Перестал подключаться к wi-fi
Автор темы - Сообщения: 87
Сменил модем, и ноут перестал подключаться к вайфаю, т.е. точку доступа видит, нажимаю подключится но ничего не происходит, даже пароль не запрашивает.
Все другие девайсы подключатся без проблем, будто телефон, планшет, телевизор.
Вот настройки в модеме, может подскажите в чем причина. Повторюсь, до смены модема все работало!
Подключаюсь через панельку внизу справа, networkManager вроде
делал и открытый доступ, тоже не подключается
Последний раз редактировалось пользователем 1 akula22; всего редактировалось раз: 8
LMDE 5 Elsie
i5-12400 / RTX 3050
i5-12400 / RTX 3050
akula22, прочти надпись над твоим сообщением
kernel 3.16 amd64 Cinnamon 3.4.6 LinuxMint 2 betsy
LMDE 5 Elsie
i5-12400 / RTX 3050
i5-12400 / RTX 3050
хм странно, но дело не в модеме, я раздал вайфай с телефона и к нему тоже не подключается
Последний раз редактировалось пользователем 2 akula22; всего редактировалось раз: 8
LMDE 5 Elsie
i5-12400 / RTX 3050
i5-12400 / RTX 3050
нет инета на ноуте, все переписывать из консоли в ручную? вы скажите какой именно информации не хватает, я перепишу )
LMDE 5 Elsie
i5-12400 / RTX 3050
i5-12400 / RTX 3050
у меня там нет возможности их удалить, и редактировать никак, только создавать
LMDE 5 Elsie
i5-12400 / RTX 3050
i5-12400 / RTX 3050
Есть только такое
и
я уже готов установить новый линукс, может порекомендуете дистр. для очень слабого нетбука, с 1 гигом оперативы на борту.
и
LMDE 5 Elsie
i5-12400 / RTX 3050
i5-12400 / RTX 3050
- Решено: 15
akula22, ну а кнопка known networks активна? На скрине не видно. Еще покажи
ls /etc/NetworkManager/system-connections
akula22, попробуй роутер перевести в режим b\g и покажи Базовые настройки WLan роутера. И ещё
пустоvir0id писал(а): ↑09 мар 2018, 10:21akula22, ну а кнопка known networks активна? На скрине не видно. Еще покажиКод: Выделить всё
inxi
System: Host: nout Kernel: 3.16.0-4-amd64 x86_64 (64 bit gcc: 4.8.4) Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.14.5+4)
Distro: LinuxMint 2 betsy
Machine: Mobo: ASUSTeK model: X201EP v: 1.0 Bios: American Megatrends v: X201EP.209 date: 02/04/2013
CPU: Dual core Intel Celeron 847 (-MCP-) cache: 2048 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 4389
Clock Speeds: 1: 800 MHz 2: 802 MHz
Graphics: Card: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
Display Server: X.Org 1.16.4 driver: intel Resolution: 1366x768@60.07hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 10.3.2 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k3.16.0-4-amd64
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter driver: ath9k bus-ID: 02:00.0
IF: wlan0 state: down mac: <filter>
Card-2: Qualcomm Atheros AR8162 Fast Ethernet driver: alx port: e000 bus-ID: 03:00.0
IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (2.9% used) ID-1: /dev/sda model: ST500LT012 size: 500.1GB temp: 31C
Partition: ID-1: / size: 360G used: 6.5G (2%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
ID-2: /home size: 96G used: 5.2G (6%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-3: swap-1 size: 2.10GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors: System Temperatures: cpu: 64.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 184 Uptime: 13 min Memory: 783.1/1827.2MB Init: SysVinit runlevel: 2 Gcc sys: 4.9.2
Client: Shell (bash 4.3.301) inxi: 2.1.28
LMDE 5 Elsie
i5-12400 / RTX 3050
i5-12400 / RTX 3050
0: asus-wlan: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: asus-bluetooth: Bluetooth
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
3: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: no
LMDE 5 Elsie
i5-12400 / RTX 3050
i5-12400 / RTX 3050
Ради чистоты эксперимента - создай нового пользователя, залогинься под ним и попробуй подключиться к сетке.
А на кой ты на него Cinnamon воткнул? Лучше бы MATE взял - намного меньше ресурсов жрет.
да ради эксперимента, я уже все попробовал, и xfce4 ... тормозит, в итоге ушел в консоль ) но долго не выдержал, вернулся.А на кой ты на него Cinnamon воткнул?
Скорее всего просто оставлю его как файловый сервер, пусть торренты качает и нафик ему этот вайфай тогда
LMDE 5 Elsie
i5-12400 / RTX 3050
i5-12400 / RTX 3050
- Решено: 3
Что там тормозило? Какой разрядности ставили? Какую версию ставили? Как вариант поставить 17.3 x 32 и обновить ручками до 18.1 или хотя бы до 18.0
