после апгрейда пакетов исчезла кнопка пуск в мате
Владислав
Благодарил (а): 12 раз
18 мар 2018, 18:22
Подскажите , после апгрейда пакетов пропала кнопка пуск в мате , почему-так произошло как её вернуть?
Решение colonel » 20 мар 2018, 04:50
Владислав писал(а):
20 мар 2018, 02:00
....исчезла кнопка пуск в мате
>Добавить апплет на панель....
>... просто вернуть элементы обратно на панель через контекстное меню и еще раз перезагрузиться
> Вы ... добавили кнопку на панель? Или до сих пор нет?
....нет не добавил , как это сделать.?
1- кнопку пуск не должно быть если только ТС сам не переименовал Меню в Пуск.
2 - не совсем понятно из сообщений ТС-а , на панели "пропал" только апплет Меню или и другие апплеты не показываются или просто значок апплета отсутствует и потому "кнопку" меню не видно.
3 - не исключается случай что ТС сам случайно удалил апплет меню... или задвинул \переместил его таким образом что он перестал отображаться
4 - Владислав, какие проблемы в повторной установке апплета меню ?
Неужели так сложно клацнуть по панели ПКМ ->Добавить на панель -> и в окне Добавить на панель выбрать для установки какой либо апплет меню( минтМеню или Главное Меню Мате или Панель меню )
Кроме повторной установки\добавления апплета меню, если не получится или не устроит простое добавление "кнопки"
- для приведения панели в "привычный" вид можно конечно попробовать поковырять настройки панели в Редакторе dconf (dconf-editor) , но ...
имхо, быстрее будет попробовать привести в "дефолтный" вид , для чего ,емнип, удалить в домашнеем каталоге содержимое каталога ~/.config/dconf , полностью почистить на всяк случай ~/.cache , ... перезагрузиться и установить\настроить апплеты на панели
18 мар 2018, 18:26
Это обновление. Перед каждый обновлением рекомендуется делать полный бэкап системы. Тогда неожиданностей не будет.
Владислав
18 мар 2018, 18:43
Dja, несовсем понимаю просто перенести иконку приложения на рабочий стол - вы мне это прилогаите?
Владислав
18 мар 2018, 18:44
Dja, а вобще в каких случая надо делать полный апгрейт , или лучше делать не полный апгрейт.
Да нагрузка выросла заметно , а это не плюс.
18 мар 2018, 18:52
Владислав писал(а):
18 мар 2018, 18:22
Dja писал(а):
18 мар 2018, 18:26
Это обновление
Я не видел таких "обновлений" со времён убунту 12.04.
Владислав
18 мар 2018, 18:52
vir0id, апгрейт а не обновление
18 мар 2018, 18:54
Владислав, я понимаю что апгрейт. Ты репозитории какие-то подключал, сторонние?
18 мар 2018, 18:54
Владислав, Покажи что обновлялось
в мендежере приложений "Вид - История обновлений", или в файле /var/log/apt/history.log
Владислав
18 мар 2018, 18:55
vir0id, подключал , помойму только гугл репозиторий и репозиторий с прогой которая на рабочем столе показывает ресурсы.
