Разрешение экрана на телевизоре Panasonic
AlexeroN-90
31 мар 2018, 09:41
Здравствуйте, уважаемые форумчане, есть обычный настольный компьютер с установленной на нем Linux Mint 18.3 KDE 64-bit, нареканий по работе пока вроде и нет, кроме того как мне настроить масштаб всего рабочего стола. Проблема заключается в том, что отображаемая область экрана на телевизоре Panasonic Viera меньше, нежели сам экран, т.е сверху, снизу и с боков часть картинки съедается, например если я открою любое приложение в полноэкранный режим, то я тупо не могу видеть кнопки, свернуть, уменьшить и закрыть, а строку с часами уведомлениями снизу я просто всегда не могу видеть, точно также и с краями, если раньше я пользовался Windows 7/10, то там я щелкал правой кнопкой на рабочем столе и выбирал "Параметры графики", затем в открывающейся утилите от интел я делал масштаб экрана на 60 процентов по вертикали и горизонтали и область экрана была видна полностью и проблема уходила, то в линукс я не знаю где это сделать.
При подключении обычного монитора на 23 дюйма я вижу все, что на рабочем столе есть. При подключении ТВ-приставки к этому же телевизору на андроид там область сама настраивается и видно также все, проблема именно с настольным компьютером, хоть с какой системой, которые я пробовал, только в виндоус я знаю как настроить, а в линукс нет.
System: Host: home-System-Product-Name Kernel: 4.13.0-37-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: KDE Plasma 5.8.9 (Qt 5.6.1)
Machine: Mobo: ASUSTeK model: P7H57D-V EVO v: Rev 1.xx
Bios: American Megatrends v: 1903 date: 09/28/2012
CPU: Dual core Intel Core i5 661 (-HT-MCP-) cache: 4096 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 13374
clock speeds: max: 3334 MHz 1: 3334 MHz 2: 3334 MHz 3: 3334 MHz
4: 3334 MHz
Graphics: Card: Intel Core Processor Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ironlake Desktop
GLX Version: 2.1 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-37-generic
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: b800 bus-ID: 01:00.0
IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Card-2: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
driver: 8139too v: 0.9.28 port: e800 bus-ID: 0b:01.0
IF: enp11s1 state: down mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 1128.2GB (60.4% used)
ID-1: /dev/sda model: OCZ size: 128.0GB
ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD1002FAEX size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 114G used: 8.0G (8%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 4.03GB used: 0.07GB (2%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 45.0C mobo: 29.0C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 2220 psu: 2160 sys-1: 2676 sys-2: 0
Info: Processes: 191 Uptime: 2:03 Memory: 1956.1/7781.7MB
Решение AlexeroN-90 » 31 мар 2018, 10:18
Все решил вопрос, была проблема в настройках телевизора. Нужно зайти в меню и далее "Установки-Другие настройки-Режим 16:9 Overscan --> выкл". Теперь я доволен. Осталось решить проблему, чтоб Windows 10 установленная на Virtual Box в том же Linux Mint 18.3 KDE 64-bit видела подключенный iPhone с iOS 11. А то сама Линукс видит и открывает фото, а на виртуал бокс не знаю как перевести iphone, чтоб запустить на iTunes.
Благодарил (а): 1737 раз
31 мар 2018, 09:43
А на телеке самом масштаб не установлен случаем? Растягивать наверное
AlexeroN-90
31 мар 2018, 09:50
В том и проблема, что на телеке нет, звонил и в поддержку Panasonic, долго тех поддержка что то искала и сказала что нет такой возможности.
31 мар 2018, 09:52
а подключаешь по hdmi или по vga?
AlexeroN-90
31 мар 2018, 09:53
По HDMI
31 мар 2018, 09:59
кабель не пробовал менять?
AlexeroN-90
31 мар 2018, 10:02
А смысл, тем более linux определяет телевизор по марке, явно дело не в кабеле
AlexeroN-90
31 мар 2018, 10:18
31 мар 2018, 10:29
AlexeroN-90 писал(а):
31 мар 2018, 10:18
Осталось решить проблему...
Для которой необходимо завести отдельный топик, дабы не мешать в кучу режимы вывода телевизоров с виртуалками и айфонами.:tux: :tema:
31 мар 2018, 10:18
Теперь я доволен.
Отлично :close:
