Линукс не обнаруживает тачпад на Леново
#81
25 апр 2018, 09:01
abulaev2008 писал(а):
25 апр 2018, 08:17
и часа через два:
Ну так проблему то решил или как?
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
#82
25 апр 2018, 10:51
25 апр 2018, 09:01
проблему
оставил до сег. вечера
SamAeber
#83
26 апр 2018, 07:48
Я обновил ядро до 4.15.0-15-generic. Теперь тачпад работает. До этого не работала на тачпаде еще правая кнопка, сейчас работает.
abulaev2008
#84
27 апр 2018, 06:01
SamAeber писал(а):
26 апр 2018, 07:48
тоже обновил ядро, тачпад мертвый.
Собрал ядро 4.16.4, в менюконфиг выставил параметры I2C и PINCTRL своего железа (насколько сообразил, все таки первая попытка сборки ядра). Не помогло.
SamAeber, Вы не могли бы сделать hb-probe и дать ссылочку на подсмотреть. И еще: от root выполните в терминале:
cat /sys/firmware/acpi/tables/DSDT > dsdt.dat
в домашней папке появится файл dsdt.dat и куда нибудь его выложить. Может получиться подменить свой вашим, раз ноутбуки одинаковые.
SamAeber
#85
27 апр 2018, 08:17
27 апр 2018, 06:01
https://linux-hardware.org/?probe=226c39ca6e
abulaev2008, а вот файл https://yadi.sk/d/pIRwMSk23UpxYq
Надеюсь, что это поможет :) Я пробежал глазами про проб ноутбуков: у нас, все-таки, железо немного разное.
abulaev2008
#86
29 июн 2018, 22:07
не получается, даже снимал DSDT c Винды,
abulaev2008
#87
07 июл 2018, 12:40
zen,
[ 7.985027] i2c_hid i2c-SYNA2B37:00: i2c-SYNA2B37:00 supply vdd not found, using dummy regulator
[ 7.985149] i2c_hid i2c-SYNA2B37:00: hid_descr_cmd failed
за прошедшее время понял: основная проблема не в первой строчке, а hid_descr_cmd failed.
Внятного ответа из гугла на это не нашел. На Федоре, вроде бы, исправляли i2c_hid.c и собирали новый модуль.
abulaev2008
#88
15 авг 2019, 08:05
Требуется помощь, тачпад так и не получается запустить. Fn+F6 не включает тач.
andrey@andrey-Lenovo:~$ inxi -Fxz
Host: andrey-Lenovo Kernel: 5.0.0-25-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.2.3 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: LENOVO product: 80XR v: Lenovo ideapad 320-15IAP
serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: LNVNB161216 v: NO DPK serial: <filter> UEFI: LENOVO
v: 5RCN36WW date: 08/06/2018
ID-1: BAT0 charge: 14.8 Wh condition: 23.5/30.0 Wh (78%)
model: SMP L16M2PB1 status: Discharging
Topology: Quad Core model: Intel Pentium N4200 bits: 64 type: MCP
arch: Goldmont rev: 9 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 8755
Speed: 796 MHz min/max: 800/2500 MHz Core speeds (MHz): 1: 796 2: 796
3: 796 4: 796
Device-1: Intel Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Integrated
Graphics
vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 505 (Broxton)
v: 4.5 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
Device-1: Intel Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Audio Cluster vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:0e.0
Sound Server: ALSA v: k5.0.0-25-generic
Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: Lenovo
driver: r8169 v: kernel port: 1000 bus ID: 02:00.0
Device-2: Intel Dual Band Wireless-AC 3165 Plus Bluetooth driver: iwlwifi
v: kernel port: 1000 bus ID: 03:00.0
Local Storage: total: 577.55 GiB used: 12.86 GiB (2.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000LPCX-24VHAT0
ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
ID-1: / size: 109.04 GiB used: 12.85 GiB (11.8%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: N/A
Processes: 186 Uptime: 6m Memory: 3.68 GiB used: 777.7 MiB (20.6%)
inxi: 3.0.32
andrey@andrey-Lenovo:~$ dmesg | grep SYNA
