Ждущий режим на Линукс в определенное время
Ктулху
Благодарил (а): 19 раз
21 мар 2018, 18:26
Как приучить Линукс Минт уходить в ждущий режим по расписанию?
Например мне нужно, чтобы система каждый день в 7 утра переставала работать. По тырнету искал, и нашел что можно в терминале каждый раз писать. Но это как-то жутко неудобно.
Счас установил прогу из менеджера программ "qshutdown". Там есть 4 режима отключения по расписанию: отключение, перезагрузка, ждущий и спящий. Пробовал все, но выяснилось, что работает только, режим отключения.
Либо я неправильно настраивал режимы. Прога на английском поэтому ничего не понятно какие галочки нужно проставлять (хотя на сайте "qshutdown" написано, что есть русский перевод)
В общем подскажите как с этой прогой разобраться, либо какой-то другой способ
Попробовал справку перевести в транслейте - ничего не понял. Там в ждущем режиме еще 4 метода выхода:
gnome-session
HAL
UPower
DeviceKit
user defined
Короч, не знаю чо нужно?
qshutdown will show itself 3 times as a warning if there are less than 70 seconds left.
This program uses qdbus to send a shutdown/reboot/suspend/hibernate request to either the gnome- or kde-session-manager, to HAL/ConsoleKit/DeviceKit/UPower and if none of these works, the command 'sudo shutdown' will be used (note that when sending the shutdown request to HAL or ConsoleKit, or the shutdown command is used, the Session will never be saved. If the shutdown command is used, the program will only be able to shutdown and reboot). So if nothing happens when the shutdown- or reboot-time is reached, it means that one lacks the rights for the shutdown command. In this case one can do the following:
Paste the following in a terminal:
EDITOR=nano sudo -E visudo
and add this line:
* ALL = NOPASSWD:/sbin/shutdown
whereas * replaces the user name or %group name.
The maximum Number of countdown_minutes is 1440 (24 hours).
The configuration file (and logfile) is located at ~/.qshutdown/ (under Linux/Unix).
For admins:
If you want qshutdown to run with "parental lock" for every user, you can do "sudo cp /usr/share/qshutdown/autostart/99qshutdown /etc/X11/Xsession.d/" and set the option Lock_all in /root/.qshutdown/qshutdown.conf to true. Note that qshutdown has to start once to generate the qshutdown.conf. Furthermore there is a need to add the following line to the sudoers (as above):
* ALL = NOPASSWD:/usr/bin/qshutdown
If you should ever forget your set password, just remove the whole line starting with "Password" manually from the qshutdown.conf.
Hints on usage:
If you want qshutdown to stop "bugging" you, just remove the hook from "warnings on?".
21 мар 2018, 18:29
Ктулху писал(а):
21 мар 2018, 18:26
Скорми эту писанину крону пользователя
21 мар 2018, 18:30
Ктулху, shutdown -h 7:00
Ктулху
21 мар 2018, 18:52
Как мне добраться до этого крона?
21 мар 2018, 18:55
crontab -e
а там уже
0 7 * * * your-wonder-command
чтоб
Ктулху писал(а):
21 мар 2018, 18:26
выполняла указанную команду
21 мар 2018, 18:57
думаю ему проще через гуи...
ох и ленивый пошёл народ, даже в настройках полазить не хотят...
Последний раз редактировалось пользователем 5 WWolf; всего редактировалось раз: 21
21 мар 2018, 19:04
Можно и гуй Планировщик GNOME
Ктулху
21 мар 2018, 19:08
Мне вообще ничего не понятно. И где этот гуи? И где этот Крон, он чо в терминале? Как до всего этого добраться? Где полазить, в каких настройках если половина справки на английском или вообще нет. Где, куда, что... Сейчас гуглю и на каждом сайте все по разному.
Если так все просто почему тогда не написать конкретно. Нужно: чтобы каждый день в ждущий режим уходил в 7 утра - вот и все.
Ктулху
21 мар 2018, 19:10
Ваще бред какой-то - Крон установлен написано, но куй до него доберешься )))
21 мар 2018, 19:26
Ктулху, я делаю так.
sudo nano /etc/crontab
Там увидишь примерно
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
# m h dom mon dow user	command
17 *	* * *	root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6	* * *	root	test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6	* * 7	root	test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6	1 * *	root	test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
Вот решетку спускаешь вниз и на ее месте пишешь строку типа
0 7 * * * ktulhu /home/ktulhu/.scripts/off.ch
Это если скрипт должен запуститься от пользователя
0 7 * * * root shutdown -P now
Это если команда должна запуститься от root.
Затем жмешь "Ctrl + x" потом "y" и "Enter".
Вот мой для примера
SHELL=/bin/sh
00 10   * * *   root    /home/dja/.scripts/bsh/run.sh
*/5 *  * * *   dja     /home/dja/.scripts/memspace.sh
*/5 *  * * *   dja     /home/dja/.scripts/diskspace.sh
21 мар 2018, 19:38
Ктулху писал(а):
21 мар 2018, 19:08
Еще один простой и логичный вариант планировки задач - вызвать через systemd-таймер.
Заводим файлик service-юнит команды /lib/systemd/system/morning_suspend.service с текстом
[Unit]
Description=Go to suspend # Просто описание исполняемого сервиса
[Service]
ExecStart=/bin/systemctl suspend #Сама команда отправки в ждущий
Затем заводим к нему одноименный timer-юнит /lib/systemd/system/morning_suspend.timer c планировкой запуска:
[Unit]
Description=Going to suspend everyday 7:00AM # Тоже произвольное описание юнита
[Timer]
OnCalendar=07:00 # Время запуска, без прочих условий будет ежедневным
[Install]
WantedBy=timers.target
Усе, перечитываем конфигурацию и запускаем таймер
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable morning_suspend.timer
sudo systemctl start morning_suspend.timer
broken
Благодарил (а): 21 раз
21 мар 2018, 19:41
Я б не смог этот варик простым назвать
21 мар 2018, 19:49
broken, Да ладно, по одному параметру в двух файлах шаблонных юнитов)
Плюс управление системным менеджером
ну и возможность выстроить куда более глубокую логику работы на основе связей между юнитами.
системда же :)
21 мар 2018, 19:52
Ктулху писал(а):
21 мар 2018, 19:08
И где этот гуи?
Я же дал ссылку на тему о том как его установить
21 мар 2018, 19:53
Ктулху, Если для тебя слишком муторно всё то, что тебе посоветовали ребята Chocobo, di_mok, Dja, то логичнее будет отказаться(до лучших времен) от ждущего режима и использовать выключение по времени. - Так, как тебе советует WWolf,
Я, кстати, пользуюсь sudo shutdown -h 8:00
Ктулху
21 мар 2018, 20:20
Ого спасибо всем! Попробую переварить вот это все на свежую голову, надеюсь что усе получится
Ктулху
21 мар 2018, 20:23
di_mok писал(а):
21 мар 2018, 19:52
Да я там в теме почитал и думаю что пока не стоит его устанавливать
broken
21 мар 2018, 20:44
Chocobo, я возможно еще не дорос до этого. Я раньше и на крон смотрел так же как сейчас Ктулху не понимая что к чему. Может быть со временем...придет понимание.
22 мар 2018, 06:39
broken писал(а):
21 мар 2018, 20:44
Так же думал пока свой юнит не написал (не буду говорить для чего, а то тут не приветствуется :-D ). Оказалось все просто.
22 мар 2018, 07:01
Ахах, наигрался вчера с вами тут.
сейчас сижу печатаю а комп по таймеру в ждущий ушел - 7 утра, фигли :-D
