Ну так проблему то решил или как?
Линукс не обнаруживает тачпад на Леново
Автор темы - Сообщения: 514
- Решено: 3
Я обновил ядро до 4.15.0-15-generic. Теперь тачпад работает. До этого не работала на тачпаде еще правая кнопка, сейчас работает.
- Решено: 3
тоже обновил ядро, тачпад мертвый.
Собрал ядро 4.16.4, в менюконфиг выставил параметры I2C и PINCTRL своего железа (насколько сообразил, все таки первая попытка сборки ядра). Не помогло.
SamAeber, Вы не могли бы сделать hb-probe и дать ссылочку на подсмотреть. И еще: от root выполните в терминале:
cat /sys/firmware/acpi/tables/DSDT > dsdt.dat
в домашней папке появится файл dsdt.dat и куда нибудь его выложить. Может получиться подменить свой вашим, раз ноутбуки одинаковые.
https://linux-hardware.org/?probe=226c39ca6eabulaev2008 писал(а): ↑27 апр 2018, 06:01Вы не могли бы сделать hb-probe и дать ссылочку на подсмотреть. И еще: от root выполните в терминале:
abulaev2008, а вот файл https://yadi.sk/d/pIRwMSk23UpxYq
Надеюсь, что это поможет
- Решено: 3
- Решено: 3
zen,
[ 7.985027] i2c_hid i2c-SYNA2B37:00: i2c-SYNA2B37:00 supply vdd not found, using dummy regulator
[ 7.985149] i2c_hid i2c-SYNA2B37:00: hid_descr_cmd failed
за прошедшее время понял: основная проблема не в первой строчке, а hid_descr_cmd failed.
Внятного ответа из гугла на это не нашел. На Федоре, вроде бы, исправляли i2c_hid.c и собирали новый модуль.
- Решено: 3
Требуется помощь, тачпад так и не получается запустить. Fn+F6 не включает тач.
ACPI обнаруживает устройство:
andrey@andrey-Lenovo:~$ inxi -Fxz
Host: andrey-Lenovo Kernel: 5.0.0-25-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.2.3 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: LENOVO product: 80XR v: Lenovo ideapad 320-15IAP
serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: LNVNB161216 v: NO DPK serial: <filter> UEFI: LENOVO
v: 5RCN36WW date: 08/06/2018
ID-1: BAT0 charge: 14.8 Wh condition: 23.5/30.0 Wh (78%)
model: SMP L16M2PB1 status: Discharging
Topology: Quad Core model: Intel Pentium N4200 bits: 64 type: MCP
arch: Goldmont rev: 9 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 8755
Speed: 796 MHz min/max: 800/2500 MHz Core speeds (MHz): 1: 796 2: 796
3: 796 4: 796
Device-1: Intel Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Integrated
Graphics
vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 505 (Broxton)
v: 4.5 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
Device-1: Intel Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Audio Cluster vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:0e.0
Sound Server: ALSA v: k5.0.0-25-generic
Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: Lenovo
driver: r8169 v: kernel port: 1000 bus ID: 02:00.0
Device-2: Intel Dual Band Wireless-AC 3165 Plus Bluetooth driver: iwlwifi
v: kernel port: 1000 bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 577.55 GiB used: 12.86 GiB (2.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000LPCX-24VHAT0
ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
ID-1: / size: 109.04 GiB used: 12.85 GiB (11.8%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: N/A
Processes: 186 Uptime: 6m Memory: 3.68 GiB used: 777.7 MiB (20.6%)
inxi: 3.0.32
serial: <filter>
3: 796 4: 796
Graphics
inxi: 3.0.32
andrey@andrey-Lenovo:~$ dmesg | grep SYNA
[ 8.862436] i2c_hid i2c-SYNA2B37:00: i2c-SYNA2B37:00 supply vdd not found, using dummy regulator
[ 8.862464] i2c_hid i2c-SYNA2B37:00: Linked as a consumer to regulator.0
[ 8.862467] i2c_hid i2c-SYNA2B37:00: i2c-SYNA2B37:00 supply vddl not found, using dummy regulator
drey@andrey-Lenovo:~$ ls /sys/bus/acpi/devices/
ACPI0003:00 device:08 device:11 device:1a device:23 device:2c device:35 device:3e device:47 INT3452:02 LNXVIDEO:00 PNP0C09:00 PNP0C0F:05
device:00 device:09 device:12 device:1b device:24 device:2d device:36 device:3f device:48 INT34D7:00 MSFT0101:00 PNP0C0A:00 PNP0C0F:06
device:01 device:0a device:13 device:1c device:25 device:2e device:37 device:40 device:49 LNXCPU:00 PNP0000:00 PNP0C0C:00 PNP0C0F:07
device:02 device:0b device:14 device:1d device:26 device:2f device:38 device:41 device:4a LNXCPU:01 PNP0100:00 PNP0C0D:00 PNP0C14:00
device:03 device:0c device:15 device:1e device:27 device:30 device:39 device:42 device:4b LNXCPU:02 PNP0103:00 PNP0C0F:00 [b][u]SYNA2B37:00[/u][/b]
device:04 device:0d device:16 device:1f device:28 device:31 device:3a device:43 device:4c LNXCPU:03 PNP0A08:00 PNP0C0F:01 VPC2004:00
device:05 device:0e device:17 device:20 device:29 device:32 device:3b device:44 IDEA0102:00 LNXSYBUS:00 PNP0B00:00 PNP0C0F:02