[    8.862436] i2c_hid i2c-SYNA2B37:00: i2c-SYNA2B37:00 supply vdd not found, using dummy regulator
[    8.862464] i2c_hid i2c-SYNA2B37:00: Linked as a consumer to regulator.0
[    8.862467] i2c_hid i2c-SYNA2B37:00: i2c-SYNA2B37:00 supply vddl not found, using dummy regulator
ACPI обнаруживает устройство:
drey@andrey-Lenovo:~$ ls /sys/bus/acpi/devices/
ACPI0003:00  device:08  device:11  device:1a  device:23  device:2c  device:35  device:3e  device:47    INT3452:02   LNXVIDEO:00  PNP0C09:00  PNP0C0F:05
device:00    device:09  device:12  device:1b  device:24  device:2d  device:36  device:3f  device:48    INT34D7:00   MSFT0101:00  PNP0C0A:00  PNP0C0F:06
device:01    device:0a  device:13  device:1c  device:25  device:2e  device:37  device:40  device:49    LNXCPU:00    PNP0000:00   PNP0C0C:00  PNP0C0F:07
device:02    device:0b  device:14  device:1d  device:26  device:2f  device:38  device:41  device:4a    LNXCPU:01    PNP0100:00   PNP0C0D:00  PNP0C14:00
device:03    device:0c  device:15  device:1e  device:27  device:30  device:39  device:42  device:4b    LNXCPU:02    PNP0103:00   PNP0C0F:00  [b][u]SYNA2B37:00[/u][/b]
device:04    device:0d  device:16  device:1f  device:28  device:31  device:3a  device:43  device:4c    LNXCPU:03    PNP0A08:00   PNP0C0F:01  VPC2004:00
device:05    device:0e  device:17  device:20  device:29  device:32  device:3b  device:44  IDEA0102:00  LNXSYBUS:00  PNP0B00:00   PNP0C0F:02
device:06    device:0f  device:18  device:21  device:2a  device:33  device:3c  device:45  INT3452:00   LNXSYBUS:01  PNP0C02:00   PNP0C0F:03
device:07    device:10  device:19  device:22  device:2b  device:34  device:3d  device:46  INT3452:01   LNXSYSTM:00  PNP0C02:01   PNP0C0F:04
andrey@andrey-Lenovo:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Host Bridge (rev 0b)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Integrated Graphics Controller (rev 0b)
00:0e.0 Audio device: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Audio Cluster (rev 0b)
00:0f.0 Communication controller: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Trusted Execution Engine (rev 0b)
00:12.0 SATA controller: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series SATA AHCI Controller (rev 0b)
00:13.0 PCI bridge: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series PCI Express Port A #1 (rev fb)
00:14.0 PCI bridge: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series PCI Express Port B #1 (rev fb)
00:14.1 PCI bridge: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series PCI Express Port B #2 (rev fb)
00:15.0 USB controller: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series USB xHCI (rev 0b)
00:17.0 Signal processing controller: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series I2C Controller #5 (rev 0b)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Low Pin Count Interface (rev 0b)
00:1f.1 SMBus: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series SMBus Controller (rev 0b)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller (rev 07)
03:00.0 Network controller: Intel Corporation Dual Band Wireless-AC 3165 Plus Bluetooth (rev 99)
#89
15 авг 2019, 08:25
xinput --list
abulaev2008
#90
15 авг 2019, 08:34
xinput --list
