Ошибка неразрешенная зависимость: mplayer | mplayer
booratina
Благодарил (а): 4 раза
17 мар 2018, 12:14
Host: igorPK Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit) Desktop: Cinnamon 3.6.6
System:    Host: igorPK Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine:   System: Gigabyte product: N/A
           Mobo: Gigabyte model: B75-D3V v: x.x
           Bios: American Megatrends v: F9 date: 10/23/2013
CPU:       Dual core Intel Core i3-3220 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 13169
           clock speeds: max: 3300 MHz 1: 2342 MHz 2: 2335 MHz 3: 2400 MHz
           4: 2399 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GK106 [GeForce GTX 650 Ti] bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce GTX 650 Ti/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.90 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
           Card-2 NVIDIA GK106 HDMI Audio Controller
           Card-3 Logitech Webcam C170 driver: USB Audio usb-ID: 003-002
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network:   Card: Qualcomm Atheros AR8161 Gigabit Ethernet
           driver: alx port: d000 bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 1120.2GB (8.0% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD10EFRX size: 1000.2GB
           ID-2: /dev/sdb model: Hitachi_HTS54251 size: 120.0GB
Partition: ID-1: / size: 103G used: 77G (79%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
           ID-2: swap-1 size: 8.53GB used: 0.10GB (1%) fs: swap dev: /dev/sdb5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C gpu: 0.0:43C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 259 Uptime: 4:42 Memory: 5894.8/7929.7MB
Хочу установить программу Anki (Ошибка была до установки этой программы)
Перепробовал разные способы
1. Скачиваю с офф. сайта anki файл Source .deb (2.0.50)
Пытаюсь установить
2. Пытаюсь через консоль
$ tar xjf Downloads/anki-2.0.50-amd64.tar.bz2
$ cd anki-2.0.50
$ sudo make install
3. Устанавливал с помощью Менеджера программ, но там старая версия (проблема с синхронизацией)
4. Скачивал архив и запускал программу (но так она будет работать не полноценно)
Снимок экрана от 2018-03-17 11-06-55.png (4.88 КБ) 883 просмотра
5.
Решение Chocobo » 17 мар 2018, 12:26
booratina писал(а):
17 мар 2018, 12:14
Директория Downloads в твоей локализации вероятней будет называться Загрузки
17 мар 2018, 12:26
booratina писал(а):
17 мар 2018, 12:14
booratina
17 мар 2018, 12:40
Программы нет в пуске! нашел ее здесь /usr/local/bin Можно ли сделать ярлык или поместить в меню пуск?
Последний раз редактировалось пользователем 1 booratina; всего редактировалось раз: 17
17 мар 2018, 12:43
cd ~
mkdir .programms
cd .programms
mkdir src
Думаю понятно что к чему.
По дебке.
sudo dpkg -i /folder/file.deb
ругань...
sudo apt install -f
booratina
17 мар 2018, 12:47
Dja я не понял зачем эти все команды!
17 мар 2018, 12:54
booratina писал(а):
17 мар 2018, 12:47
Ну как вариант. А вообще их много
ПКМ на раб. стол. > создать кнопку запуска > в свойствах добавить Тип,Имя,Команда(/usr/local/bin),Коммент
booratina
17 мар 2018, 12:55
Dja, я не понял зачем эти все команды!
17 мар 2018, 13:02
booratina писал(а):
17 мар 2018, 12:47
Создание папки для установленных вручную программ.
Создание папки для их сырцов.
Разрешение зависимостей
Установка файла deb.
17 мар 2018, 12:26
Чтобы вот на такое не натыкаться. Кириллица в путях не есть хорошо.
booratina
17 мар 2018, 13:03
Dja, Для чего файл deb. Что такое дебка. Спасибо!
17 мар 2018, 13:06
booratina,
booratina писал(а):
17 мар 2018, 12:14
Сейчас этот форум просматривают: GPT[Bot] и 2 гостя
