Организация утечки данных через линию электропередач
Модератор: LinuxNEWS
Благодарил (а): 406 раз
12 апр 2018, 14:53
Группа исследователей из университета имени Бен-Гуриона (Израиль) разработала способ скрытой отправки данных через линию электропередач. Метод получил название PowerHammer и может применяться для получения информации с изолированных систем, на которые удалось внедрить вредоносное ПО (например, в прошивку), но не имеется возможности получить данные, захваченные этим вредоносным ПО, из-за отключения системы от коммуникационных каналов связи. При наличии доступа к электрическому щитку атакующие могут организовать канал передачи данных и извлечь накопленные вредоносным ПО сведения (например, ключи шифрования и пароли).
Метод основан на том, что современные процессоры, являясь одним из крупнейших потребителей энергии в компьютере, для поддержания хорошей энергоэффективности включают средства динамического изменения питания. Мгновенное увеличение нагрузки на CPU приводит к аналогичному повышению энергопотребления, а снижение нагрузки - к снижению энергопотребления. Манипулируя изменением нагрузки отдельно на разных ядрах CPU можно более тонко управлять изменением энергопотребления.
В ходе передачи данных на системе жртвы запускается процесс, который монополизирует несколько ядер CPU и манипулируя активностью на них, создаёт скачки и провалы потребления энергии процессором, формируя сигнал с определённой частой (оптимальный уровень сигнал/шум достигается на частотах 5kHz-24kHz), поверх которого можно модулировать информацию. Передаваемые данные модулируются, кодируются и передаются поверх текущего потока флуктуаций напряжения. При помощи точных приборов подобные микроколебания можно зафиксировать имея доступ к сети электропередачи здания и отфильтровать их от наводок, создаваемых другой активностью.
Подготовлено два варианта атаки. Первый вариант применяется когда у атакующего есть возможность получить доступ к линии питания розетки, к которой подключен компьютер (например, если каждая розетка вынесена в отдельную группу или если есть доступ к шнуру питания компьютера). В данном случае достигается скорость передачи на уровне 1000 бит в секунду. Второй вариант атаки применяется когда в линии имеется несколько потребителей (более одной розетки в группе). В этом случае, скорость существенно снижается и может составлять 10 бит в секунду.
Источник новости - опять-таки opennet.
О возможности передавать (тогда ещё аналоговую) информацию по силовым электрическим линиям я слышал ещё 20 лет назад. И на тот момент, как мне рассказывали, она уже много лет как была разработана и засекречена КГБ'ой. (Если учесть, что в 1989-м году на телеграфе установили "аппаратуру уплотнения канала" (для телефонно-телеграфной линии), то надо полагать, что и для силовых линий уже были разработки.
12 апр 2018, 15:50
ну как бы идея не нова, но бесперебойник или хороший бп всё на корню это загнёт-с...
а по поводу передачи данных, так введи ethernet 220 и спокойно развёртывай сеть внутри квартиры-дома :)
colonel
Решено: 21
12 апр 2018, 16:12
О возможности ..... по силовым электрическим линиям .... слышал ещё 20 лет назад. И ....как .... рассказывали, она уже много лет как ...
и тогда же за много лет до того как услышали уже была разработана система защиты от шпиёнов для предотвращения утечки не только через эл.линиям но и через стены, окна, трубы водопровода и отопления, ....
Restart1566
12 апр 2018, 16:51
x230 писал(а):
12 апр 2018, 14:53
Источник, на самом деле, здесь
12 апр 2018, 22:09
12 апр 2018, 15:50
Согласен, - достаточно просто разорвать гальваническую цепь и ... - хацкеры сосут (леденец)!..
Restart1566
13 апр 2018, 15:10
x230 писал(а):
12 апр 2018, 22:09
Ты источник посмотрел?
Там как раз про это
Вернуться в «Другие новости»
