Не работает OpenVPN (при Initialization Sequence Completed)
sample0login
12 апр 2018, 11:19
Linux mint 18.3 64 bit Cinnamon
System:    Host: MS-7751 Kernel: 4.13.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine:   Mobo: MSI model: Z77A-GD55 (MS-7751) v: 1.0
           Bios: American Megatrends v: V1.11 date: 11/20/2013
CPU:       Quad core Intel Xeon E3-1220 V2 (-HT-MCP-) cache: 8192 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 24799
           clock speeds: max: 3500 MHz 1: 1600 MHz 2: 1599 MHz 3: 1599 MHz
           4: 1600 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GK106 [GeForce GTX 660] bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce GTX 660/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.111 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
           Card-2 NVIDIA GK106 HDMI Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-38-generic
Network:   Card: Intel 82579V Gigabit Network Connection
           driver: e1000e v: 3.2.6-k port: f040 bus-ID: 00:19.0
           IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (5.4% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST1000DX001 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 489G used: 46G (10%) fs: xfs dev: /dev/sda5
           ID-2: swap-1 size: 6.14GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C gpu: 0.0:37C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 202 Uptime: 10:52 Memory: 1540.7/5911.4MB
У меня не получается подключаться ни к каким открытым OpenVPN серверам! Всякий раз когда я пытаюсь воспользоваться скачанным .ovpn файлом в конце концов выводится Initialization Sequence Completed, и браузер не загружает страницы, как будто подключения к интернету вообще нет.
Вот содержимое файлов и вывод терминала:
Thu Apr 12 10:33:23 2018 OpenVPN 2.3.10 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [IPv6] built on Jun 22 2017
Thu Apr 12 10:33:23 2018 library versions: OpenSSL 1.0.2g 1 Mar 2016, LZO 2.08
Thu Apr 12 10:33:23 2018 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Thu Apr 12 10:33:23 2018 Socket Buffers: R=[212992->212992] S=[212992->212992]
Thu Apr 12 10:33:23 2018 UDPv4 link local: [undef]
Thu Apr 12 10:33:23 2018 UDPv4 link remote: [AF_INET]60.61.81.94:1956
Thu Apr 12 10:33:24 2018 TLS: Initial packet from [AF_INET]60.61.81.94:1956, sid=f6a54fdd 70b34e6f
Thu Apr 12 10:33:24 2018 VERIFY OK: depth=2, C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=COMODO CA Limited, CN=COMODO RSA Certification Authority
Thu Apr 12 10:33:24 2018 VERIFY OK: depth=1, C=GB, ST=Greater Manchester, L=Salford, O=COMODO CA Limited, CN=COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
Thu Apr 12 10:33:24 2018 VERIFY OK: depth=0, OU=Domain Control Validated, OU=PositiveSSL Wildcard, CN=*.opengw.net
Thu Apr 12 10:33:25 2018 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-128-CBC' initialized with 128 bit key
Thu Apr 12 10:33:25 2018 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Thu Apr 12 10:33:25 2018 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-128-CBC' initialized with 128 bit key
Thu Apr 12 10:33:25 2018 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Thu Apr 12 10:33:25 2018 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1/SSLv3 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 2048 bit RSA
Thu Apr 12 10:33:25 2018 [*.opengw.net] Peer Connection Initiated with [AF_INET]60.61.81.94:1956
Thu Apr 12 10:33:27 2018 SENT CONTROL [*.opengw.net]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Thu Apr 12 10:33:28 2018 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,ping 3,ping-restart 10,ifconfig 10.211.1.89 10.211.1.90,dhcp-option DNS 10.211.254.254,dhcp-option DNS 8.8.8.8,route-gateway 10.211.1.90,redirect-gateway def1'
