Проблема с удалением ядра и обновлением программ
Dimon
Сообщение Dimon » 23 мар 2018, 09:46
Добрый день. У меня возникла проблема после очередного обновления системы. Менеджер приложений (discover) постоянно требует удалить linux-image-extra-4.13.0-37-generic, нажимаю ок и менеджер зависает. Стал обновлять через apt-get upgrade
Entering ResolveByKeep
Расчёт обновлений… Готово
Следующий пакет устанавливался автоматически и больше не требуется:
thermald
Для его удаления используйте «sudo apt autoremove».
Пакеты, которые будут УДАЛЕНЫ:
linux-image-4.13.0-37-generic linux-image-extra-4.13.0-37-generic
Пакеты, которые будут обновлены:
initramfs-tools initramfs-tools-bin initramfs-tools-core libpam-systemd libqapt3 libqapt3-runtime libqt5qml5 libqt5quick5 libqt5quickwidgets5 libsystemd0
libsystemd0:i386 libudev1 libudev1:i386 libvorbis0a libvorbis0a:i386 libvorbisenc2 libvorbisenc2:i386 libvorbisfile3 python3-dbus.mainloop.pyqt5
python3-pyqt5 python3-sip qapt-deb-installer qml-module-qt-labs-folderlistmodel qml-module-qt-labs-settings qml-module-qtqml-models2
qml-module-qtquick-layouts qml-module-qtquick-window2 qml-module-qtquick-xmllistmodel qml-module-qtquick2 systemd systemd-sysv udev
обновлено 32, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 2 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
не установлено до конца или удалено 4 пакетов.
Необходимо скачать 0 B/11,2 MB архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства уменьшится на 240 MB.
Хотите продолжить? [Д/н] y
Извлечение шаблонов из пакетов: 100%
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 224729 файлов и каталогов.)
Удаляется linux-image-extra-4.13.0-37-generic (4.13.0-37.42~16.04.1) …
depmod: WARNING: could not open /lib/modules/4.13.0-37-generic/modules.order: No such file or directory
depmod: WARNING: could not open /lib/modules/4.13.0-37-generic/modules.builtin: No such file or directory
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.13.0-37-generic /boot/vmlinuz-4.13.0-37-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 4.13.0-37-generic /boot/vmlinuz-4.13.0-37-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.13.0-37-generic /boot/vmlinuz-4.13.0-37-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.13.0-37-generic
depmod: WARNING: could not open /var/tmp/mkinitramfs_EaBxOa/lib/modules/4.13.0-37-generic/modules.order: No such file or directory
depmod: WARNING: could not open /var/tmp/mkinitramfs_EaBxOa/lib/modules/4.13.0-37-generic/modules.builtin: No such file or directory
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/pm-utils 4.13.0-37-generic /boot/vmlinuz-4.13.0-37-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/update-notifier 4.13.0-37-generic /boot/vmlinuz-4.13.0-37-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 4.13.0-37-generic /boot/vmlinuz-4.13.0-37-generic
/usr/sbin/grub-mkconfig: 1: /etc/default/grub: #: not found
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 127
dpkg: ошибка при обработке пакета linux-image-extra-4.13.0-37-generic (--remove):
подпроцесс установлен сценарий post-removal возвратил код ошибки 1
Удаляется linux-image-4.13.0-37-generic (4.13.0-37.42~16.04.1) …
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.13.0-37-generic /boot/vmlinuz-4.13.0-37-generic
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.13.0-37-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 4.13.0-37-generic /boot/vmlinuz-4.13.0-37-generic
run-parts: /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub exited with return code 127
Failed to process /etc/kernel/postrm.d at /var/lib/dpkg/info/linux-image-4.13.0-37-generic.postrm line 330.
dpkg: ошибка при обработке пакета linux-image-4.13.0-37-generic (--remove):
Пытался удалить это ядро через synaptic, через konsole apt-get purge linux-image-4.13.0-37, apt-get purge linux-headers-4.13.0-37
а также не обновляет grub
У меня KDE neon 5.12.3
ls /boot/
abi-4.11.0-14-generic     config-4.13.0-32-generic      initrd.img-4.13.0-32-generic  retpoline-4.13.0-36-generic   System.map-4.8.0-53-generic
abi-4.13.0-32-generic     config-4.13.0-36-generic      initrd.img-4.13.0-36-generic  retpoline-4.13.0-37-generic   vmlinuz-4.11.0-14-generic
abi-4.13.0-36-generic     config-4.13.0-37-generic      initrd.img-4.8.0-53-generic   System.map-4.11.0-14-generic  vmlinuz-4.13.0-32-generic
abi-4.13.0-37-generic     config-4.8.0-53-generic       memtest86+.bin                System.map-4.13.0-32-generic  vmlinuz-4.13.0-36-generic
abi-4.8.0-53-generic      grub                          memtest86+.elf                System.map-4.13.0-36-generic  vmlinuz-4.13.0-37-generic
config-4.11.0-14-generic  initrd.img-4.11.0-14-generic  memtest86+_multiboot.bin      System.map-4.13.0-37-generic  vmlinuz-4.8.0-53-generic
uname -a
Linux dimon-desktop 4.13.0-36-generic #40~16.04.1-Ubuntu SMP Fri Feb 16 23:25:58 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Подскажите что с этим делать?
