Прошивка планшета Antares itwg7003 (Boxchip A12) в Linux Mint
Ivan 85
Благодарил (а): 18 раз
#41
31 мар 2018, 23:58
вот при подключение
Ivan 85
#42
01 апр 2018, 00:04
31 мар 2018, 23:52
Ivan 85 писал(а):
31 мар 2018, 22:55
Не получается установить, зависимости.
apt update
apt install -f #(на всякий)
apt install android-tools-adb android-tools-fastboot
Ivan 85 писал(а):
31 мар 2018, 23:47
подключать в каком варианте лучше
В данный момент пофигу, нам пока только vendor_id/device_id интересны. Но лучше сразу в отладку, т.к. в этом режиме и будут взаимодействовать в некоторых моментах.
При подключение
Ivan 85
#43
01 апр 2018, 00:07
31 мар 2018, 23:52
Ivan 85 писал(а):
31 мар 2018, 22:55
apt update
Установка прошла без косяков только в меню их нет
Благодарил (а): 845 раз
#44
01 апр 2018, 00:19
Ivan 85 писал(а):
01 апр 2018, 00:07
их не будет, это консольные утилиты :)
avkp3 писал(а):
31 мар 2018, 13:27
ЭТО ЖЕ LINUX !!!
Есть конечн QtADB с мордочкой, но я его ни разу не пользовал, не могу советовать) Поэтому дальше в cli-режиме.
Дай ссыль на источник прошивки, или покажи что оттуда выкачал.
Определимся что с ней делать дальше
Ivan 85
#45
01 апр 2018, 00:23
http://www.in-inch.ru/news/?PAGEN_1=3 Базовая "прошивка" для Inch Antares с августовской версией ядра:
Ivan 85
#46
01 апр 2018, 00:24
01 апр 2018, 00:19
Ivan 85 писал(а):
01 апр 2018, 00:07
avkp3 писал(а):
31 мар 2018, 13:27
ЭТО ЖЕ LINUX !!!
Базовая "прошивка" для Inch Antares с августовской версией ядра: http://www.in-inch.ru/news/?PAGEN_1=3
#47
01 апр 2018, 00:45
Ivan 85, принял, ща глянем.
только пока не достоверно понял, 1a40:0101 - это он или нет. :scratch:
пришли еще раз lsusb уже без подключенного планшета, чтоб наверняка.
Ivan 85
#48
01 апр 2018, 00:48
01 апр 2018, 00:19
Ivan 85
#49
01 апр 2018, 00:53
01 апр 2018, 00:45
может этот?
#50
01 апр 2018, 00:56
Ага, он самый, тоже уже увидел.
пока можешь udev облагородить, как обычно требовалось
sudo xed /etc/udev/rules.d/99-android.rules
туда впихнуть строчку:
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="18d1", ATTR{idProduct}=="0003", MODE="0666", OWNER="biv-85"
Затем,
udevadm control --reload-rules и переткнуть девайс
Это пока все в рамках подготовки, по самой прошивке не смотрел пока)
Ivan 85
#51
01 апр 2018, 01:03
Команда не верная
Ivan 85
#52
01 апр 2018, 01:05
01 апр 2018, 00:56
Затем,
Ivan 85
#53
01 апр 2018, 01:11
решил проблему с помощью синаптика
Ivan 85
#54
01 апр 2018, 01:13
Всё сделал фаил сохранил, планшет подключил :smile:
#55
01 апр 2018, 01:33
Ivan 85, потыкал палочкой прошивку, но пока никак не понял во что её упаковали. нахрапом взять пока не удалось. Надо поискать их доки чтоль)
Ivan 85
#56
01 апр 2018, 01:38
Архив rar
Ivan 85
#57
01 апр 2018, 01:39
01 апр 2018, 01:33
вот фото
#58
01 апр 2018, 01:41
Ivan 85, с раром какнибудь справимся :hoho:
я про сам IMG-файл, в таком виде он чет не особо полезен пока, в выбранном сценарии.
Ivan 85
#59
01 апр 2018, 01:45
Мне он для приложений нужен чтоб основной смарт облегчить :smile: :smile: :smile:
#60
01 апр 2018, 02:23
Пока по найденной инфе, со стороны linux-пользователя все выглядит согласно прогнозам меланхоличных ораторов отметившихся ранее, про печальный исход :hoho:
LiveSuit/Phoenix protocol and data are closed-source standard used by many companies and devices. To decrypt/unpack firmware you need unpacker and keys
flashing the firmware from USB. Note that this is only can be done in Windows (also through VirtualBox). You need a tool from Allwinner called LiveSuite
разница только в том, что причина не в линуксе, а в некоторых злостных проприетарщиках, коим нужно было спрятать все за семью замками, выкатив инструментарий по своему желанию. Да и вообще говорят, что они те еще редиски, кладущие на GPL, которым кормятся.
Основываясь на данном опыте - никогда не куплю девайс на Allwinner :no: За свои MTK-девайсы я уверен, т.к. норм шил их из по линукс самостоятельно.
Стоит еще проверить как дела с интелами (мой zenfone на Atom Z2560 пока не требовал прошивки с момента приобретения, но вдруг :) ), интел же вроде склонен любить опенсорс :scratch:
но сути это не отменяет.
Мнение мое не особо экспертное в этой области, но с некотрой долей уверенности можно сказать, что владельцам allwiner свой девайс без участия винды не прошить.
Сейчас этот форум просматривают: madesta и 1 гость
