Что имеем. 1 HDD 40G с IDE разъёмом, 2 такой же на 160, 1 HDD от ноута с SATA разъёмом, + CD привод. Шлейфы, 2 IDE и 1 SATA. На 40 Минт, На 160 Хрюша и Убунту 16.04, третий пока пуст ( это отдельный вопрос). На материнке разъёмы, основной IDE на боковой стенке возле хардов, Второй, консруктивно такой же ( но не уверен насчёт IDE) внизу , и 4 SATA. Сейчас соединение таково, с основного IDE - primary - 40G, slawe - CD. С нижнего - Slawe - 160G. 3 хард в SATA0. В бут менеджере так, 40 - Ch0 (по памяти) первым , 160 - SCSI0 вторым, ну и SATA. В fdisk сейчас позиционирование такое -
40 - sda , SATA - sdb , 160 - sdc. И есть возможность грузить LiveCd. Что хочу - 40 -sda , 160 - sdb, SATA - sdc, ну и чтоб осталась возможность грузиться с LiveCD. Фухх, вроде сформулировал.
Наведение порядка в приводах компа.
- Решено: 24
Re: Наведение порядка в приводах компа.
symon2014, модель мат. платы что-ли хотя бы написал. Лучше ссылку на сайт производителя с моделью, чтобы не гадать, что куда подключать и как.
- Решено: 8
symon2014, не нужно, чтобы CD-ROM находился с HDD на одном шлейфе. Из-за него вся шина IDE работает в UDMA33, т.е. жесткий диск работает медленнее, чем может. Лучше поставить два жестких диска на один шлейф, а CD-ROM отдельно.
Тогда и твоя хотелка скорей всего решится. 40 останется мастером на первом IDE и будет определяться как раньше - sda. 160 станет слэйвом на первом IDE и должен определяться как sdb.
Мамка
Machine: Mobo: Foxconn model: 945 7MA Series
Bios: Phoenix v: 6.00 PG date: 06/19/2007
В результате моих действий ножовкой и зубилом получилось так. На основной иде разъём подключил 4о и 160 ( примари и славе). В бут менеджере харды отобразились в нужном порядке с именами Ch0/1/2. , отображаются так -
А с сидюком не получилось, он никак не хотел становиться загрузочным, и в результате экспериментов у него оторвался примари разъём
, так что эта часть темы пока откладывается, буду наверно учиться создавать мультизагрузочную флешку с возможностью добавления и замены образов для экспериментов.
Диск /dev/sdb: 149,1 GiB, 160040803840 байтов, 312579695 секторов
Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x11a13783
Устр-во Загрузочный Start Конец Секторы Size Id Тип
/dev/sdb1 63 52098794 52098732 24,9G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2 52098861 271519743 219420883 104,6G 5 Расширенный
/dev/sdb3 271523840 312578047 41054208 19,6G 83 Linux
/dev/sdb5 52098863 194306174 142207312 67,8G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb6 194310144 236384255 42074112 20,1G 83 Linux
/dev/sdb7 236386304 239220287 2833984 1,4G 82 Linux своп / Sola
/dev/sdb8 * 239222784 271519743 32296960 15,4G 83 Linux
Записи таблицы разделов не соответствуют порядку разделов на диске.
Диск /dev/sdc: 298,1 GiB, 320072933376 байтов, 625142448 секторов
Идентификатор диска: 0x7b69c654
/dev/sdc2 15120 625136399 625121280 298,1G 5 Расширенный
/dev/sdc5 67528704 562624511 495095808 236,1G 83 Linux
Диск /dev/sda: 37,3 GiB, 40060403712 байтов, 78242976 секторов
Идентификатор диска: 0x000d15eb
/dev/sda1 * 2048 1050623 1048576 512M 83 Linux
/dev/sda2 1052670 78241791 77189122 36,8G 5 Расширенный
/dev/sda5 1052672 3685483 2632812 1,3G 82 Linux своп / Solaris
/dev/sda6 3688448 36648959 32960512 15,7G 83 Linux
/dev/sda7 36651008 78241791 41590784 19,9G 83 Linux
А почему саташный под рут не хочешь? Он же шустрее.
Он за тебя всё решил - понял, что он лишний элемент.
di_mok, Так этож твой, его ещё пропесочить надо, он при разных проверках разные результаты показывает, так что пока пристяжным для полного допроса с пристрастием.
