Хандра по храндру.
Хандра по храндру.
16 апр 2018, 16:59
Всем привет. Чёрт меня дёрнул связаться с недобитым недобуком acer aspire 5520. Поставил на него лм 17.3 (18 сразу не захотела), потом обновил до 18.3. А поскольку памяти всего один гиг , взялся оптимизировать. Дооптимизировался даже до ядра 3.19 , и дёрнул чёрт ещё и драйвер на нвидию поменьше поставить(стоял 304). Тут всё и началось, перешёл временно на свободный - всё разъехалось по дисплею , еле собрал глаза в кучу. Сейчас менеджеров нагло утверждает , что используется 304 ,a inixi вот что говорит.
System: Host: msuser Kernel: 4.4.0-119-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: MATE 1.18.0 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine: System: Acer product: Aspire 5520 v: V1.06
Mobo: Acer model: Fuquene Bios: Acer v: V1.06 date: 07/19/2007
CPU: Dual core AMD Athlon 64 X2 TK-53 (-MCP-) cache: 512 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 svm) bmips: 3200
clock speeds: max: 1700 MHz 1: 800 MHz 2: 800 MHz
Graphics: Card: NVIDIA C67 [GeForce 7000M / nForce 610M] bus-ID: 00:12.0
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: fbdev (unloaded: vesa) FAILED: nouveau
Resolution: 1024x768@76.00hz
GLX Renderer: llvmpipe (LLVM 5.0, 128 bits)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio: Card NVIDIA MCP67 High Definition Audio
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:07.0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-119-generic
Network: Card-1: NVIDIA MCP67 Ethernet
driver: forcedeth port: 30f8 bus-ID: 00:0a.0
Card-2: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express)
driver: ath5k bus-ID: 05:00.0
IF: wlan0 state: up mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 160.0GB (9.5% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD1600BEVS size: 160.0GB
Partition: ID-1: / size: 20G used: 7.6G (42%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-2: /home size: 33G used: 4.7G (15%) fs: ext4 dev: /dev/sda8
ID-3: swap-1 size: 1.65GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
ID-4: swap-2 size: 0.25GB used: 0.00GB (1%) fs: swap dev: /dev/zram0
ID-5: swap-3 size: 0.25GB used: 0.00GB (1%) fs: swap dev: /dev/zram1
Sensors: System Temperatures: cpu: 91.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 163 Uptime: 33 min Memory: 623.2/959.5MB
xrandr
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 1024 x 768, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768
default connected 1024x768+0+0 0mm x 0mm
1024x768 76.00*
а должно 1280х800 (так было до эксперимента)
мозги уже кипят.
Благодарил (а): 212 раз
Хандра по храндру.
16 апр 2018, 22:40
etamax писал(а):
16 апр 2018, 16:59
обновил до 18.3
Уж сколько раз про таймшифт говорилось.. :acute:
etamax писал(а):
16 апр 2018, 16:59
Kernel: 4.4.0-119
Непонятно.. :dntnw:
etamax писал(а):
16 апр 2018, 16:59
Пожалуй, лучше XFCE :yes:
etamax писал(а):
16 апр 2018, 16:59
На сайте рекомендуют 304.137 :rules:
А в чем собственно хандра? :dance:
Хандра по храндру.
17 апр 2018, 05:57
AlexZ писал(а):
16 апр 2018, 22:40
Появился только в 18.3. Но это не отменяет что нужно делать бекапы
Хандра по храндру.
17 апр 2018, 07:32
Спасибо за ценные советы по теме. Я не про бекапы спрашивал. Не люблю ими пользоваться так же , как и презервативами. Я хотел бы восстановить нужное мне разрешение экрана .
Хандра по храндру.
17 апр 2018, 08:04
etamax писал(а):
16 апр 2018, 16:59
В менеджере драйверов выбрать свободный. Применить. Перезагрузиться.
etamax писал(а):
16 апр 2018, 16:59
Это потому что
etamax писал(а):
16 апр 2018, 16:59
Свободный не загрузился.
Хандра по храндру.
