Принтер Canon lbp 6030b
Son
Сообщение Son » 05 мар 2018, 09:26
Добрый день.
Проблема следующая..
Установил Linux Mint 18 mate, пытаюсь подключиться к принтеру, который подключен проводом к Win XP, доступ на него открыт (с других ПК, которые не на Linuxе все работает).
На Минте захожу в "принтеры", нажимаю "добавить", далее "найти сетевой принтер", ввожу ip, принтер находит, далее по драйверам...Предварительно я установил пакеты драйверов для canon lbp 6030, драйвер появился в списке. Подключаюсь, но при попытке напечатать тестовую страницу ничего не происходит. Просто написано, что тестовая страница отправлена на печать, но принтер не печатает.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение Bill Williamson » 05 мар 2018, 09:30
Son, а если напрямую - печатает?
Son
Сообщение Son » 05 мар 2018, 09:38
Напрямую пока не было возможности проверить. Но думаю, что будет печатать. Никаких ошибок в процессе настройки ведь не выскакивало.
Да и такая же ситуация еще с одним принтером - canon mf 4410.
colonel
Решено: 21
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение colonel » 05 мар 2018, 10:02
Son писал(а):
05 мар 2018, 09:38
Проблемы с печатью Canon i-sensys LBP6030B -> http://mintlinux.ru/forum/thread13439.html (вроде как решено)
Son
Сообщение Son » 05 мар 2018, 10:10
Такой драйвер уже установлен, не печатает даже пробную страницу.
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 05 мар 2018, 10:14
а тему прочитать полностью никак?
Son
Сообщение Son » 05 мар 2018, 11:15
Установил необходимые библиотеки из данной темы, при попытке напечатать в строке состояние написано "Обработка" и ничего не происходит.
Son
Сообщение Son » 05 мар 2018, 11:25
При этом принтер canon 4410 настроил и печатает.
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 05 мар 2018, 11:31
Son писал(а):
05 мар 2018, 11:15
Установил необходимые библиотеки из данной темы, ...
согласно тому что сказано в теме , необходимые библиотеки для соответствующих версий ОСи можно посмотреть в пакете README
"файлик из пакета README-ufr2lt-1.4xUK.html.... " (с) сообщение 2 той темы .
те библиотеки которые указаны в сообщении #3 может быть и не должны вам подходить.
попробуйте проверить то ли вы устанавливали
Son
Сообщение Son » 05 мар 2018, 12:08
Не очень понимаю в каком месте файла readme мне найти необходимую информацию :sad:
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 05 мар 2018, 13:04
Son писал(а):
05 мар 2018, 12:08
Тогда вставить содержимое файла сюда, как показано тут Как вставить на форум большие логи или просто файлы с большим количеством текстовой информации
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 06 мар 2018, 02:46
05 мар 2018, 13:04
а если просто вот так ?
README-ufr2lt-1.4xUK.html.zip
Сообщение rogoznik » 06 мар 2018, 03:29
colonel писал(а):
06 мар 2018, 02:46
Можно и так. Только в этом случае его придется скачать. распаковать и только потом открыть чтоб почитать
Son
Сообщение Son » 06 мар 2018, 05:17
1. Introduction
"Canon UFRII LT Printer Driver for Linux" is a Linux operating system printer driver that supports Canon devices. It uses the CUPS (Common Unix Printing System) printing system for Linux operating systems. Installing this driver enables you to print with built-in device functions from the GUI (Graphical User Interface) settings screen and command line.
2. Distribution File Structure of the Printer Driver
This printer driver distribution files are as follows:
README-ufr2lt-1.4xUK.html (This document)
Describes supplementary information on this driver.
LICENSE-EN.txt
Describes the user license agreement on this driver.
guide-ufr2lt-1.4xUK.tar.gz
User's guide that explains how to use this driver.
