Как сделать кастомные уведомления на python 3 linux?
L0sted mind
Благодарил (а): 6 раз
11 апр 2018, 17:46
Я знаю про команду в терминале
notify-send
(в питоне можно юзать комнады bash при помощи библиотеки os)
Но там лишь (по моему) можно настроить лишь настройку времени сколько показывать уведомление, какие использовать иконки для уведомление, где именно отображать уведомления на экране. Но у меня не получается использовать гипертекст (все теги гипертекста пишутся как обычный текст, то есть не обрабатываются) , хоть через bash хоть через третий питон, сколько головой я не бился об стенку :dash2: . Научите меня с этим дерьмом работать или предложите достойную альтернативу этому.. ну вы поняли
Код:
notify-send -t 0 "тайтл" "<b>жирный</b><i>курсив</i><a href="vk.com">ссылка</a>"
Что получилось:
Код:
notify-send -t 0 "тайтл" "<b>жирный<\b><i>курсив<\i><a href="vk.com">ссылка<\a>"
Что получилось:
Мои сведения об системе:
System:    Host: losted-mind-G41M-ES2L Kernel: 4.13.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: MATE 1.18.0 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine:   Mobo: Gigabyte model: G41M-ES2L v: x.x
           Bios: Award v: F6 date: 11/04/2009
CPU:       Quad core Intel Core2 Quad Q9550 (-MCP-) cache: 6144 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx) bmips: 22665
           clock speeds: max: 2834 MHz 1: 1999 MHz 2: 1999 MHz 3: 1999 MHz
           4: 1999 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GF116 [GeForce GTS 450 Rev. 2] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@59.79hz
           GLX Renderer: NVCF
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
           Card-2 NVIDIA GF116 High Definition Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-38-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 207.8GB (15.4% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD400EB size: 40.0GB
           ID-2: /dev/sdb model: Hitachi_HDS72161 size: 160.0GB
           ID-3: USB /dev/sdc model: USB_DISK_3.0 size: 7.7GB
Partition: ID-1: / size: 42G used: 26G (66%) fs: ext4 dev: /dev/sdb6
           ID-2: swap-1 size: 4.29GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 54.0C mobo: N/A gpu: 54.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 1654 fan-2: 1785
Info:      Processes: 186 Uptime: 1:38 Memory: 1837.6/3944.2MB
11 апр 2018, 17:56
Тут возможно вопрос к реализации вывода уведомлений в конкретном DE
но
L0sted mind писал(а):
11 апр 2018, 17:46
в гномье, что под рукой - линки обрабатываются корректно
import notify2
notify2.init('foo')
n = notify2.Notification('Сэмпловое нотифи', 'https://linuxmint.com.ru')
n.show()
Последний раз редактировалось пользователем 1 Chocobo; всего редактировалось раз: 11
Причина: поправил картинку
L0sted mind
11 апр 2018, 18:08
Ну вот я установил notify2 на свой python3.6 в линуксе в оболочке mate, и как бы вы думали что произошло?, правильно, нифига
losted_mind@**** ~ $ python3
Python 3.6.3 (default, Oct  6 2017, 08:44:35)
[GCC 5.4.0 20160609] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import notify2
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/notify2.py", line 39, in <module>
    import dbus
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/dbus/__init__.py", line 82, in <module>
    import dbus.types as types
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/dbus/types.py", line 6, in <module>
    from _dbus_bindings import (
ModuleNotFoundError: No module named '_dbus_bindings'
Error in sys.excepthook:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport_python_hook.py", line 63, in apport_excepthook
    from apport.fileutils import likely_packaged, get_recent_crashes
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport/__init__.py", line 5, in <module>
    from apport.report import Report
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport/report.py", line 30, in <module>
    import apport.fileutils
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport/fileutils.py", line 23, in <module>
    from apport.packaging_impl import impl as packaging
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport/packaging_impl.py", line 23, in <module>
    import apt
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/apt/__init__.py", line 23, in <module>
    import apt_pkg
ModuleNotFoundError: No module named 'apt_pkg'
Original exception was:
    import dbus
>>> exit()
11 апр 2018, 18:12
Как бы вот
notify-send «Шапка» "<b>жирный</b> <i>италик</i> https://linuxmint.com.ru"
У меня Cinnamon, но и в MATE должно работать ибо вот
11 апр 2018, 18:16
L0sted mind, ну я второй python запускал, могу зачекать на третьем.
