Параметр "Только для чтения"
Модератор: WWolf
В общем есть игра. Когда тыкаешь новая игра, то выбивает ошибку. В Винде это можно было исправить снятием галочки с "Только для чтения", а в вайне есть подобная настройка? Или как такую траблу можно на линуксе разрулить?
Linux Mint 18.3 Cinnamon
Время полета - Меньше месяца
Попробовал в "Свойствах" права поменять, но не прокатило((
- Решено: 215
В общем, где-то может быть есть и решение.
С какого файла? какие права на нем в линукс?
нет, используются общие разрешения на уровне нативной фс
Запускаем приложение как
wine /путь/до/файла.exe
, воспроизводим проблему, выхлоп в момент ошибки - сюда.Параметр "Только для чтения"
Я знаю в чем проблема у игры)
Нужно разрешить запись на папку и файлы. Я выставил "Создание и удаление файлов" на папку, а на файлы "Чтение и запись".
0078:fixme:xinput:XInputEnable (enable 1) Stub!
0078:fixme:win:RegisterRawInputDevices Unhandled flags 0x100 for device 0.
0078:fixme:win:RegisterRawInputDevices Unhandled flags 0x100 for device 1.
0078:fixme:win:RegisterRawInputDevices Unhandled flags 0x100 for device 2.
0058:fixme:ntdll:NtQueryVolumeInformationFile 0x17c: volume info not supported
0078:fixme:xinput:XInputGetCapabilities (index 0, flags 0x1, capabilities 0x794f3f4) Stub!
004b:fixme:system:SystemParametersInfoW Unknown action: 116
0009:fixme:wtsapi:WTSUnRegisterSessionNotification Stub 0x10066
ALSA lib pcm.c:7963:(snd_pcm_recover) underrun occurred
0009:fixme:win:UnregisterDeviceNotification (handle=0xcafeaffe), STUB!
[90:0331/233345:ERROR:ipc_channel_win.cc(412)] pipe error: 233
0058:fixme:ntdll:EtwUnregisterTraceGuids deadbeef: stub
005b:fixme:ntdll:EtwUnregisterTraceGuids deadbeef: stub
003e:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
0009:err:ole:CoUninitialize Mismatched CoUninitialize
0009:fixme:iphlpapi:CancelIPChangeNotify (overlapped 0x173a98): stub
0009:fixme:ntdll:EtwUnregisterTraceGuids deadbeef: stub
- Решено: 215
Если выставил соответсвующие права - вайн их подцепит.
происходят сотни разнообразных вызовов, под которые может не хватать компонентов, или они просто не реализованы в вайн
Что пишут про твою игру на appdb?