Because this file is in a compressed format, you need to extract it to the appropriate directory before reading.
cndrvcups-common-3.80-1.i386.rpm (for 32-bit)
cndrvcups-common-3.80-1.x86_64.rpm (for 64-bit)
cndrvcups-common_3.80-1_i386.deb (for Debian 32-bit)
cndrvcups-common_3.80-1_amd64.deb (for Debian 64-bit)
Installation package for the CUPS driver common module *
cndrvcups-ufr2lt-uk-1.40-1.i386.rpm (for 32-bit)
cndrvcups-ufr2lt-uk-1.40-1.x86_64.rpm (for 64-bit)
cndrvcups-ufr2lt-uk_1.40-1_i386.deb (for Debian 32-bit)
cndrvcups-ufr2lt-uk_1.40-1_amd64.deb (for Debian 64-bit)
Installation package for this printer driver *
cndrvcups-utility-1.00-1.i386.rpm (for 32-bit)
cndrvcups-utility-1.00-1.x86_64.rpm (for 64-bit)
cndrvcups-utility-1.00-1_i386.deb (for Debian 32-bit)
cndrvcups-utility-1.00-1_amd64.deb (for Debian 64-bit)
Installation package for the Canon Printer Setup Utility
cndrvcups-common-3.80-1.tar.gz
Source file for the CUPS driver common module
cndrvcups-sfp-1.40-1.tar.gz
Source file for this printer driver
install.sh
The installer to use when installing the printer driver
* The file name for the CUPS driver common module and printer driver differs depending on the version. Use the combination of installation package versions indicated here.
3. Printer Driver Usage Environment
This printer driver can be used with the following environment.
Hardware
Computer that is enable to operate Linux, with x86 compatible CPU (32-bit or 64-bit)
Evaluated OS
The driver has been confirmed to operate in the following operating systems.
For 64-bit/32-bit
Ubuntu 17.04 Desktop
Debian 8.6 to 8.8
Fedora 25
For 64-bit
CentOS 7.3
Software
CUPS version 1.3 or later
Install CUPS to the operating system and start it before installing the driver.
The adding of printers and printing must be enabled in the various security services.
Ghostscript
Before printing, install or update the version of Ghostscript that supports the distribution you are using. Ghostscript can be obtained from the website for the distribution.
NOTE
If "opvp" and "oprp" are displayed when the following command is executed, the Ghostscript required for using this driver is installed.
% gs -h | grep opvp
Supported Printer
The printer models supported by this printer driver and the driver files are indicated below.
LBP151dw (CNCUPSLBP151ZNK.ppd)
LBP6030/LBP6040/LBP6018L (CNCUPSLBP6030ZNK.ppd)
LBP6230/LBP6240 (CNCUPSLBP6230ZNK.ppd)
LBP7100C/LBP7110C (CNCUPSLBP7110CZNK.ppd)
LBP8100 (CNCUPSLBP8100ZNK.ppd)
4. Installing the Printer Driver
Install the driver after confirming that the computer is connected to an internet environment. For details on the driver installation method and usage method, see the user's guide included with the distribution file.
For cautions concerning installation, refer to "Cautions When Using" > "1. Restrictions During Installation (Common to All Distributions)" or "2. Restrictions During Installation (Distribution Specific)."
Cautions When Using
If you uninstall the driver package with the cache file used for printing remaining in "/etc/cngplp", a warning is displayed because "/etc/cngplp" will not be deleted. The cache file does not need to be deleted. If you want to delete it, manually delete "/etc/cngplp."
If you use a printer with a USB connection, connect multiple printers to one computer, and register a print queue, you may not be able to print or acquire information correctly. This phenomenon can be avoided by having only one printer connected to one computer.
If you use a printer with a USB connection, connect one printer to one computer, and register multiple print queues, you may not be able to print or acquire information correctly. This phenomenon can be avoided by having only one queue registered when connected by USB.
If several printers are connected by USB to one computer, communication errors occur except for the first-launched status monitor.
