Самопроизвольный запуск
Автор темы - Сообщения: 349
Всем привет!Подскажите что не так.Вообщем установил минт 18.3 всё устраивает-но иногда бывает такая хрень,выключаю ноут через меню минт,нажимаю кнопку выключить,он выключается всё ок но иногда после включения когда закрываю ноут он сам посебе включается.
- Решено: 15
Обсуждение LinuxMint 18.3
А что в менеджере питания натыркано? Или наобарот? Если закрываешь крышку включенного компа, а он включается, значит что-то заставляет систему думать, что ты крышку не закрыл
- Решено: 217
sputnik80,
- Что за ноут
- Какое окружение и версия ядра
- Как подклюен к сети, может быть WakeOnLAN гуляет
- Погаснет ли корректно на
- Что за ноут
shutdown -h now
Lenovo B590 Минт Cinnamon к сети подключён проводом dhcp,ядро 4.10.0-42-generic
System: Host: sputnik75-Lenovo-B590 Kernel: 4.10.0-42-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine: System: LENOVO (portable) product: 20206 v: Lenovo B590
Mobo: LENOVO model: 20206
Bios: LENOVO v: H9ET77WW(1.14) date: 10/23/2013
CPU: Dual core Intel Pentium 2020M (-MCP-) cache: 2048 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9578
clock speeds: max: 2400 MHz 1: 1891 MHz 2: 2323 MHz
Graphics: Card: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Resolution: 1366x768@60.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile
Audio: Card Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-42-generic
Network: Card-1: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n driver: wl bus-ID: 02:00.0
IF: wlp2s0 state: dormant mac: <filter>
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 03:00.0
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (5.1% used)
ID-1: /dev/sda model: HGST_HTS545050A7 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 47G used: 8.1G (19%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 251G used: 13G (6%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-3: swap-1 size: 4.10GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors: System Temperatures: cpu: 43.0C mobo: 29.0C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info: Processes: 198 Uptime: 6 min Memory: 1249.9/3536.2MB
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 25
Причина: BBcode
Причина: BBcode
- Решено: 217
sputnik80, добавь один из вариантов в кавычки после "quiet splash" в
А затем -
/etc/default/grub
А затем -
sudo update-grub
, и ребутни. Уже когда загрузится с новым параметром - можно проверять, как себя поведет.-
Я спрошу наверное глупый вопрос, но сам однажды боролся с ветряными мельницами (=
Как часто у Вас это происходит? Может это быть от будильника биоса?
У меня ноут и будильник работает только тогда, когда ноут подключён к сети 220в. Я и забыл сто раз про будильник,ибо ночью да к сети подключать... но ставил на ночь скриптик, который после выполнения должен был выключать ноут. С утра прихожу, а он включен. Запускаю скрипт руками - выключается и не включается. А после 'автоматического' режима с утра включен.
Ну так проверь. Переведи время близкое к будильнику. Запрети установку времени из сети. Запусти свой скрипт - пусть он комп выключит. И дождись срабатывания будильника и посмотри что будет.
- Решено: 3
А я как-то не понял. Если не надо было чтоб включался, тогда и будильник не надо было на нем включать... Или будильник сам по себе отдельное устройство? И ноут услышав его просыпается?
darkfenix, broken, старая история, разобрался давным давно. Конфигурация будильника и запуск скрипта на ночь разделена довольно длительным промежутком времени.
Посыл к ТС с советом посмотреть будильник, если есть закономерность в просыпании.