⎡ Virtual core pointer                    	id=2	[master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer              	id=4	[slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ Telink Wireless Receiver Mouse          	id=8	[slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ Telink Wireless Receiver Consumer Control	id=9	[slave  pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                   	id=3	[master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard             	id=5	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                               	id=6	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                            	id=7	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Telink Wireless Receiver System Control 	id=10	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Telink Wireless Receiver                	id=11	[slave  keyboard (3)]
    ↳ EasyCamera: EasyCamera                  	id=12	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Ideapad extra buttons                   	id=13	[slave  keyboard (3)]
    ↳ AT Translated Set 2 keyboard            	id=14	[slave  keyboard (3)]
    ↳ Telink Wireless Receiver Consumer Control	id=15	[slave  keyboard (3)]
#91
15 авг 2019, 08:39
а попробуй ещё
xinput --list-props 03
#92
15 авг 2019, 08:42
abulaev2008
#93
15 авг 2019, 08:44
Device 'Virtual core keyboard':
	Device Enabled (154):	1
	Coordinate Transformation Matrix (156):	1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
На пробе точно такие буки, тачпад запускается через hid-rmi:
[   17.944148] rmi4_f01 rmi4-00.fn01: found RMI device, manufacturer: Synaptics, product: TM3336-001, fw id: 2529025
[   18.059750] Adding 15625212k swap on /dev/sda2.  Priority:-2 extents:1 across:15625212k FS
[   18.066387] input: Synaptics TM3336-001 as /devices/pci0000:00/0000:00:17.0/i2c_designware.0/i2c-4/i2c-SYNA2B37:00/0018:06CB:8251.0001/input/input13
[   18.066593] hid-rmi 0018:06CB:8251.0001: input,hidraw0: I2C HID v1.00 Mouse [SYNA2B37:00 06CB:8251] on i2c-SYNA2B37:00
Пробовал;
echo 18 06cb 8251 1 | sudo tee /sys/module/hid_rmi/drivers/hid\:hid-rmi/new_id
без результата.
abulaev2008
#94
15 авг 2019, 08:46
etamax, Все из гугла перепробовал, 0.
Могу доступ дать по удаленке.
#95
15 авг 2019, 08:48
abulaev2008, Я не спец по тачпадам , у тебя ядро вообще не определяет тачпад.
⎜   ↳ SynPS/2 Synaptics TouchPad              	id=13	[slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ OM                                      	id=10	[slave  pointer  (2)]
abulaev2008
#96
15 авг 2019, 08:49
andrey@andrey-Lenovo:~$ sudo grep -r -H. /sys/kernel/debug/ideapad/
[sudo] пароль для andrey:
/sys/kernel/debug/ideapad/status:Backlight max: 11
/sys/kernel/debug/ideapad/status:Backlight now: 10
/sys/kernel/debug/ideapad/status:BL power value: On
/sys/kernel/debug/ideapad/status:=====================
/sys/kernel/debug/ideapad/status:Radio status: On(1)
/sys/kernel/debug/ideapad/status:Wifi status: Off(0)
/sys/kernel/debug/ideapad/status:BT status: Off(0)
/sys/kernel/debug/ideapad/status:3G status: Off(0)
/sys/kernel/debug/ideapad/status:Touchpad status:On(1)
/sys/kernel/debug/ideapad/status:Camera status: Off(0)
/sys/kernel/debug/ideapad/status:Conservation mode: Off(268698112)
/sys/kernel/debug/ideapad/cfg:cfg: 0xFFFFFFFFFC0D0004
/sys/kernel/debug/ideapad/cfg:Capability: Bluetooth Wireless Camera
/sys/kernel/debug/ideapad/cfg:Graphic:
abulaev2008
#97
15 авг 2019, 08:50
Ядро определяет, только не инициализирует.
#98
15 авг 2019, 08:52
abulaev2008, увижу еще одно сообщение без оформления буду наказывать.
etamax, тебя тоже касается.
Оба вспоминаем как пользоваться Панель форматирования текста в темах/ответах :evil:
#99
15 авг 2019, 08:54
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
#100
15 авг 2019, 09:46
А если так сделать?
sudo su
echo -n "SynPS/2" > /sys/bus/serio/devices/serio1/protocol