After uninstalling a driver package, the cache files created during printing may not be deleted, with an alert instead being displayed. The cache files remaining do not create a problem, but can be deleted by manually deleting "/var/cache/Canon."
In Fedora/CentOS
You may not be able to install the driver due to a lack of necessary packages. If this happens, you can solve the problem by adding packages using the following commands.
For 64-bit
<Fedora 19 to 21>
# yum install pangox-compat
# yum install glibc.i686 *1
<Fedora 22>
# dnf install pangox-compat
# dnf install glibc.i686 *2
# dnf install libgcc.i686 *2
# dnf install libstdc++.i686 *2
# dnf install libxml2.i686 *2
<Fedora 23 and later, or CentOS 7.3>
# dnf install libglade2
For 32-bit
<Fedora 19 to 21>
<Fedora 22>
<Fedora 23 and later>
*1 There may be cases where installation of the 64-bit library of the same name (newest version) is required.
Example:
If the library installation fails with the command "yum install glibc.i686," this may be remedied by executing "yum install glibc.i686" after installing 64-bit glibc library with the command "yum install glibc."
*2 There may be cases where installation of the 64-bit library of the same name (newest version) is required.
Example:
If the library installation fails with the command "dnf install glibc.i686," this may be remedied by executing "dnf install glibc.i686" after installing 64-bit glibc library with the command "dnf install glibc" or upgrading an already installed library with the command "dnf upgrade glibc."
In Fedora
If you are using Fedora 22 and later, although a warning may be displayed saying that the yum command is being deprecated when you install the driver, upgrade the driver, or run the installer, installation is performed correctly and no problems will occur.
In Ubuntu/Debian
When installing with the default settings, you may not be able to install the driver due to a lack of necessary libraries. You can solve the problem by installing libraries using the following commands.
For 64-bit
<Ubuntu 13.04>
# apt-get install libglade2-0
# apt-get install ia32-libs
<Ubuntu 13.10 and later, or Debian 8.6 and later>
# apt-get install libxml2:i386
# apt-get install libstdc++6:i386
For 32-bit
In Debian
If you are using the 64-bit version of Debian 8.6 or later, installation will fail with the default settings of the operating system because 32-bit packages cannot be installed. In this case, it is necessary to change the settings of the operating system to enable 32-bit packages to be installed.
# dpkg --add-architecture i386
# apt-get update
If you change the settings of the operating system to install a 32-bit package, the settings cannot be restored until the 32-bit package is uninstalled.
3. Restrictions During Printing (Common to All Distributions)
When specifying a value less than 100 for [Brightness and Gamma] in the [General] sheet, due to a cause of operation by Ghostscript, an extra black page may be printed as a last page.
The maximum number of files that can be held in the print queue when printing is 500 according to CUPS specifications. Files queued after the 500th file will be ignored.
When specifying multiple pages/copies for [Page Layout] in the [General] sheet to print a document created with StarSuite7/OpenOffice, due to a cause of operation by the CUPS module, settings are not correctly assigned to the multiple pages and output.
PostScript files created with the number of copies specified in OpenOffice.org or StarSuite are affected not by the value specified by [Copies] in the [cngplp] screen (the driver UI), but by the number of copies set when creating the PostScript file.
If you specify paper source settings in the print screen of an application such as Writer of OpenOffice.org, the settings made from the application are overridden by the printer driver UI settings. To print from the desired paper source, specify the paper source from the printer driver UI beforehand, or print from the command line.
If you are printing a TIFF or JPEG image from the driver UI or command line, the image may be divided and printed across multiple pages. This problem can be solved by outputting the image as a PostScript file from an application such as GIMP, then printing the PostScript file from the driver UI or command line.
After setting an entry or text view value, if you finish by clicking the [X] button at the top right of the dialog box, the value is treated as a valid value in the same way as when you click the [OK] button. If you want to disable the set value, click the [Cancel] button.