18 мар 2018, 19:05
Владислав,
18 мар 2018, 18:54
Владислав
18 мар 2018, 19:06
vir0id, вот пожалуйста что там есть
Start-Date: 2018-03-06 22:53:42
Commandline: apt-get install --install-recommends winehq-devel
Install: wine-devel-i386:i386 (2.4.0~ubuntu14.04.1, automatic), liblcms2-2:i386 (2.5-0ubuntu4.1, automatic), libpcap0.8:i386 (1.5.3-2, automatic), wine-devel-amd64:amd64 (2.4.0~ubuntu14.04.1, autom$
Upgrade: liblcms2-2:amd64 (2.5-0ubuntu4, 2.5-0ubuntu4.1)
End-Date: 2018-03-06 22:54:07
Start-Date: 2018-03-14 18:46:21
Commandline: apt-get -f install
Install: qtdeclarative5-dialogs-plugin:amd64 (5.2.1-3ubuntu15.1, automatic), qtdeclarative5-privatewidgets-plugin:amd64 (5.2.1-3ubuntu15.1, automatic), qtdeclarative5-window-plugin:amd64 (5.2.1-3ub$
End-Date: 2018-03-14 18:46:28
Start-Date: 2018-03-16 20:47:49
Commandline: apt-get install conky-all
Install: liblua5.1-0:amd64 (5.1.5-5ubuntu0.1, automatic), libimlib2:amd64 (1.4.6-2ubuntu0.1, automatic), libaudclient2:amd64 (3.4.3-1, automatic), libxmmsclient6:amd64 (0.8+dfsg-9, automatic), libi$
End-Date: 2018-03-16 20:47:59
Start-Date: 2018-03-16 20:56:17
Commandline: apt-get install conky-manager
Install: liblqr-1-0:amd64 (0.4.1-2ubuntu1, automatic), libgee-0.8-2:amd64 (0.10.5-1ubuntu1, automatic), conky-manager:amd64 (2.4~136~ubuntu14.04.1), realpath:amd64 (1.19, automatic), libmagickwand5$
End-Date: 2018-03-16 20:56:31
Start-Date: 2018-03-18 17:34:40
Commandline: apt-get upgrade -y
Upgrade: bind9-host:amd64 (9.9.5.dfsg-3, 9.9.5.dfsg-3ubuntu0.17), libpam-runtime:amd64 (1.1.8-1ubuntu2, 1.1.8-1ubuntu2.2), initscripts:amd64 (2.88dsf-41ubuntu6, 2.88dsf-41ubuntu6.3), pciutils:amd64$
End-Date: 2018-03-18 18:06:43
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 18
Причина: spoil
18 мар 2018, 19:10
Владислав,
Ну во первых не мешало бы оформить как положено. Во вторых у тебя kde?
18 мар 2018, 19:18
vir0id, В шапке mate написано :) Куть там может по разным причинам быть.
Но перечисленные тут обновки выглядят не при чем.
Владислав, Запости еще и ~/.xsession-errors
18 мар 2018, 19:24
Chocobo, а мне вот это подозрительно
Владислав писал(а):
18 мар 2018, 19:06
Мне кажется, что ТемоСоздатель напирдолил кучу пакетов не в кассу :smile:
Владислав
18 мар 2018, 19:56
vir0id, Chocobo,
Причина: spoil
Владислав
18 мар 2018, 19:59
vir0id, нет мате
18 мар 2018, 20:12
vir0id писал(а):
18 мар 2018, 19:24
Не, это порядок. оно в 64 бит исполнении не умеет в 32-е аппликухи прост.
Владислав, ждем другой лог.
18 мар 2018, 19:18
Ну а пока - можешь просто вернуть элементы обратно на панель через контекстное меню и еще раз перезагрузиться, может разовый сбой, который и чинить не особо обязательно)
Владислав
18 мар 2018, 20:16
Chocobo,
/etc/mdm/Xsession: Beginning session setup...
localuser:supersalad being added to access control list
Сценарий для none запущен из run_im.
Сценарий для auto запущен из run_im.
Сценарий для default запущен из run_im.
Failed to connect to the VirtualBox kernel service
GNOME_KEYRING_CONTROL=/run/user/1000/keyring-FFlwM0
SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1000/keyring-FFlwM0/ssh
GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/keyring-FFlwM0/gpg:0:1
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 18
Причина: BBcode
Владислав
19 мар 2018, 20:00
Chocobo, я несовсем понимаю мне поставили 32 битные исходники
Владислав
19 мар 2018, 20:18
Chocobo, я же ведь его уже отсылал , куда делось моё сообщение?
Вернуться в «Mate»
