Iphone подключить.
alex777good
Iphone подключить.
28 мар 2018, 22:12
Linux Mint LMDE 2 x32, Cinnamon 3.4.6.
Вывод inxi -Fxz
System:    Host: alex_comp Kernel: 3.16.0-5-amd64 x86_64 (64 bit gcc: 4.8.4)
           Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.14.5+4) Distro: LinuxMint 2 betsy
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: P5Q v: Rev 1.xx
           Bios: American Megatrends v: 2209 date: 03/11/2010
CPU:       Dual core Intel Core2 Duo E8500 (-MCP-) cache: 6144 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx) bmips: 12664
           Clock Speeds: 1: 2003 MHz 2: 2003 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV770 [Radeon HD 4850]
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.16.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1280x1024@60.02hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RV770
           GLX Version: 3.0 Mesa 10.3.2 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV770 HDMI Audio [Radeon HD 4850/4870]
           Card-2 Intel 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k3.16.0-5-amd64
Network:   Card: Qualcomm Atheros AR8121/AR8113/AR8114 Gigabit or Fast Ethernet
           driver: ATL1E port: dc00 bus-ID: 02:00.0
           IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (1.1% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD1002FAEX size: 1000.2GB temp: 42C
Partition: ID-1: / size: 47G used: 6.8G (16%) fs: ext4 dev: /dev/sda8
           ID-2: swap-1 size: 4.09GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda7
Sensors:   System Temperatures: cpu: 46.5C mobo: 45.0C gpu: 57.5
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 1506 psu: 2163 sys-1: 0 sys-2: 577
Info:      Processes: 195 Uptime: 51 min Memory: 1470.4/3963.0MB
           Init: SysVinit runlevel: 2 Gcc sys: 4.9.2
           Client: Shell (bash 4.3.301) inxi: 2.1.28
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как подключить iphone 4s (не взломан). Нужно просто скинуть с него фото.
Iphone подключить.
28 мар 2018, 22:24
Как вариант через облако
Iphone подключить.
28 мар 2018, 22:28
alex777good
Iphone подключить.
29 мар 2018, 22:52
Спасибо всем за ответы.
Dja писал(а):
28 мар 2018, 22:24
Новичок? - ознакомься с правилами
и Панель форматирования
Что не так-то?
di_mok, а можете эту статью расписать в виде мануала? Я пробовал по ней делать, но слишком сложно для меня.
Iphone подключить.
29 мар 2018, 22:55
alex777good, всё так. Вы процитировали подпись.
alex77gooddi_mok яблока нет. А тот, у кого оно есть уже выше отписался. Нужно через шнур - в боксу винду и через тунца.
______
Что мешает через облако то скинуть?
Iphone подключить.
29 мар 2018, 23:14
Dja писал(а):
29 мар 2018, 22:55
у di_mok яблока нет
У ма не приложу, откуда Dja это знает, но он прав.
Iphone подключить.
29 мар 2018, 23:16
di_mok, чуйка :joke:
alex777good
Iphone подключить.
29 мар 2018, 23:37
Кроме "виртуалки" никак что-ли? Не могу поверить... Как так-то. Ну вот ещё нашёл.
https://askubuntu.com/questions/812006/ ... untu-16-04
Только что-то ума опять не хватает. Делал со скриптом, дошёл до пункта 2:
~ $ usbmuxd
usbmuxd: error while loading shared libraries: libimobiledevice.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
Iphone подключить.
30 мар 2018, 06:05
alex777good, тут вся проблема в помощи кроется в том, что у нас отсутствует яблочный гаджет для проверки его подключения. Поэтому попробуй разобраться с тоя статьей что давал di_mok - вроде как годная статья.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
Iphone подключить.
30 мар 2018, 09:48
alex777good писал(а):
29 мар 2018, 23:37
Делал со скриптом
Не есть хорошо пользоваться скриптом, который ставит программы через make install.
Попробуйте для начала вручную через iFuse как советуют в #3.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 30
Iphone подключить.
30 мар 2018, 10:06
30 мар 2018, 06:05
Счас забэкаплюсь и попробую этот танец с бубном. Помощь в том, чтоб указать на решение проблемы/вопроса. Я указал. Но человек ленив. А может и старомоден. Через шнурок подавай. И снова это "да как так-то... это ж Linux, он может всё". :fp:
29 мар 2018, 23:37
А чем через боксу не подходит? Если уж так хочется проводом. Неужели интернета нет чтоб через облако скинуть? Как так то? Не верю.
Iphone подключить.
30 мар 2018, 10:28
Bill Williamson писал(а):
30 мар 2018, 09:48
Что и требовалось доказать
$ sudo apt-get install ideviceinstaller python-imobiledevice libimobiledevice-utils libimobiledevice4 libplist2 python-plist ifuse
[sudo] пароль для dja:
E: Не удалось найти пакет libimobiledevice4
E: Не удалось найти пакет libplist2
ок. Версии уже иные. Но девайс должен быть с джалеброкеным.