Thu Apr 12 10:33:28 2018 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Thu Apr 12 10:33:28 2018 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Thu Apr 12 10:33:28 2018 OPTIONS IMPORT: route options modified
Thu Apr 12 10:33:28 2018 OPTIONS IMPORT: route-related options modified
Thu Apr 12 10:33:28 2018 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
Thu Apr 12 10:33:28 2018 ROUTE_GATEWAY 192.168.1.1/255.255.255.0 IFACE=eno1 HWADDR=88:88:88:88:87:88
Thu Apr 12 10:33:28 2018 TUN/TAP device tun0 opened
Thu Apr 12 10:33:28 2018 TUN/TAP TX queue length set to 100
Thu Apr 12 10:33:28 2018 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Thu Apr 12 10:33:28 2018 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
Thu Apr 12 10:33:28 2018 /sbin/ip addr add dev tun0 local 10.211.1.89 peer 10.211.1.90
Thu Apr 12 10:33:28 2018 /sbin/ip route add 60.61.81.94/32 via 192.168.1.1
Thu Apr 12 10:33:28 2018 /sbin/ip route add 0.0.0.0/1 via 10.211.1.90
Thu Apr 12 10:33:28 2018 /sbin/ip route add 128.0.0.0/1 via 10.211.1.90
Thu Apr 12 10:33:28 2018 Initialization Sequence Completed
# OpenVPN 2.0 Sample Configuration File
# for PacketiX VPN / SoftEther VPN Server
# !!! AUTO-GENERATED BY SOFTETHER VPN SERVER MANAGEMENT TOOL !!!
# !!! YOU HAVE TO REVIEW IT BEFORE USE AND MODIFY IT AS NECESSARY !!!
# This configuration file is auto-generated. You might use this config file
# in order to connect to the PacketiX VPN / SoftEther VPN Server.
# However, before you try it, you should review the descriptions of the file
# to determine the necessity to modify to suitable for your real environment.
# If necessary, you have to modify a little adequately on the file.
# For example, the IP address or the hostname as a destination VPN Server
# should be confirmed.
# Note that to use OpenVPN 2.0, you have to put the certification file of
# the destination VPN Server on the OpenVPN Client computer when you use this
# config file. Please refer the below descriptions carefully.
# Specify the type of the layer of the VPN connection.
# To connect to the VPN Server as a "Remote-Access VPN Client PC",
# specify 'dev tun'. (Layer-3 IP Routing Mode)
# To connect to the VPN Server as a bridging equipment of "Site-to-Site VPN",
# specify 'dev tap'. (Layer-2 Ethernet Bridgine Mode)
dev tun
# Specify the underlying protocol beyond the Internet.
# Note that this setting must be correspond with the listening setting on
# the VPN Server.
# Specify either 'proto tcp' or 'proto udp'.
proto udp
# The destination hostname / IP address, and port number of
# the target VPN Server.
# You have to specify as 'remote <HOSTNAME> <PORT>'. You can also
# specify the IP address instead of the hostname.
# Note that the auto-generated below hostname are a "auto-detected
# IP address" of the VPN Server. You have to confirm the correctness
# beforehand.
# When you want to connect to the VPN Server by using TCP protocol,
# the port number of the destination TCP port should be same as one of
# the available TCP listeners on the VPN Server.
# When you use UDP protocol, the port number must same as the configuration
# setting of "OpenVPN Server Compatible Function" on the VPN Server.
remote vpn312469643.opengw.net 1956
# The HTTP/HTTPS proxy setting.
# Only if you have to use the Internet via a proxy, uncomment the below
# two lines and specify the proxy address and the port number.
# In the case of using proxy-authentication, refer the OpenVPN manual.
;http-proxy-retry
;http-proxy [proxy server] [proxy port]
# The encryption and authentication algorithm.
# Default setting is good. Modify it as you prefer.
# When you specify an unsupported algorithm, the error will occur.
# The supported algorithms are as follows:
# cipher: [NULL-CIPHER] NULL AES-128-CBC AES-192-CBC AES-256-CBC BF-CBC
# CAST-CBC CAST5-CBC DES-CBC DES-EDE-CBC DES-EDE3-CBC DESX-CBC
# RC2-40-CBC RC2-64-CBC RC2-CBC
# auth: SHA SHA1 MD5 MD4 RMD160
cipher AES-128-CBC
auth SHA1
# Other parameters necessary to connect to the VPN Server.
# It is not recommended to modify it unless you have a particular need.
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
client
verb 3
#auth-user-pass
# The certificate file of the destination VPN Server.
# The CA certificate file is embedded in the inline format.
# You can replace this CA contents if necessary.
# Please note that if the server certificate is not a self-signed, you have to
# specify the signer's root certificate (CA) here.
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----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-----END CERTIFICATE-----
</ca>
# The client certificate file (dummy).
# In some implementations of OpenVPN Client software
# (for example: OpenVPN Client for iOS),
# a pair of client certificate and private key must be included on the
# configuration file due to the limitation of the client.
# So this sample configuration file has a dummy pair of client certificate
# and private key as follows.
<cert>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</cert>
<key>
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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-----END RSA PRIVATE KEY-----
</key>
[sudo] password for user:
Thu Apr 12 10:38:58 2018 OpenVPN 2.3.10 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [IPv6] built on Jun 22 2017
Thu Apr 12 10:38:58 2018 library versions: OpenSSL 1.0.2g 1 Mar 2016, LZO 2.08
Enter Auth Username: *******
Enter Auth Password: *******
Thu Apr 12 10:39:33 2018 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Thu Apr 12 10:39:33 2018 NOTE: --fast-io is disabled since we are not using UDP
Thu Apr 12 10:39:33 2018 Socket Buffers: R=[87380->87380] S=[16384->16384]
Thu Apr 12 10:39:33 2018 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]176.126.237.214:443 [nonblock]
Thu Apr 12 10:39:34 2018 TCP connection established with [AF_INET]176.126.237.214:443
Thu Apr 12 10:39:34 2018 TCPv4_CLIENT link local: [undef]
Thu Apr 12 10:39:34 2018 TCPv4_CLIENT link remote: [AF_INET]176.126.237.214:443
Thu Apr 12 10:39:36 2018 TLS: Initial packet from [AF_INET]176.126.237.214:443, sid=bc2c0e8d 2d10a976
Thu Apr 12 10:39:36 2018 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Thu Apr 12 10:39:36 2018 VERIFY OK: depth=1, C=CH, ST=Zurich, L=Zurich, O=vpnbook.com, OU=IT, CN=vpnbook.com, name=vpnbook.com, emailAddress=admin@vpnbook.com
Thu Apr 12 10:39:36 2018 VERIFY OK: depth=0, C=CH, ST=Zurich, L=Zurich, O=vpnbook.com, OU=IT, CN=vpnbook.com, name=vpnbook.com, emailAddress=admin@vpnbook.com
Thu Apr 12 10:39:36 2018 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-128-CBC' initialized with 128 bit key
Thu Apr 12 10:39:36 2018 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Thu Apr 12 10:39:36 2018 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-128-CBC' initialized with 128 bit key
Thu Apr 12 10:39:36 2018 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Thu Apr 12 10:39:36 2018 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1/SSLv3 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 1024 bit RSA
