linux mint 18.3 cinnamon не импортируется конфиг .ovpn
proton0707
23 мар 2018, 21:47
Всем привет! :hi2:
linux mint 18.3 cinnamon, не импортируется конфиг .ovpn :cray2:
У меня такая же проблема как и тут :
Импорт VPN в cinnamon не работает. could not be read or does not contain recognized VPN connection
Тут найдено решение :
Проблему решили!
У нас в репах древний openvpn, потому тег crl-verify и его содержимое из файла надо было удалять.
Подскажите где изменить эти настройки ? Спасибо
23 мар 2018, 23:06
proton0707, в самом конфиге .ovpn
открывай текстовым редактором и выноси неугодные строчки, если оно не критично со стороны сервера.
proton0707
23 мар 2018, 23:25
/etc/openvpn/ - находится только файл update-resolv-conf
23 мар 2018, 23:27
proton0707, мы чуть о разном.
proton0707 писал(а):
23 мар 2018, 21:47
я про твой конкретный файл пока, который не хочет съедать нетворкманагер
proton0707
24 мар 2018, 00:04
У меня такого нет.
Вот что внутри моего .ovpn
# VPN location: China
remote ch1.hidenvpn.com 443 tcp-client
remote 123.345.321.123 443 tcp-client
dev tun
tls-client
ns-cert-type server
key-direction 1
comp-lzo
auth SHA1
cipher AES-256-CBC
keysize 256
verb 3
nobind
persist-tun
persist-key
mute-replay-warnings
ping 6
hand-window 140
socket-flags TCP_NODELAY
topology subnet
setenv opt block-outside-dns
pull
route-metric 2
<tls-auth>
24 мар 2018, 00:07
значит у тебя другая проблема.
но так же как и там - sudo openvpn /somepath/nekiy_file.ovpn
И уже ориентируемся по его выхлопам
proton0707
24 мар 2018, 00:48
tester openvpn # sudo openvpn /Загрузки/myvpn.ovpn
Options error: In [CMD-LINE]:1: Error opening configuration file: /Загрузки/myvpn.ovpn
Use --help for more information.
tester openvpn # sudo su  openvpn /Загрузки/myvpn.ovpn
Отсутствует passwd-запись для пользователя «openvpn»
24 мар 2018, 01:05
24 мар 2018, 00:48
Говорят плохой путь :)
Нет в корневой директории прямого пути на Загрузки.
sudo openvpn ~/Загрузки/myvpn.ovpn
А вот так должно прокатить
FliXis
Решено: 8
Благодарил (а): 89 раз
24 мар 2018, 01:36
На хуйдой конец можно обновить openvpn:
sudo -s
wget -O - https://swupdate.openvpn.net/repos/repo-public.gpg|apt-key add -
echo "deb http://build.openvpn.net/debian/openvpn/stable xenial main" > /etc/apt/sources.list.d/openvpn-aptrepo.list
sudo apt-get update && apt-get install openvpn
Проверить стоят ли пакеты network-manager-openvpn и network-manager-openvpn-gnome
Импортировать профиль через консоль, если через gui не выходит.
sudo nmcli connection import type openvpn file MyFileName.ovpn
Проверить тесты на сайте
http://dnsleaktest.com/
FliXis
Решено: 8
24 мар 2018, 02:17
А у меня вот другая проблема - днс не переписывается автоматом в resolv.conf
25 мар 2018, 16:01
При установке Openvpn так же создаются примеры конфигов.
Вроде как в /usr/share/doc/openvpn/examples.
Кроме того *.ovpn - мастдайное расширение конфигов. В линухе используется *.conf
/usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files $ ls -la
итого 76
drwxr-xr-x 2 root root 4096 июн 28 2017 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 янв 25 2017 ..
-rw-r--r-- 1 root root 3442 июн 22 2017 client.conf
-rwxr-xr-x 1 root root 3562 дек 21 2015 firewall.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 62 дек 21 2015 home.up
-rw-r--r-- 1 root root 642 дек 21 2015 loopback-client
-rw-r--r-- 1 root root 645 дек 21 2015 loopback-server
-rwxr-xr-x 1 root root 62 дек 21 2015 office.up
-rwxr-xr-x 1 root root 63 дек 21 2015 openvpn-shutdown.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 776 дек 21 2015 openvpn-startup.sh
-rw-r--r-- 1 root root 131 дек 21 2015 README
-rw-r--r-- 1 root root 4208 июн 22 2017 server.conf.gz
-rw-r--r-- 1 root root 1743 июн 22 2017 static-home.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1689 июн 22 2017 static-office.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1938 июн 22 2017 tls-home.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1949 июн 22 2017 tls-office.conf
-rw-r--r-- 1 root root 199 дек 21 2015 xinetd-client-config
-rw-r--r-- 1 root root 989 дек 21 2015 xinetd-server-config
Как править конфиг, как создавать ключи и тд - инструкций в инете полно. В каждом конкретном случае рождается свой конфиг.
Вернуться в «Работа с сетью»
