Не работает apt update
FliXis
Решено: 8
Благодарил (а): 89 раз
24 окт 2016, 21:37
Mint 18 cinnamon
Некоторые индексные файлы не скачались. Они были проигнорированы или вместо них были использованы старые версии.
PPA нет, доп репозитарии отключил.
На втором ноуте с яндекс-зеркалами тоже самое.(на этом ноуте дефолтные)
Примерно тоже самое происходило еще на 17м минте года два назад.
Re: apt update не работает.
24 окт 2016, 21:48
FliXis, А сам адрес http://archive.canonical.com/ubuntu/dis ... /InRelease доступен норм по пингам на домен и в браузере?
Также кака-то встречалось, что apt зачем-то лез в сеть по ipv6 - не помешает отключить, если явно не требуется
FliXis
Решено: 8
24 окт 2016, 21:51
Доступен в браузере и пинговался.
А как отключить?
24 окт 2016, 22:06
Проверь для начала с опцией на ipv4
sudo apt-get -o Acquire::ForceIPv4=true update
Если это оно - то уже можно будет гасить и на уровне системы
FliXis
Решено: 8
25 окт 2016, 14:46
Отрабатывает! Значит из-за IPv6, я правда, совершенно не знаю, что это, ничего не секу в сетях.
25 окт 2016, 14:49
Тогда эти строчки
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
Добавь к файлу /etc/sysctl.conf, затем дай sudo sysctl -p
И перезапусти сетевые службы (или перезагрузись) - так ipv6 будет загашен на всю систему
25 окт 2016, 15:16
Можно так - gksu ФМ /etc/default/grub
Найдите параметр GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT и аккуратно дополните значением ipv6.disable=1 Сохраните изменения. Вызовите sudo update-grub
FliXis
Решено: 8
25 окт 2016, 16:01
symon2014 писал(а): Можно так - gksu ФМ /etc/default/grub
Дополнил этот аргумент, но после перезагрузки ничего не изменилось.
Chocobo писал(а): Тогда эти строчки
Добавь к файлу /etc/sysctl.conf, затем дай sudo systemctl -p
После перезагрузки тоже ничего не изменилось, а на команду sudo systemctl -p жалуется, мол systemctl: ключ должен быть с аргументом - "p"
25 окт 2016, 16:05
Попробуй без дефиса.
FliXis
Решено: 8
25 окт 2016, 16:06
symon2014 писал(а): Попробуй без дефиса.
ПРобовал, пишет не знает операции p
25 окт 2016, 16:14
sysctl -p, ошибся немножко :smile:
Но фактически после перезагрузки должны были подцепиться сами эти параметры.
Покажи ip a - строк inet6 там быть не должно уже на активных интерфейсах
25 окт 2016, 16:21
Покажи cat /etc/default/grub
FliXis
Решено: 8
25 окт 2016, 17:07
Chocobo писал(а): sysctl -p, ошибся немножко :smile:
Выполнил, написало вот такое в приложении.
FliXis
Решено: 8
25 окт 2016, 17:08
symon2014 писал(а): Покажи cat /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash ipv6.disable=1"
Вот так дописывал.
25 окт 2016, 17:16
update-grub после делал?
FliXis
Решено: 8
25 окт 2016, 17:20
symon2014 писал(а): update-grub после делал?
Забыл :dash2:
А тут я в строке ошибся:
Сейчас исправил и перезагружаюсь.
25 окт 2016, 17:23
FliXis писал(а): написало вот такое в приложении.
На permission denied - дай с sudo.
sudo sysctl -p
И в третьей строчке ошибка у тебя на лупбеке -там lo (эль-о) имя интерфейса должно быть вместо io
FliXis
Решено: 8
25 окт 2016, 17:24
ip a
FliXis
Решено: 8
25 окт 2016, 17:25
sudo sysctl -p
Ага, уже исправил
FliXis
Решено: 8
25 окт 2016, 17:38
update-grub помог. Теперь на старом ноуте, где я провел все эти процедуры, update происходит корректно.
Но самое удивительное, что на новом ноуте, где я ничего не делал, тоже теперь все стало нормально, а там ведь остался ipv6.
Такое впечатление, что ноуты в одной сетке мешают друг-другу. Помню, был у меня случай один, когда при выключении одного из ноутов, отрубалась сеть у второго ноута, а в вай-фай роутере все было по дефолту при этом, чудеса да и только. :magic:
P.S> да и глюки эти с обновой начались после того, как в сети появился второй ноут.
Спасибо Вам большое!
