Canon imageRUNNER 1133A
xLamoSx
15 мар 2018, 21:03
Установка и настройка МФУ в режиме печати и сканера.
Собственно есть проблема с данной МФУ-кой.
Имеем LinuxMint 18.3 x64 - сам принтер Canon imageRUNNER 1133A и локальную сеть.
Если настроить печать удалось кое как (после небольшого танца с бубном), то вот сканер ну никак не выходит каменный цветок.
Настройка печати, работает только при таком исполнении:
Берем дрова с оф сайта https://www.canon.ru/support/products/i ... disclaimer
Скачали ==>> Распаковали ==>> Устанавливаем строго через терминал sudo /путь к распакованной папке где лежит/install.sh ==>> Enter ==>> соглашаемся со всем ==>> последним шагом предложит зарегистрировать принтер, что мы и делаем (модели принтеров идут не по порядку - внимательно ищем наш в списке он там есть)
На этом печать должна работать.
При попытке устанавливать из распакованной папки
файлики по отдельности, а именно:
cndrvcups-common_3.90-1_amd64.deb
cndrvcups-ufr2-uk_3.50-1_amd64.deb
cndrvcups-utility_1.10-1_amd64.deb
Результат не айс - в итоге принтер виден - можно его добавить, а вот заставить печатать ну никак не получается, страница уходит на печать и даже говорит что распечатана, а по факту принтер молчит как партизан.
Ну собственно это помогли тем кто будет настраивать печать.
А теперь надо помочь мне заставить его сканировать по сети. Проблемка в том, что ни одна прога/сканер, не видит устройство и как его туда добавить или сделать чтоб его увидели не могу понять.
Хелп ми :(
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 25
Причина: BB-codes
Grombixalo
Благодарил (а): 640 раз
15 мар 2018, 22:26
Я могу ошибаться.
Но попробуй так. Зайди в папку с пакетами. Открой ее через терминал и в терминале набери:
sudo dpkg -i *.deb && sudo apt install -f
Первое - он установит пакеты в той последовательности как надо. Второе - поможет решить проблему зависимостей. Если не заработает. То к нашим гуру.
15 мар 2018, 22:28
xLamoSx писал(а):
15 мар 2018, 21:03
Можно даже не пытаться. Оно даже под виндой глючит с сетевым сканированием, а под линукс к нему драйверов на сканирующую часть вообще нету. Имел "удовольствие" познакомится с этой железкой в прошлом году. Пакость та еще.
Если очень нужен в качестве сканера - используйте через винду в виртуальной машине. (Или просто в винде)
Grombixalo
15 мар 2018, 22:30
15 мар 2018, 22:28
Простите. А это тогда что?
https://www.canon.ru/support/products/i ... 20(64-bit)
15 мар 2018, 22:35
Драйвера на печать. Сканировать он с их помощью не будет. Только печатать с горем пополам. У canon это вообще со многими МФУ под линукс так, не только с этим.
Grombixalo
15 мар 2018, 22:37
15 мар 2018, 22:35
Не попробуем не узнаем. Там стоит дата 8 февраля 2018. МОжет починили. Вот старые МФУ запускать - это да. :dash2: :dash2: :dash2: Ни хера нет, кроме самопалок и те рукожопыми жопоруками собранные. А тут новехоньких. Попробовать стоит.
15 мар 2018, 22:44
Ну попробуйте - только имейте в виду, что в линуксе все МФУ - это два разных устройства с точки зрения системы. Сканирование и печать - тоже разные вещи. За печать отвечает CUPS а за сканирование - SANE. Они полностью независимы.
Grombixalo
15 мар 2018, 22:49
15 мар 2018, 22:44
Не знал. Спасибо за науку.
Entry
16 мар 2018, 10:43
Обнови Sane, в Mint 18.3 стоит 1.0.25, последний стабильный 1.0.27.
В списке поддерживаемых моделей есть Canon imageRUNNER 1133, но не тестировался.
sudo add-apt-repository ppa:rolfbensch/sane-release
sudo apt-get update
sudo apt-get install sane-utils libsane libsane-common
Если не повезло можно попробовать sane-git, который находиться в разработке.
sudo add-apt-repository ppa:rolfbensch/sane-git
Я для своей Pixma обновлял сразу с sane-git, сканер по Wi-Fi работает нормально.
Удачи.
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 16
Причина: BBcode
xLamoSx
16 мар 2018, 14:42
Спасибо всем кто откликнулся.
Так как в линуксе без 1 дня неделю, думал может, что то не понимаю или не так делаю, а оказывается усе правильно.
На Sane я заглядывал и видел, что скорее всего можно забыть про этот агрегат в качестве сканера - но теплилась надежда, думал может есть способы запустить его окольными путями.
Конечно засунуть винду в виртуалку на линексе только ради сканера, это совсем извращенный вариант - но имеет место на жизнь (если нет возможности использовать винду изначально). В моем случае проще поставить на комп винду + офис + настройть почту и МФУ на этом все.
Но очень хотелось перекинуть всех на линекс.
До этого сам не доходил, спасибо за наводку, протестировал - увы чудо не произошло.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot[Bot] и 8 гостей