(sudo) ifuse /media/iPhone/ --root
Failed to start AFC service 'com.apple.afc2' on the device.
This service enables access to the root filesystem of your device.
Your device needs to be jailbroken and have the AFC2 service installed.
Так что как я уже писал выше не страдайте ерундой. Я даже Android через шнур не подсоединял для сброса фоток. Это мне должно быть очень нечего делать чтоб до такого докатиться. Есть вафля, есть сервисы. В каком веке живем? Давно всё беспроводное.
upd
$ idevicepair pair
ERROR: Could not validate with device 0416636f75c468743907731f8bc7f46ddbf45cd7 because a passcode is set. Please enter the passcode on the device and retry.
$ idevicepair pair
SUCCESS: Paired with device 0416636f75c468743907731f8bc7f46ddbf45cd7
$ sudo ifuse /media/iPhone/ --root
Failed to connect to lockdownd service on the device.
Try again. If it still fails try rebooting your device.
бук ребутил. Смарт ребутить считаю глупостью. Сколько танцев ради пары фоток :-D
Bill Williamson
Решено: 34
Iphone подключить.
30 мар 2018, 11:32
Причина: убрал рекламу
Ссылка на Хабрахабр - это реклама?
Dja писал(а):
30 мар 2018, 10:28
:read:
If you try to access the root filesystem of the iPhone device, you will fail unless your phone has been jailbroken. We do not want this. We just want to copy our photos and such.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Bill Williamson; всего редактировалось раз: 30
Iphone подключить.
30 мар 2018, 11:45
30 мар 2018, 11:32
Ссылка на Хабрахабр
Вернул ссылку :) контекст вполне себе верный :yes:
По теме - а чтонть типа тоже фтп-сервера развернуть если девайс в локалке с компом там возможно? ну или сервер на стороне компа с клиентом мобилы, чтоб передать файлы)
Iphone подключить.
30 мар 2018, 12:02
30 мар 2018, 11:32
Dja писал(а):
30 мар 2018, 10:28
:read:
с ссылкой на Хабр ничего не делал. А вот ссылку из картинки убрал.
По англ нот андерстанд. Нерусские буквы.
Iphone подключить.
30 мар 2018, 12:03
Chocobo, смотря откуда передавать. Яблоко от Андрюши отличается в том что фтп поднимается в приложении а не на девайсе. И соответственно Файлы только которые скопированы в приложение
Iphone подключить.
30 мар 2018, 12:08
Chocobo, хотя есть вариант.
Documents
Iphone подключить.
30 мар 2018, 12:10
Так ТС ещё и в ЛМДЕ :rofl:
Дуй на вику дебьяна.
Iphone подключить.
30 мар 2018, 12:15
Dja писал(а):
30 мар 2018, 12:10
ЛМДЕ - тоже минт :acute: :blink:
alex777good
Iphone подключить.
31 мар 2018, 01:02
Добрый вечер! Большое спасибо всем, кто принимает участие. Позвольте ответить на некоторые сообщения в порядке их написания.
30 мар 2018, 09:48
Не могу справиться с установкой Ifuse.
Dja писал(а):
30 мар 2018, 10:06
Облако и виртуалка - большое спасибо, но так и хочется добавить "Капитан очевидность". :joke:
Dja писал(а):
30 мар 2018, 10:06
Задача №7579 из учебника "Жить просто скучно". Дано: iPhone 4s, 8 Гб, полный великолепных снимков природы вокруг дачи и ноутбук с Linux Mint LMDE 2. Как в отсутствии интернета подключить телефон к ноутбуку, чтобы освободить место, потому что ещё нужно поснимать? И вот тут, как ни крути один из самых очевидных вариантов - кабель.
Dja писал(а):
30 мар 2018, 10:06
Не-не... "Чуйка" тебя подвела. Я давно насчёт Linux иллюзий не питаю. Хотелось найти решение по-силам, но... может и нет его вовсе.
Dja писал(а):
30 мар 2018, 10:06
"Бокса" будет последнее, что я сделаю из возможного. Извини. :smile:
Dja писал(а):
30 мар 2018, 10:28
Похвастался?
Dja писал(а):
30 мар 2018, 10:28
Поважничал?
Dja писал(а):
30 мар 2018, 10:28
Наставил на путь истины? :joke: Ты уж извини, но из всего кода и твоих комментариев я правильно понимаю, что у тебя не получилось подключить?
Большое спасибо за внимание. Пишите пожалуйста понятней и по-существу вопроса.
Вернуться в «LMDE»