device:06 device:0f device:18 device:21 device:2a device:33 device:3c device:45 INT3452:00 LNXSYBUS:01 PNP0C02:00 PNP0C0F:03
device:07 device:10 device:19 device:22 device:2b device:34 device:3d device:46 INT3452:01 LNXSYSTM:00 PNP0C02:01 PNP0C0F:04
andrey@andrey-Lenovo:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Host Bridge (rev 0b)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Integrated Graphics Controller (rev 0b)
00:0e.0 Audio device: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Audio Cluster (rev 0b)
00:0f.0 Communication controller: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Trusted Execution Engine (rev 0b)
00:12.0 SATA controller: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series SATA AHCI Controller (rev 0b)
00:13.0 PCI bridge: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series PCI Express Port A #1 (rev fb)
00:14.0 PCI bridge: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series PCI Express Port B #1 (rev fb)
00:14.1 PCI bridge: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series PCI Express Port B #2 (rev fb)
00:15.0 USB controller: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series USB xHCI (rev 0b)
00:17.0 Signal processing controller: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series I2C Controller #5 (rev 0b)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Low Pin Count Interface (rev 0b)
00:1f.1 SMBus: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series SMBus Controller (rev 0b)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller (rev 07)
03:00.0 Network controller: Intel Corporation Dual Band Wireless-AC 3165 Plus Bluetooth (rev 99)
- Решено: 3
xinput --list
⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ Telink Wireless Receiver Mouse id=8 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ Telink Wireless Receiver Consumer Control id=9 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=6 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=7 [slave keyboard (3)]
↳ Telink Wireless Receiver System Control id=10 [slave keyboard (3)]
↳ Telink Wireless Receiver id=11 [slave keyboard (3)]
↳ EasyCamera: EasyCamera id=12 [slave keyboard (3)]
↳ Ideapad extra buttons id=13 [slave keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard id=14 [slave keyboard (3)]
↳ Telink Wireless Receiver Consumer Control id=15 [slave keyboard (3)]
- Решено: 3
xinput --list-props 03
Device 'Virtual core keyboard':
Device Enabled (154): 1
Coordinate Transformation Matrix (156): 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
На пробе точно такие буки, тачпад запускается через hid-rmi:
[ 17.944148] rmi4_f01 rmi4-00.fn01: found RMI device, manufacturer: Synaptics, product: TM3336-001, fw id: 2529025
[ 18.059750] Adding 15625212k swap on /dev/sda2. Priority:-2 extents:1 across:15625212k FS
[ 18.066387] input: Synaptics TM3336-001 as /devices/pci0000:00/0000:00:17.0/i2c_designware.0/i2c-4/i2c-SYNA2B37:00/0018:06CB:8251.0001/input/input13
[ 18.066593] hid-rmi 0018:06CB:8251.0001: input,hidraw0: I2C HID v1.00 Mouse [SYNA2B37:00 06CB:8251] on i2c-SYNA2B37:00
echo 18 06cb 8251 1 | sudo tee /sys/module/hid_rmi/drivers/hid\:hid-rmi/new_id
без результата.
- Решено: 3
etamax, Все из гугла перепробовал, 0.
Могу доступ дать по удаленке.
- Решено: 40
abulaev2008, Я не спец по тачпадам , у тебя ядро вообще не определяет тачпад.
⎜ ↳ SynPS/2 Synaptics TouchPad id=13 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ OM id=10 [slave pointer (2)]
- Решено: 3
andrey@andrey-Lenovo:~$ sudo grep -r -H. /sys/kernel/debug/ideapad/
[sudo] пароль для andrey:
/sys/kernel/debug/ideapad/status:Backlight max: 11
/sys/kernel/debug/ideapad/status:Backlight now: 10
/sys/kernel/debug/ideapad/status:BL power value: On
/sys/kernel/debug/ideapad/status:=====================
/sys/kernel/debug/ideapad/status:Radio status: On(1)
/sys/kernel/debug/ideapad/status:Wifi status: Off(0)
/sys/kernel/debug/ideapad/status:BT status: Off(0)
/sys/kernel/debug/ideapad/status:3G status: Off(0)
/sys/kernel/debug/ideapad/status:Touchpad status:On(1)
/sys/kernel/debug/ideapad/status:Camera status: Off(0)
/sys/kernel/debug/ideapad/status:Conservation mode: Off(268698112)
/sys/kernel/debug/ideapad/cfg:cfg: 0xFFFFFFFFFC0D0004
/sys/kernel/debug/ideapad/cfg:Capability: Bluetooth Wireless Camera
/sys/kernel/debug/ideapad/cfg:Graphic:
- Решено: 3
abulaev2008, увижу еще одно сообщение без оформления буду наказывать.
etamax, тебя тоже касается.
Оба вспоминаем как пользоваться Панель форматирования текста в темах/ответах
- Решено: 10
А если так сделать?
sudo su
echo -n "SynPS/2" > /sys/bus/serio/devices/serio1/protocol
