Установка сканера Epson l210
Aleksei
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Aleksei » 05 апр 2018, 05:59
Добрый день. Нужна помощь в установке сканера Epson l210. Принтер устанавливается автоматически, а сканер не могу установить. Стандартная программа для сканирования определила, что это сканер epson, но сканировать отказалась. Далее изучив просторы интернета я установил программное обеспечение с официального сайта - http://support.epson.net/linux/en/iscan, в меню-графика появилась программа для сканирования image scan for linux, но при ее запуске выскакивает ошибка - could not send command to scanner. Check the scanner's status.
broken
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение broken » 05 апр 2018, 06:26
И вы не одиноки в этом плане :sad:
Благодарил (а): 1378 раз
Сообщение Dja » 05 апр 2018, 06:28
Для правильной работы драйвера сканера необходимо установить пакет xsltproc.
sudo apt-get install xsltproc
Ну а затем, собственно, установить сами пакеты с ПО для сканера:
sudo dpkg -i iscan-data_1.22.0-1_all.deb iscan_2.29.1-5~usb0.1.ltdl7_amd64.deb
Не забываем добавить себя в группы scanner и saned. Полагаю, это очевидно, что в Вашем случае вместо "ivan" нужно подставить имя учётной записи Вашего пользователя.
sudo gpasswd -a ivan scanner
sudo gpasswd -a ivan saned
На этом с установкой всё, можно сканировать через XSane и не только.
Источник
Новичок? - ознакомься с правилами
и Панель форматирования
мах
Благодарил (а): 803 раза
Сообщение rogoznik » 05 апр 2018, 08:03
Dja писал(а):
05 апр 2018, 06:28
Думаю тогда лучше будет вот так, чтоб не заморачивались
sudo gpasswd -a $USER scanner
sudo gpasswd -a $USER saned
Aleksei
Сообщение Aleksei » 05 апр 2018, 10:49
Сделал все по вашим рекомендациям. Пакет xsltproc уже был в системе, iscan-data и iscan установил с официального сайта epson для моей конфигурации ПК (I386). Последние две команды тоже выполнил, в терминале бло сообщение - пользователь....добавлен в группу scanner и saned. Но в результате все также сканер не работает....
Сообщение Dja » 05 апр 2018, 10:50
Aleksei, Ребутился?
мах
Aleksei
Сообщение Aleksei » 05 апр 2018, 11:07
Вы имеете ввиду делал ли я перезагрузку ПК? Да делал.