Thu Apr 12 10:39:36 2018 [vpnbook.com] Peer Connection Initiated with [AF_INET]176.126.237.214:443
Thu Apr 12 10:39:39 2018 SENT CONTROL [vpnbook.com]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Thu Apr 12 10:39:40 2018 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1,dhcp-option DNS 8.8.4.4,dhcp-option DNS 91.239.100.100,route 10.9.0.1,topology net30,ping 5,ping-restart 30,ifconfig 10.9.0.82 10.9.0.81,peer-id 0'
Thu Apr 12 10:39:40 2018 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Thu Apr 12 10:39:40 2018 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Thu Apr 12 10:39:40 2018 OPTIONS IMPORT: route options modified
Thu Apr 12 10:39:40 2018 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
Thu Apr 12 10:39:40 2018 OPTIONS IMPORT: peer-id set
Thu Apr 12 10:39:40 2018 OPTIONS IMPORT: adjusting link_mtu to 1563
Thu Apr 12 10:39:40 2018 ROUTE_GATEWAY 192.168.1.1/255.255.255.0 IFACE=eno1 HWADDR=88:88:88:88:87:88
Thu Apr 12 10:39:40 2018 TUN/TAP device tun1 opened
Thu Apr 12 10:39:40 2018 TUN/TAP TX queue length set to 100
Thu Apr 12 10:39:40 2018 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Thu Apr 12 10:39:40 2018 /sbin/ip link set dev tun1 up mtu 1500
Thu Apr 12 10:39:40 2018 /sbin/ip addr add dev tun1 local 10.9.0.82 peer 10.9.0.81
Thu Apr 12 10:39:42 2018 /sbin/ip route add 176.126.237.214/32 via 192.168.1.1
Thu Apr 12 10:39:42 2018 /sbin/ip route add 0.0.0.0/1 via 10.9.0.81
Thu Apr 12 10:39:42 2018 /sbin/ip route add 128.0.0.0/1 via 10.9.0.81
Thu Apr 12 10:39:42 2018 /sbin/ip route add 10.9.0.1/32 via 10.9.0.81
Thu Apr 12 10:39:42 2018 Initialization Sequence Completed
^CThu Apr 12 10:47:01 2018 event_wait : Interrupted system call (code=4)
Thu Apr 12 10:47:01 2018 /sbin/ip route del 10.9.0.1/32
Thu Apr 12 10:47:01 2018 /sbin/ip route del 176.126.237.214/32
Thu Apr 12 10:47:01 2018 /sbin/ip route del 0.0.0.0/1
Thu Apr 12 10:47:01 2018 /sbin/ip route del 128.0.0.0/1
Thu Apr 12 10:47:01 2018 Closing TUN/TAP interface
Thu Apr 12 10:47:01 2018 /sbin/ip addr del dev tun1 local 10.9.0.82 peer 10.9.0.81
Thu Apr 12 10:47:01 2018 SIGINT[hard,] received, process exiting
client
dev tun1
proto tcp
remote 176.126.237.214 443
remote euro214.vpnbook.com 443
nobind
persist-key
persist-tun
auth-user-pass
comp-lzo
verb 3
cipher AES-128-CBC
fast-io
pull
route-delay 2
redirect-gateway
<ca>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</ca>
<cert>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</cert>
<key>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</key>
sudo openvpn Russia-2_freeopenvpn_udp.ovpn
Thu Apr 12 10:48:41 2018 OpenVPN 2.3.10 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [IPv6] built on Jun 22 2017
Thu Apr 12 10:48:41 2018 library versions: OpenSSL 1.0.2g 1 Mar 2016, LZO 2.08
Enter Auth Username: ***********
Enter Auth Password: *********
Thu Apr 12 10:48:58 2018 Control Channel Authentication: tls-auth using INLINE static key file
Thu Apr 12 10:48:58 2018 Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Thu Apr 12 10:48:58 2018 Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Thu Apr 12 10:48:58 2018 UDPv4 link local: [undef]
Thu Apr 12 10:48:58 2018 UDPv4 link remote: [AF_INET]46.8.209.9:12595
Thu Apr 12 10:48:58 2018 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Thu Apr 12 10:48:58 2018 VERIFY OK: depth=1, O=5a3b83c8c822c107314e2429, CN=5a3b83c8c822c107314e2439
Thu Apr 12 10:48:58 2018 Validating certificate key usage
Thu Apr 12 10:48:58 2018 ++ Certificate has key usage 00a0, expects 00a0
Thu Apr 12 10:48:58 2018 NOTE: --mute triggered...
