Разноверсность Virtualbox
Автор темы - Сообщения: 342
- Решено: 3
В чём подвох?
Решение
Я обычно после установки LM сразу же удаляю гостевые дополения командой
Ни в чем. Виртуалбокс у тебя установлен на хосте 5.2-й версии, а в менеджер обновлений прилетели обновления гостевых дополнений, которые запихнули в LM "на всякий случай", что б ты не мучался, если вдруг захочешь запустить LM в виртулке а не на живом железе..
apt purge virtualbox-guest-dkms virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-x11
. Они бесполезны на реальном железе.Перейти к ответу ➙
- Решено: 3
Chocobo,
Вот еще на всякий случай
Что значит "с"?
$ apt policy virtualbox-5.2
virtualbox-5.2:
Установлен: 5.2.8-121009~Ubuntu~xenial
Кандидат: 5.2.8-121009~Ubuntu~xenial
Таблица версий:
*** 5.2.8-121009~Ubuntu~xenial 100
100 /var/lib/dpkg/status
$ apt search virtualbox p unity-scope-virtualbox - VirtualBox scope for Unity p virtualbox - решение для x86 виртуализации (основные двоичные файлы) p virtualbox:i386 - решение для x86 виртуализации (основные двоичные файлы) c virtualbox-5.1 - Oracle VM VirtualBox i virtualbox-5.2 - Oracle VM VirtualBox p virtualbox-dbg - решение для x86 виртуализации (отладочные символы) p virtualbox-dbg:i386 - решение для x86 виртуализации (отладочные символы) p virtualbox-dkms - Решение для x86-виртуализации - исходный код модуля ядра dkms p virtualbox-ext-pack - extra capabilities for VirtualBox, downloader. p virtualbox-guest-additions-iso - iso-образ гостевых дополнений для VirtualBox i virtualbox-guest-dkms - x86 virtualization solution - guest addition module source for dkms p virtualbox-guest-dkms-hwe - x86 virtualization solution - guest addition module source for dkms v virtualbox-guest-modules - v virtualbox-guest-modules:i386 - p virtualbox-guest-source - x86 virtualization solution - guest addition module source p virtualbox-guest-source-hwe - x86 virtualization solution - guest addition module source i virtualbox-guest-utils - x86 virtualization solution - non-X11 guest utilities p virtualbox-guest-utils:i386 - x86 virtualization solution - non-X11 guest utilities p virtualbox-guest-utils-hwe - x86 virtualization solution - non-X11 guest utilities p virtualbox-guest-utils-hwe:i386 - x86 virtualization solution - non-X11 guest utilities i virtualbox-guest-x11 - x86 virtualization solution - X11 guest utilities p virtualbox-guest-x11:i386 - x86 virtualization solution - X11 guest utilities p virtualbox-guest-x11-hwe - x86 virtualization solution - X11 guest utilities p virtualbox-guest-x11-hwe:i386 - x86 virtualization solution - X11 guest utilities v virtualbox-modules - p virtualbox-qt - решение для x86 виртуализации (основанный на Qt пользовательский интерфейс) p virtualbox-qt:i386 - решение для x86 виртуализации (основанный на Qt пользовательский интерфейс) p virtualbox-source - x86 virtualization solution - kernel module source
- Решено: 216
broken, ну вот тебе и ответ) Что установлено то и юзаешь.
Просто из родного репа тоже видимо торчит пакет с xenial-updates - https://packages.ubuntu.com/xenial-updates/virtualbox
- Решено: 3
Это само собой. Уж извиняйте за оверлокинг. Тут возможно 2 варианта.
1. Бокса установлена из реп.
2. Бокса установлена с сайта.
(как ставил изначально не вспомню)
Однако, если бы я поставил изначально из реп, она бы не говорила о выходе новой версии на сайте. А тут оповещение было, почему и была скачена новая версия и установлена. Правда ругалось...пришлось 5.1 ручками снести чтоб 5.2 дебка встала.
- Решено: 216
Видимо не все снесено от 5.1, как видишь. Раз менеджер хочет что-то обновить из них
Глянь еще в
dpkg -l | grep virtualbox
, может тут увидишь эти хвосты-
- Решено: 3
Chocobo, ого... Я как-то думал, что *.deb сам всё обновляет. Оказалось нет...
dpkg -l | grep virtualbox rc virtualbox-5.1 5.1.30-118389~Ubuntu~xenial amd64 Oracle VM VirtualBox ii virtualbox-5.2 5.2.8-121009~Ubuntu~xenial amd64 Oracle VM VirtualBox ii virtualbox-guest-dkms 5.0.40-dfsg-0ubuntu1.16.04.2 all x86 virtualization solution - guest addition module source for dkms ii virtualbox-guest-utils 5.0.40-dfsg-0ubuntu1.16.04.2 amd64 x86 virtualization solution - non-X11 guest utilities ii virtualbox-guest-x11 5.0.40-dfsg-0ubuntu1.16.04.2 amd64 x86 virtualization solution - X11 guest utilities
- Решено: 216
Так на странице с загрузками у них реп описан https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
эта штоль?