17 апр 2018, 08:19
17 апр 2018, 08:04
Именно с этого все и началось. Когда поставил 17.3 , в списке драйверов был сто девяносто какой то и 304 (рекомендованный) , поставил и работал. Потом ставил на бук семёрку , стал искать драйвер к ней, и оказалось что родной для него сто девяносто какой то, на нём винда и работает. А когда обновил минт до 18.3 и занялся оптимизацией, этот драйвер из списка пропал , я хотел поставить его руками и перешёл на свободный, что бы заняться проприетарными. Тут то и подкрался писец, не могу даже исходное состояние восстановить. Сейчас 1024х768 , вроде всё видно, но геометрические искажения видны. :crazy:
Хандра по храндру.
17 апр 2018, 08:27
Не нужно было трогать. Винда и линукс разные вещи. Вот nvidia говорит что для твоей карточки 304 драйвер. Попробуй загрузиться с nomodeset. Удалить дрова от нивидии sudo apt purge nvidia-*. Перезагрузиться (загрузившиься с nomodeset. И установить дрова нивидии через менеджер драйверов или терминал sudo apt install nvidia-304 nvidia-settings
Хандра по храндру.
17 апр 2018, 08:39
darkfenix, Наверно не поверишь , но я так уже делал. Видно что то сильно поломал. Где то может конфиги спрятались. А в винде сейчас стоит (нашёл ) 179.48 для висты (была когда то предустановлена на буке).
Хандра по храндру.
17 апр 2018, 08:41
etamax писал(а):
17 апр 2018, 08:39
Да пофиг что в винде стоит. А пробовал принудительно поставить 304 драйвер?
Хандра по храндру.
17 апр 2018, 08:48
17 апр 2018, 08:41
:crazy:
Да , но он не подключается.
Щас попробую снести всё от нвидии , может свободный заведётся , тогда заново поставлю.
Пакеты, которые будут УДАЛЕНЫ:
nvidia-304* nvidia-opencl-icd-304* nvidia-prime* nvidia-settings*
Хандра по храндру.
17 апр 2018, 10:31
Получились яйца в профиль. Удалил проприетарь - включился свободный - теперь приходится вручную вводить разрешение после загрузки. Комп над каждым символом думает по паре секунд и нагло мне врёт о драйверах. Я их заново поставил.
Я убью его нафиг.
:evil:
Хандра по храндру.
17 апр 2018, 10:35
etamax писал(а):
17 апр 2018, 10:31
Я убью его нафиг.
Не стОит, он еще пригодится. :-D Поищи по форуму, такие проблемы уже решали. У тебя просто не стартует драйвер нивидии.
Хандра по храндру.
17 апр 2018, 10:40
darkfenix, А на картинке нагло говорит что использует 304 ))
Хандра по храндру.
17 апр 2018, 13:22
etamax писал(а):
16 апр 2018, 16:59
мозги уже кипят.
А геморрой еще не вылез? Что ты хочешь получить от 18.3 на металлоломе? Да еще и с ЦП от АМД и чипсетом Нвидиа с встроенной графикой. Радуйся, что 17.3 работает.
А лучше ЛМДЕ2 установи.
AlexZ писал(а):
16 апр 2018, 22:40
Да, десятилетней давности. И Минт 13. Потолки уже обвалились с которых вы берете инфу о низкой ресурсоемкости крайней Крысы.
Для энтузиастов Е17 и дальше, опенбокс с набором напильников и надфилей, ну и т.п.
etamax писал(а):
17 апр 2018, 10:40
Потому что Менеджер такой. Он сам по себе.
Хандра по храндру.
18 апр 2018, 10:03
Назло врагам не скажу как. :hoho:
Хандра по храндру.
20 апр 2018, 20:27
etamax писал(а):
18 апр 2018, 10:03
Уже говорил.. :smile:
AlexZ писал(а):
16 апр 2018, 22:40
Unborn писал(а):
17 апр 2018, 13:22
Unborn, это не я придумал.. https://systemrequirements.ru/linux-mint/
Рекомендуется 1Gb ОЗУ и 20Gb на винчестере
Возможно его и MATE устроит (сист. требования такие же), но я считаю что XFCE полегче будет в повседневном использовании. Да и оды XFCE на этом форуме уже не раз писались.
Хандра по храндру.
21 апр 2018, 07:52
Ни одна шелудивая крыса не заставит меня попить Мате с ничем. Разберусь с соседями по сети ( устрою им райскую вафлю без пароля).Мате 19 наше ФСЁ! Гигабайта хватит фсем!!!
Вернуться в «Видеокарты»