Thu Apr 12 10:48:58 2018 10 variation(s) on previous 3 message(s) suppressed by --mute
Thu Apr 12 10:48:58 2018 [5a3b83cac822c107314e2443] Peer Connection Initiated with [AF_INET]46.8.209.9:12595
Thu Apr 12 10:49:00 2018 TUN/TAP device tun0 opened
Thu Apr 12 10:49:00 2018 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Thu Apr 12 10:49:00 2018 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
Thu Apr 12 10:49:00 2018 /sbin/ip addr add dev tun0 192.168.230.211/24 broadcast 192.168.230.255
Thu Apr 12 10:49:00 2018 Initialization Sequence Completed
^CThu Apr 12 10:50:08 2018 event_wait : Interrupted system call (code=4)
Thu Apr 12 10:50:08 2018 Closing TUN/TAP interface
Thu Apr 12 10:50:08 2018 /sbin/ip addr del dev tun0 192.168.230.211/24
Thu Apr 12 10:50:08 2018 SIGINT[hard,] received, process exiting
# FreeOpenVPN.Org config file #
# https://www.freeopenvpn.org #
setenv UV_ID fa15ed04987f4aaab8f397697496b1d8
setenv UV_NAME thawing-fields-4857
client
dev tun
dev-type tun
remote ru2.freeopenvpn.org 12595 udp
nobind
persist-tun
cipher AES-128-CBC
auth SHA1
verb 2
mute 3
push-peer-info
ping 10
ping-restart 60
hand-window 70
server-poll-timeout 4
reneg-sec 2592000
sndbuf 393216
rcvbuf 393216
max-routes 1000
remote-cert-tls server
comp-lzo no
auth-user-pass
key-direction 1
<ca>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</ca>
<tls-auth>
# 2048 bit OpenVPN static key
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
a26ed8a97e48843eef312d1ab557ad7e
89e66d51a19ddac9d625baf96e9bcc04
11220903e5ee745fea37feb9eeed1ecd
b5f00043417120ec800fd9996f902f5d
7e8b8421c6f1c17ba2b20fbf69587743
a9d04231b76b9ec2f623d655e6bc596b
900920531c6f1bc468edec43f722d6c9
fc2f0bdc8957f2f7f53e59042da416e7
ac2ef00a907b991cc939b4877b583dbd
97f5c1b39c5e9d0926d3965df349e1e3
0323317519f5a6a0e803ed912ef91277
4d9aec1722bab1fc0157ccf9f46653f0
e1060980d19a973eb3ad318ae7454027
506c94732be9f70dc4d001e089adfda8
c8ad67e4ad381f582eae3f755def8cc0
e16e5dbc06fdfbffe375bcb7cc3b9378
-----END OpenVPN Static key V1-----
</tls-auth>
<cert>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</cert>
<key>
-----BEGIN PRIVATE KEY-----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-----END PRIVATE KEY-----
</key>
Если кто-нибудь перешел в тему с той же проблемой: для меня стал решением импорт файлов настройки через network-manager, но так же сработал и способ изменения /etc/resolv.conf как это описал Chocobo во 2 сообщении.
Решение Chocobo » 12 апр 2018, 12:00
Да и в общем, этот же первый конфиг работает без правок если импортнуть его через network-manager (т.к. резолвером тоже он рулит)
Сетевые соединения -> добавить -> Импортировать конфиг
Последний раз редактировалось пользователем 2 sample0login; всего редактировалось раз: 12
Не работает OpenVPN
12 апр 2018, 11:49
Проверил по первому твоему конфигу.
sample0login писал(а):
12 апр 2018, 11:19
Пуш опций днсов в ифконфиг игнорится, судя по всему.
добавь в /etc/resolv.conf их локальный сервак первым (nameserver 10.211.254.254 )
Не работает OpenVPN
12 апр 2018, 12:00
sample0login
Не работает OpenVPN
12 апр 2018, 12:04
Chocobo, Работает!
Так нужно делать со всеми конфигами? Получается что нет никаких проблем с неправильной работой OpenVPN на моем компьютере?
Не работает OpenVPN
12 апр 2018, 12:11
12 апр 2018, 11:19
Уже подтверждение того что впн-сессия поднялась.
Дальше - резолв, маршруты, всякое прочее, что обычно несложно первично детектится пингами, трейсами, нслукапами)
sample0login
Не работает OpenVPN
12 апр 2018, 12:21
Chocobo, Спасибо за ответы! Вторая конфигурация тоже нормально работает через Network-Manager. Значит все в порядке с OpenVPN и компом, нужно только научиться поправлять настройки
Вернуться в «Работа с сетью»
