f8)
да вернулся, но пропали все запущенне проложени. Так должно быть ?
- Решено: 216
E1r09JIF, смотрю в том же выхлопе третьей строкой еще и в tty6 есть инстанс иксов - может там твои приложения...
Только вот зачем
Только вот зачем
tty6 зпустил сам через
чтобы что-то писать сюда.
а выхлоп стал
2389 tty6 Sl 0:25 /usr/lib/xorg/Xorg -nolisten tcp :1 vt6 -keeptty -auth /tmp/serverauth.KSj7tg4Ygz
10263 tty9 Ssl+ 0:02 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -audit 0 -auth /var/lib/mdm/:0.Xauth -nolisten tcp vt9
13450 pts/3 S+ 0:00 grep --color=auto X
теперь F9, а F8 стал чёрным без консоли (просто чёрный экран).
startx
а выхлоп стал
ps ax | grep X
- Решено: 216
E1r09JIF, Странное у тебя там что-то происходит
Перезагрузи систему, перейди из иксов в tty1 и вернись в них в tty8
И все должно быть норм.
- Решено: 20
Имхо все просто. В саре (минт 18) тту1-6 - текстовые, тту7 графическая.
Можешь просто прощелкать через Ctrl+Alt+Fn - где n номер консоли все варианты. А запускать вторые иксы не надо, в этом смысла нет
- Решено: 20
хфце тут не при чем. просто создатели дистрибутивов могут по разному настраивать количество доступных консолей, и на какой из них будет запущен Х сервер. Прощелкав их все можно быстро найти какая графическая, и сколько их всего. Эти параметры меняются в настройках системы.
- Решено: 216
E1r09JIF, Я не уверен, по каким критериям они выбираются,передо мной два минта сейчас на разных tty для иксов:
- LM 18 KDE На ноуте - tty7 с иксами
- LM 17.3 Mate на десктопе - tty8
- Решено: 20
Думаю они трясут волшебный шар и спрашивают у него сколько консолей сделать и на каких запустить графику.
