Восстановление GRUB
Автор темы - Сообщения: 87
Восстановление GRUB
Переустановил Windows 7. До этого было установлено две ОС. Восстановил GRUB. Теперь при запуске Linux Mint происходит такая ошибка ("Ваша сессия продолжалась менее 10 сек. Если вы не завершали сеанс сами, значит существуют проблемы в установке или не хватает дискового пространства. Попробуйте войти в один из безопасных сеансов, чтобы определить, как исправить эту проблему." Нажимаю OK, система начинает постоянно входить\выходить. Потом появляется окно входа, где нужно ввести логин и пароль. И так бесконечно. Фото лога прилагаю, но качество не очень. Не могу войти в систему никак. Помогите пожалуйста наладить. Спасибо.
Восстановление GRUB
Загрузись с флешки/диска. Примонтируй свой диск и там загляни в этот лог и потом тут уже выложи как тут Как вставить на форум большие логи или просто файлы с большим количеством текстовой информации. Заодно покажи вывод
sudo fdsik -l
df -h
Восстановление GRUB
darkfenix
mint@mint ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x02e902e9
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 206847 102400 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 206848 102402047 51097600 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 102402048 431728639 164663296 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4 431730686 625141759 96705537 5 Extended
/dev/sda5 431730688 435826390 2047851+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 435828736 478836548 21503906+ 83 Linux
/dev/sda7 478838784 625141759 73151488 83 Linux
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107861504 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773167 sectors
Disk identifier: 0x998d6156
/dev/sdb1 * 2048 976773166 488385559+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
Восстановление GRUB
darkfenix,
mint@mint ~ $ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/cow 2.0G 93M 1.9G 5% /
udev 1.9G 4.0K 1.9G 1% /dev
tmpfs 396M 1.5M 394M 1% /run
/dev/sr0 1.6G 1.6G 0 100% /cdrom
/dev/loop0 1.5G 1.5G 0 100% /rofs
none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 2.0G 4.0K 2.0G 1% /tmp
none 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
none 2.0G 76K 2.0G 1% /run/shm
none 100M 36K 100M 1% /run/user
/dev/sdb1 466G 278G 189G 60% /media/mint/Съемный
/dev/sda6 69G 43G 23G 65% /mnt
/dev/sda3 158G 139G 19G 89% /media/mint/066C85DC6C85C6C1
Восстановление GRUB
darkfenix,
mint@mint ~ $ cat xsession-errors
syndaemon: no process found
/etc/mdm/Xsession: Beginning session setup...
localuser:mint being added to access control list
Script for none started at run_im.
Script for auto started at run_im.
Script for default started at run_im.
Failed to connect to the VirtualBox kernel service
GNOME_KEYRING_CONTROL=/run/user/999/keyring-tz6wGM
SSH_AUTH_SOCK=/run/user/999/keyring-tz6wGM/ssh
GPG_AGENT_INFO=/run/user/999/keyring-tz6wGM/gpg:0:1
** Message: Initializing gksu extension...
Initializing caja-open-terminal extension
nm-applet-Message: using fallback from indicator to GtkStatusIcon
/usr/lib/python2.7/dist-packages/gi/overrides/Gtk.py:50: RuntimeWarning: You have imported the Gtk 2.0 module. Because Gtk 2.0 was not designed for use with introspection some of the interfaces and API will fail. As such this is not supported by the pygobject development team and we encourage you to port your app to Gtk 3 or greater. PyGTK is the recomended python module to use with Gtk 2.0
warnings.warn(warn_msg, RuntimeWarning)
Window manager warning: Buggy client sent a _NET_ACTIVE_WINDOW message with a timestamp of 0 for 0x2200041 (mintMenu.p)
Window manager warning: meta_window_activate called by a pager with a 0 timestamp; the pager needs to be fixed.
Window manager warning: Log level 8: Source ID 317 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 496 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 834 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 845 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 1152 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 1214 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 1638 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 1841 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 1933 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 1935 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 2024 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 2042 was not found when attempting to remove it
(caja:2769): Gdk-CRITICAL **: IA__gdk_window_get_screen: assertion 'GDK_IS_WINDOW (window)' failed
(caja:2769): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_drag_set_icon_pixmap: assertion '!mask || gdk_window_get_screen (mask) == screen' failed
Window manager warning: Log level 8: Source ID 4334 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 5060 was not found when attempting to remove it
Window manager warning: Log level 8: Source ID 5250 was not found when attempting to remove it
Восстановление GRUB
У меня сложилось впечатление, что сеанс постоянно перезапускается. После начала загрузки.
Восстановление GRUB
vir0id, "... переконфигурируй пакет из рут консольки в рековери мод." Сложновато для понимания. Я новичек. как зайти туда я знаю. А вот как конфигурировать это конечно ))) нелегко.
Восстановление GRUB
vir0id,
Вот что выдает мне переконфигурация
rm:cannt remove '/usr/bin/gdmflexeserver': Read-only fale system
Последний раз редактировалось пользователем 1 Panda; всего редактировалось раз: 6
Восстановление GRUB
Была похожая проблема.
Мне помогло удаление файла ~/.Xauthoryti с последующей переустановкой DM и заданием пароля пользователю.
Восстановление GRUB
mint@mint ~ $ sudo apt install lightdm
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Recommended packages:
unity-greeter lightdm-greeter lightdm-kde-greeter
The following NEW packages will be installed:
lightdm
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 808 not upgraded.
Need to get 108 kB of archives.
After this operation, 573 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main lightdm amd64 1.10.6-0ubuntu1 [108 kB]
Fetched 108 kB in 0s (233 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package lightdm.
(Reading database ... 174420 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../lightdm_1.10.6-0ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking lightdm (1.10.6-0ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-16) ...
Setting up lightdm (1.10.6-0ubuntu1) ...
Adding group `lightdm' (GID 125) ...
Done.
Adding system user `lightdm' (UID 115) ...
Adding new user `lightdm' (UID 115) with group `lightdm' ...
Creating home directory `/var/lib/lightdm' ...
usermod: no changes
usermod: no changes
usermod: no changes
mint@mint ~ $
Восстановление GRUB
vir0id,
перезагрузил. grub вообще пропал. При попытке повторного восстановления вот
А при попытке запуска системы появляется окно с названием GRUB 2 ...... и командная строка.
mint@mint ~ $ sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
grub-probe: error: failed to get canonical path of `/cow'.
mint@mint ~ $ sudo update-grub --output=/mnt/boot/grub/grub.cfg
/usr/sbin/grub-probe: error: failed to get canonical path of `/cow'.
Восстановление GRUB
Если б Винда не слетела. Не было б сейчас этого геморроя. А слетела она после установки обновлений. И после диких операций попыток перепрошить смартфон Android. Что теперь и телефон не работает и комп загнулся. Криворукость еще никто не отменял.
- Решено: 19
Восстановление GRUB
Ты сразу ОК нажимаешь? А один из безопасных сеансов в меню граба выбрал? Если "да", то какой именно?
Восстановление GRUB
Panda, Все что ты сейчас пытался сделать тебе ничем не поможет - потому как ты делал это в лайв-сессии.
vir0id, ты куда смотрел то)))
Panda, все что тебя просили сделать нужно было делать в на живой системе. Загрузись до куда загрузиться и экран покажи нам.
