после апгрейда пакетов исчезла кнопка пуск в мате
Решено: 205
Благодарил (а): 671 раз
Сообщение Chocobo » 19 мар 2018, 17:29
Владислав, Кого ты куда отсылал?)
32-х битный вайн оставьте в покое, с ним все норм, он так и должен стоять.
В логах представленных ошибок не видать, с ечм связаны изменеия в окружении - причин не видно
18 мар 2018, 17:12
может разовый сбой
Решено: 27
Благодарил (а): 944 раза
Сообщение Dja » 19 мар 2018, 18:43
Тут даже к mate можно не относить (может и сам перенес....). Такое могло случиться в любом DE. И причину тут искать какой смысл? Вы же добавили кнопку на панель? Или до сих пор нет?
Владислав
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Владислав » 19 мар 2018, 23:00
Dja, ну нет не добавил , как это сделать.
Владислав
Сообщение Владислав » 19 мар 2018, 23:04
Chocobo, скажите из всего , что произошло я так понял что такую процедуру делать надо не менее .....,сколько раз вы делали такую команду.
colonel
Решено: 21
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение colonel » 20 мар 2018, 01:50
Владислав писал(а):
19 мар 2018, 23:00
....исчезла кнопка пуск в мате
>Добавить апплет на панель....
>... просто вернуть элементы обратно на панель через контекстное меню и еще раз перезагрузиться
> Вы ... добавили кнопку на панель? Или до сих пор нет?
....нет не добавил , как это сделать.?
1- кнопку пуск не должно быть если только ТС сам не переименовал Меню в Пуск.
2 - не совсем понятно из сообщений ТС-а , на панели "пропал" только апплет Меню или и другие апплеты не показываются или просто значок апплета отсутствует и потому "кнопку" меню не видно.
3 - не исключается случай что ТС сам случайно удалил апплет меню... или задвинул \переместил его таким образом что он перестал отображаться
4 - Владислав, какие проблемы в повторной установке апплета меню ?
Неужели так сложно клацнуть по панели ПКМ ->Добавить на панель -> и в окне Добавить на панель выбрать для установки какой либо апплет меню( минтМеню или Главное Меню Мате или Панель меню )
Кроме повторной установки\добавления апплета меню, если не получится или не устроит простое добавление "кнопки"
- для приведения панели в "привычный" вид можно конечно попробовать поковырять настройки панели в Редакторе dconf (dconf-editor) , но ...
имхо, быстрее будет попробовать привести в "дефолтный" вид , для чего ,емнип, удалить в домашнеем каталоге содержимое каталога ~/.config/dconf , полностью почистить на всяк случай ~/.cache , ... перезагрузиться и установить\настроить апплеты на панели
Решено: 27
Сообщение Dja » 20 мар 2018, 17:19
Владислав писал(а):
18 мар 2018, 15:22
Подскажите , после апгрейда пакетов пропала кнопка пуск в мате , почему-так произошло как её вернуть?
Меня удивляет то, что человек делает апгрейд, т.е. стало быть знает как делать апгрейд. А такого простейшего механизма как добавление апплета на панель он не знает. Странно всё это :hm:
Владислав
Сообщение Владислав » 23 мар 2018, 22:36
colonel, спасибо за подробноизложенный ответ , там месте кнопки пуск другой просто аплет по умолчанию стоял.
Владислав
Сообщение Владислав » 23 мар 2018, 23:28
Dja писал(а):
20 мар 2018, 17:19
Владислав писал(а):
18 мар 2018, 15:22
Ну не очень привычный механизьм взаимодействия с пользователем?
broken
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение broken » 25 мар 2018, 12:53
Владислав, чем же необычный? Кликнули на панель, выбрали нужный пункт и тд. А какой привычный механизм? Сказали и он сделал?
_____
Работает - не трогай. Раз работало зачем было делать апгрейд? А если делали апгрейд почему нет бэкапа? :smile:
Владислав
Сообщение Владислав » 25 мар 2018, 14:34
broken, но вобще я сначала не понял так сказать идею.Но такой вариант выбора меню мне даже больше понравился.
Вернуться в «Mate»