но мне думается, что в сам mate-notification-daemon не факт что заложена обработка линков, раз так показывает
поэтому возможно рыть стоит сразу в сторону замены его на другую опеовещалку
L0sted mind
11 апр 2018, 18:23
Chocobo, а нет ли библиотеки для третьего питона? И если искать альтернативу для mate-notification-daemon то где искать замену, и на что лучше всего заменить?
L0sted mind
11 апр 2018, 18:26
11 апр 2018, 18:12
... ага значит ещё и надо выдерживать пробелы между разными тэгами, ну тогда понятно почему не работают тэги... и да гипер ссылки у меня оказываются не кликабельны
11 апр 2018, 18:28
L0sted mind,
apt install python3-pip
pip3 install notify2
Все работает и с тройкой. проверил тот же код
L0sted mind
11 апр 2018, 18:35
Напоминаю Chocobo
losted_mind@losted-mind-G41M-ES2L ~ $ python3.6
>>> import notify2
    import dbus
    import apt
    import apt_pkg
    import dbus
>>> import notify2
    import dbus
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/dbus/__init__.py", line 81, in <module>
    import dbus.exceptions as exceptions
AttributeError: module 'dbus' has no attribute 'exceptions'
    import apt
    import apt_pkg
    import dbus
L0sted mind
11 апр 2018, 18:36
11 апр 2018, 18:28
и да я вводил уже эти команды
11 апр 2018, 19:05
11 апр 2018, 18:35
Напоминаю Chocobo
Ты вот как бы не прав. В терминале это не работает, а вот если сделать файлик, то все прекрасно отрабатывает
Единственное только МАТЕ не умеет делать ссылки кликабельными
L0sted mind
11 апр 2018, 19:18
Что вы за питоны используйте я не пойму, но у меня нихера не работает
L0sted mind
11 апр 2018, 19:20
losted_mind@losted-mind-G41M-ES2L ~ $ python3 /home/losted_mind/1.py && python /home/losted_mind/1.py
  File "/home/losted_mind/1.py", line 1, in <module>
    import notify2
    import dbus
    import apt
    import apt_pkg
    import notify2
    import dbus
L0sted mind
11 апр 2018, 19:22
или вот лишь с вызовом лишь одного 3-его питона
    import notify2
    import dbus
    import apt
    import apt_pkg
    import notify2
    import dbus
с таким кодом в файле:
import notify2
notify2.init('foo')
n.show()
11 апр 2018, 19:31
L0sted mind, У тебя-то хоть родной третий питон, или сам чего кастомил уже?:hm:
L0sted mind
11 апр 2018, 19:34
раньше у меня было 3.5, и я решил по туторам в инете перейти на 3.6 из-за нового удобного форматирования строк
11 апр 2018, 19:39
ну вот "туторы" скорей всего и поломали обратную совместимость с его прочей обвязкой, что под 3.5 в репозиториях 18-го минта живет.
Также могу предположить, что не взлетают и минтоутилиты mintupdate/mintinstall, верно?)
L0sted mind
11 апр 2018, 19:42
минто-утилиты запускаются и работают успешно, на протяжении не одной недели
L0sted mind
11 апр 2018, 19:51
но всё же, как исправить всё обратно? (хотя я не думаю что переход c python 3.6 на 3.5 является причиной проблемы(хотя [censored] его знает) )
11 апр 2018, 20:18
11 апр 2018, 19:22
попробуй для начала разрулить конфликты
pip3 install dbus
