Встроенная графика Intel на ноутбуке MSI gp62m
tetsto
18 мар 2018, 20:58
Здравствуйте, имеется ноутбук msi gp62m 7rdx Leopard. Рядом с виндой поставил Mint.
Суть проблемы: Загрузка лайв не происходит пока не добавлю в загрузку nomodeset. Установку так и произвёл перезагрузился в установленный Mint всё с тем же добавлением nomodeset. Установил в менеджере драйверов nvidia-384 и intel-microcode. После этого загрузка проходит без добавления nomodeset.
Но при переключении на встроенную графику интел в NVIDIA X Server Settings, загрузка не идёт. Вновь приходится менять на nvidia.
  • Обновил ядро на которое предложил Менеджер обновлений, надеясь что поможет, по идее в нём посвежее драйвера. Но не помогло.
  • Это не помогло.
  • Установил Intel Graphics Update Tool for Linux* но выдаёт ошибку "Distribution not supported"
Пробовал загрузится с разных дистрибутивов: ubuntu-16.04.3, ubuntu-17.10.1.
Стартануло без проблем на ubuntu-17.04.
Как можно проверить что есть в ubuntu-17.04 чего нет в Linux Mint 18.3 или может наоборот.
Пробовал ещё какой-то, названия не помню, там так же с nomodeset, но при выключении процесс остановился с сообщения о том, что с ядром процессора что-то.
Поскольку видео строенное в процессоре я так полагаю в сторону дров проца надо копать.
Линуксом пользуюсь несколько месяцев, на уровне пользователя. Но хочется разобраться.
Какие логи надо предоставить? По возможности с объяснением как мне достать эти логи :smile:
Ещё есть вопрос с клавиатурой но это оставлю на потом.
Linux Mint 18.3 Sylvia
System:    Kernel: 4.13.0-37-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 2.24.30) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   Mobo: Micro-Star model: MS-16J9 v: REV:1.0 Bios: American Megatrends v: E16J9IMS.31C date: 10/24/2017
CPU:       Quad core Intel Core i7-7700HQ (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 22464
           clock speeds: max: 3800 MHz 1: 2800 MHz 2: 2800 MHz 3: 2800 MHz 4: 2800 MHz 5: 2800 MHz 6: 2800 MHz
           7: 2800 MHz 8: 2800 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Device 591b bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA Device 1c8d bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia Resolution: 1920x1080@60.01hz
           GLX Renderer: GeForce GTX 1050/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.111 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel Device a171 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3 Sound: ALSA v: k4.13.0-37-generic
Network:   Card-1: Intel Device 24fb driver: iwlwifi bus-ID: 02:00.0
           IF: wlp2s0 state: up speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
           Card-2: Qualcomm Atheros Killer E2400 Gigabit Ethernet Controller
           driver: alx port: d000 bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 1120.2GB (48.7% used) ID-1: /dev/sda model: WDC_WDS120G1G0B size: 120.0GB
           ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD10JPVX size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 19G used: 13G (70%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: /home size: 11G used: 4.4G (44%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
Sensors:   System Temperatures: cpu: 53.5C mobo: 27.8C gpu: 0.0:46C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 285 Uptime: 3:29 Memory: 3939.0/15960.9MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
18 мар 2018, 21:12
tetsto писал(а):
18 мар 2018, 20:58
загрузка не идёт
Загрузка чего не идет?
У тебя гибридная графика. Эту тему на форумах разжевывали уже множество раз. Ну раз не умеешь пользоваться поиском почитай, может придет понимание
tetsto
18 мар 2018, 21:26
darkfenix, загрузка линукса после перезагрузки, что просят меня сделать после изменения видео адаптера.
Тему почитаю, но на сколько я понимаю там берётся пример когда по умолчанию графика от интел используется. У меня же нет возможности перейти на встроенную.
19 мар 2018, 00:21
tetsto, посмотри какое ядро в убунте, то и в минте выбери...
19 мар 2018, 09:26
tetsto писал(а):
18 мар 2018, 21:26
В УЕФИ проверь, что там для графики.
tetsto
19 мар 2018, 10:14
WWolf, Тот же результат. Чёрный экран и никакой загрузки системы.
Unborn, В UEFI нет ни каких настроек по видео.
Когда удаляешь quiet splash должен же бежать текст во время загрузки, если я ничего не путаю. Но никакого эффекта не даёт.
19 мар 2018, 11:36
tetsto писал(а):
19 мар 2018, 10:14
надо не просто удалить, а еще и груб обновить
sudo update-grub
tetsto
19 мар 2018, 12:08
19 мар 2018, 11:36
меняю это при включении ноутбука. То есть появляется меню с выбором с чего грузится, я нажимаю "е" стираю quiet splash нажимаю F10.
Так прописывал nomodeset.
19 мар 2018, 15:41
tetsto писал(а):
19 мар 2018, 10:14
tetsto писал(а):
19 мар 2018, 10:14
Значит Каноникалский Прайм с твоим железом и установленным ядром и видеодрайвером не работает. А не перезагружать, а выход из сеанса и вход пробовал? Ну и в крайнем варианте встроенная карта просто залочена. Бывают и такие модели ноутов.