If you specify a document name that exceeds 32 bytes when printing, the character string for the document name is deleted from the 33rd byte onward by the driver, and the document name displayed in the device will be a maximum of 32 bytes.
If you print a PDF image file from the [cngplp] screen or command line, the print result may be blacked out, depending on the image.
If you are using an environment in which you can use Adobe Reader 9, you can solve this problem by selecting [Let printer determine colors] or [Print As Image] in the [Advanced Print Setup] dialog box when printing.
If you are printing an image included in a PDF file, you may not be able to print it correctly depending on the program pdftops uses. You can solve this problem by changing the program that pdftops uses with the following command.
<If you are using Ghostscript pdftops>
# lpadmin -p [registered printer name] -o pdftops-renderer-default=pdftops
<If you are using poppler pdftops>
# lpadmin -p [registered printer name] -o pdftops-renderer-default=gs
When printing PDF files using Adobe Reader 8, there may be instances where some image data is not printed. This problem may be solved by printing using Adobe Reader 7 or 9, or setting level 3 in the PostScript options.
Depending on the CUPS version, use of "#" or "\" for lpoptions may not be printed correctly. Do not use these characters.
If you are using CUPS version 1.6.3 or earlier, data may not print correctly after the second time if the printer is automatically registered by connecting the computer and device via USB. This can be avoided by registering the printer again using the Canon Printer Setup Utility.
4. Restrictions During Printing (Distribution Specific)
In Fedora/Ubuntu
When you print banner pages, the specified number of banner pages are printed.
If another job is sent to the device while printing a banner page, the other job may be printed with priority between the banner page and the main text pages.
When you print with the brightness specified between 0% and 9%, the brightness setting is not applied and the document is printed the same as if the brightness was specified as 100%.
When printing PDF data or PS data, brightness and gamma correction settings may not be reflected in the print result.
The printer will print with the default paper output method, regardless of whether you have specified the paper output method. This problem can be solved by changing the output paper method setting from the CUPS printer settings (Web).
In Fedora 19 to 21, or Ubuntu 13.04 to 14.04, when you select [standard], [classified], [secret], [confidential], [topsecret], or [unclassified] in the banner page print settings from the [cngplp] screen or the command line, the selection is not reflected in the printed result.
In Fedora
In Fedora 22 and later, when you print character strings that include multi-byte characters, they may be printed with the spaces between characters in the relevant areas reduced. You can solve this problem by printing from a text editor such as gedit.
In Fedora 22 and later, when you attempt to print 4-byte UTF-8 characters from the [cngplp] screen or a command line, the characters may not be printed. Also, when printing such characters from an app such as gedit, Firefox, etc., they may be illegible. These problems are caused by the system.
When you print a TIFF or JPEG file from the driver UI or command line in Fedora 19 to 22, the printed image may be broken up. This problem can be solved by outputting the file as a PostScript file from an application such as GIMP, then printing from the command line by typing the PostScript command used to output the file after the [cngplp] screen.
In Fedora 19, when you print a PDF image or LibreOffice document file (*.odt), it may not print correctly. This is because, due to a program using a CUPS filter (pdftops) being converted from Ghostscript to Poppler, an image format that does not support the Ghostscript GlueCode (Open Printing) is input. This can be avoided by converting the program that uses pdftops from Poppler to Ghostscript using the following command.
In Ubuntu
In Ubuntu 13.10 and later, when you print text data that includes multi-byte character code from the [cngplp] screen or the command line, the print result may include incoherent characters or printing may fail. If this happens, the problem can be solved by printing from a text editor such as gedit.
5. Restrictions when Using the Status Monitor
If you are using a USB connection, and the status monitors for this driver and for the "CAPT Printer Driver" are launched at the same time, a communication error occurs for the status monitor of the "CAPT Printer Driver." To use the "CAPT Printer Driver", close the status monitor for this driver.
If you are using a USB connection, and printing with the "CAPT Printer Driver" while the status monitor for this driver is launched, the same job is printed several times. Close the status monitor for this driver before printing.
