Huawei m21-4 настройка интернета
Panda
Благодарил (а): 3 раза
09 мар 2018, 23:43
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Как настроить интернет с Huawei m21-4 после установки Mint 17.1 при условии, что проводного интернета вообще нет.
 ! Сообщение из: Dja
Справка: видимо, речь о каком-то 3G/LTE модеме
09 мар 2018, 23:46
Да вроде как просто воткнуть достаточно
Panda
10 мар 2018, 13:04
di_mok, Не тут то было. Может просто старая версия модема. При втыкании он определяется как флешка, CD, установщик виндовс и и все. При ручной настройке модем не определяется как модем.
10 мар 2018, 13:18
Panda, lsusb
Panda
10 мар 2018, 15:20
di_mok,
mint@mint ~ $ lsusb
Bus 002 Device 004: ID 0bc2:ab05 Seagate RSS LLC
Bus 002 Device 003: ID 09da:000a A4 Tech Co., Ltd Optical Mouse Opto 510D
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 004: ID 12d1:15ca Huawei Technologies Co., Ltd.
Bus 003 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 003 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 0bda:0139 Realtek Semiconductor Corp. RTS5139 Card Reader Controller
Bus 001 Device 004: ID 13d3:5710 IMC Networks UVC VGA Webcam
Bus 001 Device 003: ID 13d3:3304 IMC Networks Asus Integrated Bluetooth module [AR3011]
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
mint@mint ~ $
Panda
10 мар 2018, 15:26
:cray2:
10 мар 2018, 16:16
Если не изменяет память он почему-то как проводное соединение должен был появиться ifconfig -a
Panda
10 мар 2018, 20:09
di_mok,
mint@mint ~ $ ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:bf:48:23:3e:cb
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1184 (1.1 KB)  TX bytes:1184 (1.1 KB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 94:db:c9:44:df:96
mint@mint ~ $
10 мар 2018, 21:37
Panda писал(а):
10 мар 2018, 13:04
А тут его должен usb-modeswitch обыгрывать, если память не изменяет. Лет 5-6 этими девайсами не пользовался, но не думаю что что-то сильно изменилось.
http://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%BC%D0%BE ... 0%B5%D0%BC
10 мар 2018, 21:48
10 мар 2018, 21:37
usb-modeswitch
Ну и этот вариант тоже.
Благодарил (а): 212 раз
10 мар 2018, 22:39
Panda писал(а):
09 мар 2018, 23:43
Они давно уже автоматом настраиваются через проводной адаптер
$ ifconfig -a
enp0s20u1 Link encap:Ethernet HWaddr 36:4b:50:b7:ef:6b
inet addr:192.168.0.143 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::aad6:5166:ddbf:2eb5/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:6501 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5114 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:7412380 (7.4 MB) TX bytes:550828 (550.8 KB)
enp4s0 Link encap:Ethernet HWaddr c4:54:44:e5:a7:3a
lo Link encap:Локальная петля (Loopback)
RX packets:453 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:453 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:43870 (43.8 KB) TX bytes:43870 (43.8 KB)
wlp5s0 Link encap:Ethernet HWaddr 10:08:b1:b4:a5:8b
Panda
10 мар 2018, 23:50
Chocobo,
Я прописывал необходимое в консоли. Единственное только без драйвера. Кстати ссылка на драйвер устарела.
Panda
10 мар 2018, 23:51
AlexZ,
У меня почему то этот вариант не прокатил.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Panda; всего редактировалось раз: 11
Panda
10 мар 2018, 23:53
AlexZ, У меня даже интерфейс настройки сети по другому выглядит. А при настройке нового соединения MobileBroadband он даже не определяется. Это видно на спойлере. Huawei m21-4 настройка интернета (Пост Panda #46289)
12 мар 2018, 12:25
Panda писал(а):
10 мар 2018, 23:53
Сильно необходим 17.1? Может 18.1 попробовать..
Panda
12 мар 2018, 17:21
AlexZ,
Можно и попробовать.
Panda
15 мар 2018, 10:04
Нет. Ну меня просто убивает. Запускаю Mint 17.1 на виртуальной машине в Винде. Интернет автоматически подключается. А в реальной системе ну никак. Просто никак. хоть с бубном пляши!!!!! :dash2: :dash2: :dash2:
Panda
15 мар 2018, 10:07
Ведь многие утверждают. Что все работает. Уже создал подключение, модем определился. Даже пишет что подключен модем к сети. Но постоянно выходит сообщение, что соединение разорвано!!!!! :cray2:
Благодарил (а): 1737 раз
15 мар 2018, 10:18
Panda писал(а):
15 мар 2018, 10:04
а ты разницу между вирт и реал железом не видишь? тогда всё печально...
15 мар 2018, 10:21
А что wi-fi роутеры 3G/LTE уже не катят?
Вернуться в «Mate»