Вообще с твоим железом нужно начинать с ядра 4.14 и крайней версией драйвера Нвидиа.
Я бы дистр сменил на более прогрессивный.
И ещё раз внимательно посмотри в УЕФИ какой GPU используется при включении ноута.
Что ОС должна быть установлена в УЕФИ наверно не нужно напоминать.
tetsto
19 мар 2018, 17:37
Unborn писал(а):
19 мар 2018, 15:41
Подскажи в какую сторону смотреть. Я пробовал минт и убунту так как наиболее известные.
Unborn писал(а):
19 мар 2018, 15:41
Само собой, иначе я бы не мог загрузиться обратно в винду.
Unborn писал(а):
19 мар 2018, 15:41
Так же чёрный экран после завершения сеанса. У меня есть индикатор на кнопке включения, который информирует какой адаптер используется. И вот как только переходит на встроенную интел, всё останавливается. То есть чёрный экран.
Unborn писал(а):
19 мар 2018, 15:41
Единственный пункт который там я нашел с упоминанием видеокарты.
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 19
Причина: поправил картинку
tetsto
19 мар 2018, 17:54
Unborn писал(а):
19 мар 2018, 15:41
Ядро установил из доступных в менеджере обновленией 4.13.0.-37. Скачал попробовать Ubuntu 18.4 там ядро 4.15. Но результат тотже
В Ubuntu 17.04 ядро 4.10.0-19 и вот она загрузилась. Видно дело не только в ядре потому как установка этого ядра себе и загрузка с ним не дала возможности загрузиться с графикой от интел.
По поводу дров Nvidia пока работает и пусть ))
19 мар 2018, 18:00
tetsto писал(а):
19 мар 2018, 17:37
Попробуй Fedora, тут образы с разными DE
19 мар 2018, 18:35
tetsto писал(а):
19 мар 2018, 17:37
Смотри в расшиненных, в периферии на предмет инициализации ГПУ. Сейчас даже на новых десктопных платах есть выбор в прошивке между интеграшкой, дискреткой и включением и работой обеих сразу. Или авто. У тебя видно встройку и даже драйвер GOP присутствует. Так что она не залочена. CSM посмотри вкл. или выкл. По уму должен быть выкл. И не все пункты могут умещаться на экране, некоторые вниз не догадываются промотать.
tetsto
19 мар 2018, 19:55
Unborn писал(а):
19 мар 2018, 18:35
Когда то натыкался на ютубе, на подобном ноутбуке от MSI переходили к расширенным настройкам через какоето клавиатурное сочетание. Но комбинацию клавиш не запомнил. Искал по интернету, всё что удалось найти это одна из кнопока (ctrl, alt, shift) + F1, но ни какие из этих комбинаций не выводили скрытое меню.
Покопаться я конечно покопаюсь, но нигде не натыкался в UEFI на раздел связанный с GPU. Если он есть то в скрытой части но как в неё попасть я не могу найти.
Unborn писал(а):
19 мар 2018, 18:35
Если правильно помню это было в выборе режима: UEFI, Legacy и помоему UEFI вместе с CSM. Сейчас там выбран вариант UEFI.
19 мар 2018, 18:00
Поставил на загрузку, буду пробовать. Спасибо.
Благодарил (а): 212 раз
19 мар 2018, 20:05
Unborn писал(а):
19 мар 2018, 18:35
На десктопах вроде бы отказались от такого направления? Или снова появились гибридные?
tetsto
19 мар 2018, 21:04
На федоре результат тот же. Но там отображлася лог загрузки. Может он даст вам больше информации чем мне.
20 мар 2018, 09:35
tetsto, а ты сам то пробовал с этой фотографии прочитать текст
tetsto
20 мар 2018, 10:49
darkfenix, Да. Нажимаешь на неё и сверху где кнопки управления, есть "Посмотреть в полном размере" потом мышкой тягай как тебе удобно.
А то что там написано soft lock, то мне это ни о чем не говорит. В том плане как это решить.
conan
17 июн 2018, 23:49
tetsto, Такой же ноут. Стояла Ubuntu 16.04. на старте была проблема только wifi, но после обновления ядра все решилось. Само собой подсветка клавиатуры только красная)))
С выходом 18.04 конечно захотелось опробовать... :-D :blink2: пришлось помучатся . nomodeset оказался не вариант ... Ставил с параметрами acpi=off и noapic и к огромной радости все прошло гладко. Все дрова стали и тормоза пропали :smile: Остались правда незначительные мелочи 1. не работает функционал с клавишей FN. 2. Браузеры со старта с какими-то морозами загружают страницы но в процессе работы вроде как бы "разкочегариваются" :tux: 3. Ну и естественно фирменная клавиатура светит только красным :dash2:
Хотел поставить минт, и по твоей теме понял, что там те же камни... :hi3:
Если кто в курсе как решить три проблемки , отпишите . Буду примного Благодарен. :smile:
18 июн 2018, 01:05
conan писал(а):
17 июн 2018, 23:49
Потому что ядро и начинка в целом убунтовская. Минт от себя добавляет только рабочие столы и некоторые утилиты окружения. Проще говоря минт это прилизаная и зело глазу приятная убунта :-D
Вернуться в «Видеокарты»