In Fedora, operation of all applications (driver UI, etc.) using a CUPS function may become slower when the status monitor is launched with a USB connection. This can be avoided by using one of the following methods to disable the print notification plugin.
(1) Enter the following commands.
$ gsettings list-schemas | grep -i notification
$ gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.print-notifications active false
(2) Enter the following commands, then deselect the check box for org -> gnome -> settings-daemon -> plugins -> print-notifications active
$ sudo yum install dconf-editor
$ dconf-editor
Appendix
A list of the license modules including in this driver is indicated below.
Schedule 1 (The software programs of this driver)
CANSRGBA.ICC/ CNC610A.ICC/ CNC610B.ICC/ CNC710A.ICC/ CNC710B.ICC/ CNC711A.ICC/ CNC711B.ICC/ CNC810A.ICC/ CNC810B.ICC/ CNC910A.ICC/ CNC910B.ICC/ CNCA10A.ICC/ CNCA10B.ICC/ CNCB10A.ICC/ CNCB10B.ICC/ CNCC10A.ICC/ CNCC10B.ICC/ CNCD11A.ICC/ CNCD11B.ICC/ CNCE10A.ICC/ CNCE10B.ICC/ CNCF10A.ICC/ CNCF10B.ICC/ CNCG10A.ICC/ CNCG10B.ICC/ CNCG11B.ICC
CNCH10A.ICC/ CNCH10B.ICC/ CNCI10A.ICC/ CNCI11B.ICC/ CNCJ10A.ICC/ CNCJ10B.ICC/ CNL610A.ICC/ CNL610B.ICC/ CNL611A.ICC/ CNL611B.ICC/ CNL760A.ICC/ CNL760B.ICC/ CNL810A.ICC/ CNL810B.ICC/ CNL820A.ICC/ CNL820B.ICC/ CNL821A.ICC/ CNL821B.ICC/ CNL960A.ICC/ CNL960B.ICC/ CNL980A.ICC/ CNL980B.ICC/ CNLA60A.ICC/ CNLA60B.ICC/ CNLA80A.ICC/ CNLA80B.ICC/ CNLB10A.ICC/ CNLB10B.ICC/ CNLC10A.ICC/ CNLC10B.ICC
CNLD10A.ICC/ CNLD10B.ICC/ CNLD80A.ICC/ CNLD80B.ICC/ CNLE60A.ICC/ CNLE60B.ICC/ CNLF10A.ICC/ CNLF10B.ICC/ CNLG10A.ICC/ CNLG10B.ICC/ CNLH60A.ICC/ CNLH60B.ICC/ CNLH80A.ICC/ CNLH80B.ICC/ CNLI10A.ICC/ CNLI10B.ICC/ CNLJ80A.icc/ CNLJ80B.icc/ CNLK80A.icc/ CNLK80B.icc/ CNLL10A.icc/ CNLL10B.icc/ CNLM10A.icc/ CNLM10B.icc/ CNZ005.ICC/ CNZ006.ICC/ CNZ007.ICC/ CNZ008.ICC/ CNZ055.ICC
CnLB4775.DAT/ CnLB695F.DAT/ CnLB8007.DAT/ CnLBCCEA.DAT/ CnLB_37A.DAT/ ThLB_37A.BIN
CNCC.PRF/ c3pldrv/ cnsetuputil/ cnsetuputil.png/ libc3pl.so.0.0.1/ libcaepcm.so.1.0/ libcaiousb.so.1.0.0/ libcaiowrap.so.1.0.0/ libcanon_slim.so.1.0.0/ libColorGear.so.0.0.0/ libColorGearC.so.1.0.0
80-usb-ncapstatusui.rules/ StatusMsg.xml/ cnpkmodulencap/ commandfilefilter/ pksmncap/ libcaio_usb_cdc.so.1.0.0/ libcanon_common.so.1.0.0/ libcanonncap.la/ libcanonncap.so.1.0.0/ libccpd_util.so.1.0.0/ libcnncapcm.so.1.0/ libcomm_ncapcaio.so.1.0.0/ libcomm_stdout.so.1.0.0/ libcomm_usbmlport.so.1.0.0/ libcomm_usbsock.so.1.0.0/ libcomm_websrv.so.1.0.0/ libCommIsolation.so.1.0.0/ libCUPS_Communicator.so.1.0.0/ libEnoJBIG.so.1.0.0/ libEnoJPEG.so.1.0.0/ libinfo.so.1.0.0/ libinfo_analyze.so.1.0.0/ libncapfilter.so.1.0.0
Schedule 2 (The free software components licensed under GNU General Public License Version 2)
*.ppd/ *.res/ cnusb/ cngplp/ cnjatool/ cngplp.mo/ cngplp.glade/ canon-laser-printer.usb-quirks/ cnsetuputil.desktop/ cnsetuputil.mo/ install.sh/ installer_de_ufr8.lc/ installer_en_ufr8.lc/ installer_es_ufr8.lc/ installer_fr_ufr8.lc/ installer_it_ufr8.lc/ installer_ja_ufr8.lc/ installer_ko_ufr8.lc/ installer_zh_CN_ufr8.lc/ installer_zh_TW_ufr8.lc
cngplp_ncap.glade/ common_ncap.res/ func_config_ncap.xml/ libuictlncap.1.0.mo/ libuictlncap.la/ libuictlncap.so.1.0.0/ pstoncapcpca
canon-sfp-printer.usb-quirks/ ncapstatusui/ ncapstatusui.mo
Schedule 3 (The free software components)
buflist.h/ buftool.h/ libbuftool.a/ libcanonc3pl.so.1.0.0
cnpklibncap.h/ libcnpkncap.a/ libcnpkncap.la
Support
This software and related information are independently developed by Canon and distributed by your Canon local company. Canon (as a manufacturer of printers supporting this software and related information) and your Canon local company (as a distributor), will not respond to any inquiries about this software or related information. However, any inquiries about printer repair, consumable supplies, and devices should be directed to your Canon local company.
Trademarks
Product and company names herein may be the trademarks of their respective owners.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Son; всего редактировалось раз: 6
Сообщение rogoznik » 06 мар 2018, 05:18
Son, и что это? Зачем нам html-страница?
Son
Сообщение Son » 06 мар 2018, 05:23
Не тот файл открыл. Исправил.
labeanchik
Сообщение labeanchik » 20 мар 2019, 10:38
Система Mint 19.
Принтер LBP6030 (f166400).
Драйвера качал отсюда: Драйвер LBP6030)
Установил через install.sh.
Принтер добавился. На печать отправляет, рапортует, что печатает и заканчивает печатать даже, если принтер не подключен к ПК.
Настройки принтера:
Что делать?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 9
Причина: убрал урл
Благодарил (а): 1378 раз
Сообщение Dja » 09 апр 2019, 13:50
 ! Сообщение из: Dja
labeanchik, А вы сами видите что на изображении? Ознакомьтесь с тем, как принято делиться изображениями. Либо прикрепляйте к сообщению, либо в тек ссылку на полноразмерное изображение (оригинал), а не это...
horen
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение horen » 13 июн 2020, 17:20
Не нашёл тему по моей модели (у меня 6020b), решил тут написать, ибо они похожи.
Принтер прекрасно работал на 17.2, а на 19.3 требует дополнительные библиотеки. Которые скачать невозможно: ссылка на пакеты, которую нашёл в сети, неактивна, а вручную непонятно, что именно качать - каждый файл отдельно показывается.
Система 64-разрядная, процессор AMD E2 (какой именно - не помню).
Может кто помочь?
Сообщение symon2014 » 13 июн 2020, 17:27
horen писал(а):
13 июн 2020, 17:20
