Pulseaudio
lunaremortem
Pulseaudio
15 мар 2018, 00:35
Решил трески и заедания звука приписав tsched=0 к load-module module-udev и load-module module-detect по директории /etc/pulse/default.pa. Проблемы решились, однако появилась другая проблема. При каких-то определённых действиях звук пропадает, к примеру, если открыть письмо с почты в другом окне. К примеру если я смотрю видео на ютубе то она останавливается и не включается, а если обновить страницу то видео воспроизводится очень быстро и без звука. Есть предположения в чем дело?
System: Host: lunaremortem-MS-7623 Kernel: 4.4.0-116-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) Distro: Ubuntu 16.04 xenial
Machine: Mobo: MSI model: 880GM-E41 (MS-7623) v: 2.0
Bios: American Megatrends v: V11.4 date: 05/06/2010
CPU: Dual core AMD Athlon II X2 260 (-MCP-) cache: 2048 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a svm) bmips: 12800
clock speeds: max: 3200 MHz 1: 2500 MHz 2: 3200 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS880 [Radeon HD 4250]
bus-ID: 01:05.0
Display Server: X.Org 1.19.5 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: AMD RS880 (DRM 2.43.0 / 4.4.0-116-generic, LLVM 5.0.0)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS880 HDMI Audio [Radeon HD 4200 Series]
driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:05.1
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-116-generic
Network: Card: Qualcomm Atheros AR8131 Gigabit Ethernet
driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: e800 bus-ID: 02:00.0
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (3.0% used)
ID-1: /dev/sda model: SAMSUNG_HD502HJ size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 92G used: 5.3G (7%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 360G used: 1.7G (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-3: swap-1 size: 8.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors: System Temperatures: cpu: 26.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 174 Uptime: 21 min Memory: 1628.2/3699.1MB
Pulseaudio
15 мар 2018, 09:05
Посмотри что происходит в пмоменты проблем со звуком в journalctl и ~/.xsession-errors, может что отметиться
Также в качестве воркэраунда, пока не найдена причина - можно насильно перезапустить его, с pulseaudio -k
lunaremortem
Pulseaudio
15 мар 2018, 11:14
15 мар 2018, 09:05
~/.xsession-errors,
Chocobo,
openConnection: connect: Нет такого файла или каталога
cannot connect to brltty at :0
Такая ошибка.
Pulseaudio
15 мар 2018, 11:17
lunaremortem, Не, эти думаю никак не относятся, brltty о другом совсем)
Кстати можешь прибить его нафиг, чтоб ошибка не маячила, если девайсами с азбукой брайля не пользуешься
Вернуться в «Звуковые карты»
