Перенос списка раздач из uTorrent
zaraki
Благодарил (а): 8 раз
27 мар 2018, 20:48
Привет! Может кто знает, как перенести список раздач из uTorrent, который на винде, в qBittorrent на минт. Раздач много, около 300. Добавлять в список файлы .torrent по одному будет слишком долго
Решение Bill Williamson » 29 мар 2018, 15:43
zaraki, берите все. Уже на новом клиенте существующие пройдут проверку хеш и встанут на раздачу, а остальная куча начнет скачиваться. Тут их можно будет отсортировать и удалить ненужное.
27 мар 2018, 20:49
Никак. Хотя бы потому, что это разные проги.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
27 мар 2018, 23:10
zaraki писал(а):
27 мар 2018, 20:48
Где-то в ...Documents and Settings\username\Application Data\uTorrent должны быть все торрент файлы.
Filin
Благодарил (а): 55 раз
28 мар 2018, 06:22
zaraki, экспериментом снести одну раздачу. Тебе это ничем не грозит. Только время выдержи - не факт что раздача сразу подхватится. Самому любопытно. Отпишись пожалуйста о результатах. Да и ещё на моё имхо программа должна быть одна и одной модели- не меняй на обновление !
zaraki
28 мар 2018, 20:29
Filin, попробовал. Раздача не восстановилась. На цензура нашел как всё восстанавливать, там несколько способов. Но только для случая, когда переносишь из uTorrent в него же при переустановке системы или на другой комп. цензура В другое приложение, похоже, действительно нет возможности быстро перенести, только по одному :sad: . Буду так и переносить постепенно. Всё равно остаётся открытым вопрос - а как в случае переустановки Минта переносить раздачи из qBittorrent в него же на новую систему. Вот этого пока не нашел
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 28
Причина: цензура
28 мар 2018, 22:58
zaraki писал(а):
28 мар 2018, 20:29
Параметры программ хранятся в хомяке (/home/), который при переустановке (которая делается в крайнем случае) не форматируется и настройки программ сохраняются. В эти настройки входят подключенные учетные записи мессенджеров, раздачи в торрентах, избранное в фм.,тд и тп. даже данные об автозапуске )
Bill Williamson
Решено: 34
29 мар 2018, 09:17
zaraki, нельзя просто выдернуть скопом все 300 torrent-файлов из AppData (Application Data) и раздачи к ним, открыть потом все это дело клиентом в Linux и указать новый путь до раздач?
zaraki
29 мар 2018, 15:35
Bill Williamson, там их побольше 300. В этой папке лежат еще торренты, которые уже удалены из раздачи. Найти в этой куче те, что сейчас раздаются, будет непросто. Если получится вычистить весь мусор оттуда, тогда да, вариант.
Bill Williamson
Решено: 34
29 мар 2018, 15:43
zaraki
29 мар 2018, 21:22
Bill Williamson, получилось :thumbs: Сначала, когда закинул все 500 файлов в клиент, система зависла намертво. Выключил диалоговое окно при добавлении торрента и тогда всё без проблем залезло. Потом включил принудительную проверку всем. Какие не прошли - выкинул.
Всем большое спасибо за помощь :smile: :thumbs: :hshake:
29 мар 2018, 21:42
да ну... Каким это макаром клиент линуховый узнал куда ему сохранять торренты без запроса пути сохранения? Или всё в кучу-малу сохраняет. В любом случае заодно от нелегала избавились, ведь среди той кучи явно много нелегала было :hoho: .
zaraki
30 мар 2018, 08:37
Клиент и не знал ничего. Путь сохранения выставил ему заранее, как по умолчанию. Большинство лежало там. Для остальных путь вручную можно поменять уже в клиенте.
Filin
04 апр 2018, 20:08
zaraki, ну это ещё легче. Запасной диск есть? Внешний? Переносишь туда всё . После переустановки переносишь всё на свои места Предварительно конечно ставишь торент - он автоматом прихватит всё. Да и ещё - проблемы могут возникнут если ты пират как я . То есть совместные раздачи от Wibdows и Linux/ Понимаешь меня - не совмещай раздачи Windows и Linux - плакать будешь. Но если ты любитель :hoho: :hoho: экспериментов то отпишись мне
04 апр 2018, 20:18
zaraki писал(а):
29 мар 2018, 21:22
получилось :thumbs:
:close:
