Сетевые учётные записи
Sander
Благодарил (а): 25 раз
02 апр 2018, 12:13
Linux Mint Cinnamont 18.3
Параметры системы=>Сетевые учётные записи=>Учётная запись Google.
Ввожу адрес эл. почты, пароль.
"Приложение "GNOME" запрашивает разрешение на доступ к вашему аккаунту Google"
Разрешаю.
В Nemo, в разделе "Сеть", появляется учётная запись Google, в виде эмейла под которым я там зарегистрирован.
Жму- выдаёт ошибку: "Неверные учётные данные для ...@gmail.com".
Примечание: некоторое время назад всё работало. Но за это время я переустанавливал систему, что то удалял, что то ставил, сеть не помню, что бы ковырял...
Что не так?
inxi -Fxz:
System:    Host: sm Kernel: 4.15.10-041510-generic x86_64 (64 bit gcc: 7.2.0)
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: M4A87TD/USB3 v: Rev 1.xx
           Bios: American Megatrends v: 2001 date: 03/08/2011
CPU:       Quad core AMD Phenom II X4 850 (-MCP-) cache: 2048 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a svm) bmips: 26487
           clock speeds: max: 3300 MHz 1: 3300 MHz 2: 800 MHz 3: 2000 MHz
           4: 800 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GF108 [GeForce GT 440] bus-ID: 05:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1680x1050@59.95hz
           GLX Renderer: NVC1
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 NVIDIA GF108 High Definition Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 05:00.1
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
           Card-3 Logitech Webcam C270 driver: USB Audio usb-ID: 001-003
           Sound: ALSA v: k4.15.10-041510-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: b800 bus-ID: 01:00.0
           Card-2: VIA VT6105/VT6106S [Rhine-III]
           driver: via-rhine port: c800 bus-ID: 02:07.0
           IF: enp2s7 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full
           mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 1120.2GB (12.0% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD10EARX size: 1000.2GB
           ID-2: /dev/sdb model: ST3120813AS size: 120.0GB
Partition: ID-1: / size: 30G used: 9.0G (33%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: /home size: 197G used: 90G (48%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 41.0C mobo: 34.0C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 1254 psu: 1436 sys-1: 1814
Info:      Processes: 216 Uptime: 22:07 Memory: 2514.4/7975.8MB
02 апр 2018, 12:57
А в настройках аккаунта включен доступ для ненадежных приложений
Sander
02 апр 2018, 19:57
02 апр 2018, 12:57
Попробовал. Не помогло.
broken
Благодарил (а): 21 раз
03 апр 2018, 12:24
Sander писал(а):
02 апр 2018, 12:13
А для чего они?
Sander писал(а):
02 апр 2018, 12:13
В чем это выражалось? Речь про webdav или про что-то другое?
Sander
03 апр 2018, 17:05
broken писал(а):
03 апр 2018, 12:24
А для чего они?
Вот у меня есть смартфон. Соответственно, учётная запись в гугле, диск, фотки. Я особо не пользуюсь, но тем не менее...
В LM есть параметры системы. Там есть возможность подсоединить учётную запись:
Появляется возможность непосредственно из Nemo заходить в свой гугл-аккаунт.
Возможность была... и почему то пропала- обидно.
Кстати, при удалении учётной записи в параметрах, выскакивает ошибка:
Может быть это как то влияет или о чём то говорит?
broken
04 апр 2018, 08:51
Sander
04 апр 2018, 09:10
broken, спасибо.
Но это всё таки костыль.
На диск я могу и через браузер зайти.
Интересно почему перестал работать стандартный способ...
broken
04 апр 2018, 09:16
Sander, ваш вариант похож на Re: Монтирование Google drive (Пост val #2085)
04 апр 2018, 10:13
Sander писал(а):
04 апр 2018, 09:10
Может гномовцы чего сломали. Эта тулза из гнома притянута же
Sander
04 апр 2018, 23:37
В общем понятно- концов не сыскать... то ли гномы, то ли эльфы в компе наковыряли :crazy:
05 апр 2018, 06:09
Sander, а у меня работает. Только что проверил.
System:    Host: nikita Kernel: 4.13.0-38-generic x86_64 (64 bit) Desktop: Cinnamon 3.6.7
Sander
05 апр 2018, 09:40
05 апр 2018, 06:09
а у меня работает
C таким же успехом можно подойти к человеку который корчится от зубной боли и сказать: "А у меня зубы не болят" :-D
=System: Host: sm Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia]
Что значит это: (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Последний раз редактировалось пользователем 2 Sander; всего редактировалось раз: 5
broken
05 апр 2018, 09:40
Sander писал(а):
04 апр 2018, 23:37
А может и хоббиты заходили
05 апр 2018, 09:41
Sander писал(а):
05 апр 2018, 09:40
C таким же успехом
Скорей речь идет о локальных настройках пользователя. Заведите нового пользователя, зайдите под его учеткой и попробуйте настроить сетевую учетную запись.
Sander
05 апр 2018, 09:59
Dja писал(а):
05 апр 2018, 09:41
Попробовал. Тот же результат.
05 апр 2018, 10:01
Это проделки Сарумяна... :magic:
Видать уже где-то в сервисе косяк.
05 апр 2018, 10:23
Sander писал(а):
05 апр 2018, 09:40
Версия библиотеки GTK+
Вернуться в «Работа с сетью»