Debian-based Linux distributions
Add the following line to your /etc/apt/sources.list. According to your distribution, replace '<mydist>' with 'artful', 'zesty', 'yakkety', 'xenial', 'trusty', 'stretch', 'jessie', or 'wheezy' (older versions of VirtualBox supported different distributions):
deb https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian <mydist> contrib
The Oracle public key for apt-secure can be downloaded
here for Debian 8 ("Jessie") / Ubuntu 16.04 ("Xenial") and later
here for older distributions.
You can add these keys with
sudo apt-key add oracle_vbox_2016.asc
sudo apt-key add oracle_vbox.asc
or combine downloading and registering:
wget -q https://www.virtualbox.org/download/ora ... x_2016.asc -O- | sudo apt-key add -
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
The key fingerprint for oracle_vbox_2016.asc is
B9F8 D658 297A F3EF C18D 5CDF A2F6 83C5 2980 AECF
Oracle Corporation (VirtualBox archive signing key) <info@virtualbox.org>
The key fingerprint for oracle_vbox.asc is
7B0F AB3A 13B9 0743 5925 D9C9 5442 2A4B 98AB 5139
(As of VirtualBox 3.2, the signing key was changed. The old Sun public key for apt-secure can be downloaded here.)
To install VirtualBox, do
sudo apt-get update
sudo apt-get install virtualbox-5.2
Replace virtualbox-5.2 by virtualbox-5.1 to install the latest VirtualBox 5.1 build.
What to do when experiencing The following signatures were invalid: BADSIG ... when refreshing the packages from the repository?
# sudo -s -H
# apt-get clean
# rm /var/lib/apt/lists/*
# rm /var/lib/apt/lists/partial/*
# apt-get clean
# apt-get update
sudo apt-get update
# sudo -s -H
# apt-get clean
# apt-get clean
# apt-get update
- Решено: 3
Добавил. 5.1 всё равно маячит. И на подпись ругается.
p.s. вот уж не думал что с такой элементарщиной возникнут такие проблемы
Кто-то говорил что *.deb сам всё доставитW: Ошибка GPG: https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian xenial InRelease: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY A2F683C52980AECF
W: Репозиторий «https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian xenial InRelease» не подписан.
Какой из них мой? Что за 2016? Сейчас же 2018You can add these keys with
- Решено: 216
x230, broken,
Как обновлять virtualbox5 (Пост Chocobo #19688) (разве что уже 5.2 можно запрашивать на установку)
- Решено: 3
Chocobo, а почему 2016?
Ошибка подписи исчезла. Но 5.1 всё равно маячит.
Их стало больше
Плодятся
Их стало больше
$ apt search virtualbox p unity-scope-virtualbox - VirtualBox scope for Unity p virtualbox - решение для x86 виртуализации (основные двоичные файлы) p virtualbox:i386 - решение для x86 виртуализации (основные двоичные файлы) p virtualbox-5.0 - Oracle VM VirtualBox p virtualbox-5.0:i386 - Oracle VM VirtualBox c virtualbox-5.1 - Oracle VM VirtualBox p virtualbox-5.1:i386 - Oracle VM VirtualBox i virtualbox-5.2 - Oracle VM VirtualBox p virtualbox-5.2:i386 - Oracle VM VirtualBox p virtualbox-dbg - решение для x86 виртуализации (отладочные символы) p virtualbox-dbg:i386 - решение для x86 виртуализации (отладочные символы) p virtualbox-dkms - Решение для x86-виртуализации - исходный код модуля ядра dkms p virtualbox-ext-pack - extra capabilities for VirtualBox, downloader. p virtualbox-guest-additions-iso - iso-образ гостевых дополнений для VirtualBox i virtualbox-guest-dkms - x86 virtualization solution - guest addition module source for dkms p virtualbox-guest-dkms-hwe - x86 virtualization solution - guest addition module source for dkms v virtualbox-guest-modules - v virtualbox-guest-modules:i386 - p virtualbox-guest-source - x86 virtualization solution - guest addition module source p virtualbox-guest-source-hwe - x86 virtualization solution - guest addition module source i virtualbox-guest-utils - x86 virtualization solution - non-X11 guest utilities p virtualbox-guest-utils:i386 - x86 virtualization solution - non-X11 guest utilities p virtualbox-guest-utils-hwe - x86 virtualization solution - non-X11 guest utilities p virtualbox-guest-utils-hwe:i386 - x86 virtualization solution - non-X11 guest utilities i virtualbox-guest-x11 - x86 virtualization solution - X11 guest utilities p virtualbox-guest-x11:i386 - x86 virtualization solution - X11 guest utilities p virtualbox-guest-x11-hwe - x86 virtualization solution - X11 guest utilities p virtualbox-guest-x11-hwe:i386 - x86 virtualization solution - X11 guest utilities v virtualbox-modules - p virtualbox-qt - решение для x86 виртуализации (основанный на Qt пользовательский интерфейс) p virtualbox-qt:i386 - решение для x86 виртуализации (основанный на Qt пользовательский интерфейс) p virtualbox-source - x86 virtualization solution - kernel module source
. Они бесполезны на реальном железе.Кто сейчас на конференции
