Разработчики Linux Mint анонсировали неттоп MintBox Mini 2
Модератор: LinuxNEWS
Автор темы - Сообщения: 478
Разработчики популярного дистрибутива Linux Mint анонсировали MintBox Mini 2 — миниатюрный (112 x 84 мм, фото) неттоп с предустановленным Linux Mint 19, выпускаемый в двух версиях (стандартной и Pro). Получив улучшенные характеристики, он сохраняет достоинства предыдущей модели в серии, такие как компактный размер и полностью пассивное охлаждение. MintBox Mini 2 базируется на проекте fitlet 2
Характеристики:
SSD: 64 Гб в Mintbox Mini 2 и 120 Гб в версии Mintbox Mini 2 Pro.
RAM: 4 Гб для стандартной версии, 8 Гб для Pro. Возможен апгрейд до 16 Гб.
CPU: Intel Celeron J3455 (что характерно, в предыдущих моделях использовались AMD).
Видеокарта: Intel HD Graphics 500 (интегрированная).
Беспроводная связь: WiFi 802.11ac и Bluetooth 4.2.
Разъёмы: HDMI 1.4 (4K @ 30 Гц), mini-DP 1.2 (4K @ 60 Гц), два Gigabit Ethernet, два USB 2.0, два USB 3.0 (фронтальные), RS232, MicroSD.
ОС: Linux Mint 19.
Дополнительно: два управляемых светодиодных индикатора, кенсингтонский замок, пассивное охлаждение, заявленная защита от пыли и влаги, возможность работы при температурах от -40°C до 85°C (что характерно, в этом плане характеристики на официальном сайте и на сайте Linux Mint отличаются — прим. авт.), гарантия 5 лет, логотип Linux Mint на заставке BIOS и на самом корпусе.
Цена: $299 для Mintbox Mini 2, $349 для версии Pro. При этом разработчики Linux Mint получают 5% от вырученных средств.
Как ожидается, продажи начнутся в июне 2018 года с доставкой по всему миру.
Скрины:
Источник
Блог Linux Mint
Характеристики:
ОС: Linux Mint 19.
Скрины:
Источник
Блог Linux Mint
- Решено: 216
Думаю норм ценник в 350 баксов pro-редакции за маленький неттоп на довольно свежем камне о 8-16 гигах оперативки и ссд (не eMMC) на борту.
Симатичный
Симатичный
Плюсадин. Intel Nuc за те же деньги вместе с виндой получится наверное. А если на Алишке пошуровать, так там каких нибудь баребонов целый картофельный мешок нагрузят за эти деньги.
- Решено: 24
Вот просто интересно для кого это пишут, если - https://ark.intel.com/ru/products/95594 ... to-2_3-GHz
контролер в ЦП 8Гб максимум.
- Решено: 216
Unborn, ну вряд ли они так глупо обманутся, вроде не совсем ноунеймы)
https://communities.intel.com/thread/118613
но интелоиды тут несколько уклончивы)
- Решено: 216
Попробую все же отстоять железку
https://www.amazon.com/dp/B01MXYZ8V5/re ... =UTF8&th=1
которая пусть и с oem-виндой (которая интелу явно почти ничего не стоит) за 250$ - по параметрам вдвое-втрое отсасывает Mintbox Mini 2 (не Pro)
Объем оперативы вдвое меньше, частота ниже. Диск тоже меньше вдвое, да еще и emmc против M.2
Еще за минусом вайфай с двумя вынесенными антеннами, пара юсб портов, один гигабитный ethernet...
Ну вот хз, навскидку на том же камне найдем модельку - NUC6CAYS
Dja, вот например варианты: https://habrahabr.ru/company/medgadgets/blog/241437/
К примеру, на сегодняшний день, он мне нафиг не нужен, тем более за такие бабки, а кто то во сне видит сей девайс....
- Решено: 216
За 17-20к рублей достаточно мощный ноут не купишь. Да и не всем он нужен, свой месяцами не включаю, пылится.
Это скорей компактная, бесшумная и стильная замена громоздкой десктопной коробке системного блока, если не требуется мощного видео.
ну и куда скромней по энергопотреблению)
А кто говорит о мощном игровом ноуте от аленвейр или делл? )))
В любом случае, за эти деньги можно купить ноут для работы и интернета, если тебе нужна мобильность:
Но а так, кому то может и пригодиться, и как я говорил выше, мне например сея девайс не нужен, а вот ноуту я бы нашел применение....
- Решено: 216
BadBird, да понятно что укаждого свои юзкейсы)
На рабочем ноуте надо бы хороший экран. 4 гб рам тоже уже покроют не каждую интернетно-рабочую необходимость сегодня. ну и твердотел под системный хотя бы раздел желательно. Сложновато влезть в этот бюджет))
В моем сценарии например, этот девайс может быть мобильней ноута и курсировать со мной между точками "дом" - "работа" - "дача" и по любым другим местам где меня с уверенностью ждет розетка и монитор/тв.
Таскать на горбу сумку с 15,6" ноутом в несколько кг, или кинуть в карман этот бокс, который на ладонь почти убирается
Chocobo, под твои хотелки уже что-то типа такого надо https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 0d77&tpp=1
- Решено: 24
Политкоррекность, блин. По русски - мы х.з. что вам там вендоры мат. плат наобещали, но мы делаем ЦП с контролером, который может адресовать 8Гб мах.
Если наехать на вендоров, то окажется, что они имели ввиду установку и работу 2-х 8Гб модулей для 2-го канала. Хотя в УЕФИ и будет видно 16Гб, для ОС будет доступно 8Гб. Маркетинг..., да ещё всякие бестолковые обзорщики, или за денежку маслеца добавляют.
По цене дороговато, но это из-за небольшого объёма заказа на производство. Кому цена не очень критична, можно брать. А если ядро конкретно под железо собрано, тогда хомячкам точно брать.
- Решено: 216
Unborn,
Ну это будет диким залетом со стороны вендроров. Спецификации на платах под этот камень пишут открытым текстом:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA ... -rev-10#sp
http://www.asrock.com/mb/Intel/J3455M/? ... ifications
Мало того, есть инфа, что все же спеками лукавит интел, в своих интересах, оттого и вертят хвостом в своих ответах:
AsRock - даже со сноской на отсуствие лимитов со стороны ос:2 x DDR3L SO-DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
https://www.asus.com/us/Motherboards/J3 ... fications/- Max. capacity of system memory: 16GB**
**Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
2 x U-DIMM, Max. 16GB, DDR3 1866*/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
This would not be the first time that the indication of a technical limitation processor memory is not true at Intel. It is more, there, of statements designed to “steer” the manufacturers and the market that real limitations.
Надо бы адресовать вопрос напрямую к этой железке, пусть покажут 16гбAsus’s J3455M-E motherboard supports two DDR3 DIMMs clocked at up to 1866MHz. Asus said the board could handle up to 8GB of memory per memory channel, for a total of 16GB.
- Решено: 216
В общем задал вопросец к оригинальной записи в блоге - https://blog.linuxmint.com/?p=3528#comment-140680
Поглядим
А блин, там уже двое до меня спрашивали
Поглядим
Так что несколько вендоров разной величины опровергают скромничество штеудаCompulab писал(а): J3455 supports 16 GB RAM even though ARK list 8 GB max. It’s not the first time memory controller capability is higher than listed. The same applies to MintBox Mini 1.