Благодарил (а): 850 раз
Сообщение Chocobo » 23 мар 2018, 09:51
Dimon писал(а):
23 мар 2018, 09:46
Ну и проверь для начала наличие этого файла /etc/default/grub
Dimon писал(а):
23 мар 2018, 09:46
А у нас минт обычно :blink:
Dimon
Сообщение Dimon » 23 мар 2018, 09:59
файл grub наместе как положено. в нем
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_GFXMODE=1280x1024
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Я так то на минте KDE. Вот решил попробовать neon. Месяц все норм было.
Да и это самый живой форум что я встречал.
Сообщение Chocobo » 23 мар 2018, 10:08
Dimon, так-с, ему не нравится какая-то из строк с комментариями.
Дай угадаю, каким нибудь гуйным текстовым редактором правил этот файл?
Попробуй прибить все подряд закоментированные строки, привести файл к такому виду:
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=10
Dimon писал(а):
23 мар 2018, 09:59
:happy:
Dimon
Сообщение Dimon » 23 мар 2018, 10:22
Угадал. Правил Kate. но я им всегда редактировал и проблем небыло
Удалил все #....
теперь пишет
/usr/sbin/grub-mkconfig: 1: /etc/default/grub: GRUB_DEFAULT=0: not found
Сообщение Chocobo » 23 мар 2018, 10:32
Dimon, Уже прогресс, но чет там осталось)
просто снеси этот файл конфига и заведи новый через nano или vi, для верности с этими же строками.
также можешь сам действующий файлик сюда приложить оригинал, поковыряться
Сообщение Unborn » 23 мар 2018, 10:36
sudo
23 мар 2018, 10:32
не нужно ничего сносить, команды нужно правильно вводить.
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Сообщение Chocobo » 23 мар 2018, 10:39
Unborn, А оно так и произойдет, какбы :hoho:
$ cat /usr/sbin/update-grub
#!/bin/sh
set -e
exec grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg "$@"
тут сам grub-mkconfig не может после тех вмешательств распарсить /etc/default/grub, судя по всему.
Dimon
Сообщение Dimon » 23 мар 2018, 10:44
Прогресс. Создал новый файл и скопировал туда параметры. Запустил sudo update-grub
Создание конфигурационного файла grub...
Найдена тема: /boot/grub/themes/breeze/theme.txt
Предупреждение: Setting GRUB_TIMEOUT to a non-zero value when GRUB_HIDDEN_TIMEOUT is set is no longer supported.
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.13.0-37-generic
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.13.0-36-generic
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-4.13.0-36-generic
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.13.0-32-generic
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-4.13.0-32-generic
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.11.0-14-generic
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-4.11.0-14-generic
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.8.0-53-generic
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-4.8.0-53-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
завершено
Сообщение Chocobo » 23 мар 2018, 10:45
Dimon, Все окей.
Теперь можешь и ядра свои удалять ненужные, они на том же обламывались.
Dimon
Сообщение Dimon » 23 мар 2018, 10:59
:thumbs: Спасибо! Все заработало! Запустил sudo apt autoremove прошло все без ошибок. Незнал что Kate может меня так подставить(
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 23 мар 2018, 11:01
Dimon писал(а):
23 мар 2018, 10:59
А это не Kate тебя поставил. Это ты сам себя подставил - где-то какой-то символ набрал случайно.
Сообщение Chocobo » 23 мар 2018, 11:09
darkfenix, тут спорно в принципе, раз уж оригинала не досталось нам :smile:
Скорей всего втесался какой-то непечатаемый символ или ресейвился в какой-нибудь неверной кодировке - чтонть-такое)
Баш строки в выхлоп интерпретирует, а граб не пережевал.
А вообще бэкапить конфиги полезно, перед внесением правок
Сообщение Unborn » 23 мар 2018, 11:17
23 мар 2018, 10:39
а я подумал, что команда криво написана. Я х.з. как там в Неон. Не у всех скрипты update-grub есть.
Пустой строки после GRUB_CMDLINE_LINUX="" не было. И на этом #GRUB_GFXMODE=1280x1024 затык. Просто удалить её и всё бы заработало.
Сообщение Chocobo » 23 мар 2018, 11:30
Unborn писал(а):
23 мар 2018, 11:17
А он на промежуточных убунтах ж вроде, не должны думаю подобные базовые штуки выпилить)
Unborn писал(а):
23 мар 2018, 11:17
Так пробовали по тексту, избавлялись напрочь от всех строк с комментами
Вот похожие:
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=248857.0
https://www.linuxquestions.org/question ... 175599555/
на линуксквешнс тс правил через geany конфиг тоже,правда там до финала не дошло - бэкап нашелся.
ну а наш убунтофорум сурово посоветовал реинсталлить весь граб вместе с загрузчиком))
Сообщение rogoznik » 23 мар 2018, 14:10
23 мар 2018, 11:30
на лтсах они
Вернуться в «KDE»
