В новом Skype сильно заедает звук
cat2cat
Благодарил (а): 9 раз
01 мар 2018, 10:14
не знаю как объяснить эти заедания выпадания помехи затрудняюсь
факт то что старый скайп написал что не поддерживается
я скачал deb установщик с официального сайта - во время установки тот завис и не закрывался но скайп уже работал (с этими проблемами)
часов через 10 отключил компьютер ночью
сейчас включил
но проблема до сих пор не ичезла
cat2cat
01 мар 2018, 10:15
что делать? может удалить и заново поставить?
как это сделать правильно?
01 мар 2018, 12:12
смотри вверх
cat2cat
01 мар 2018, 20:56
Dja писал(а):
01 мар 2018, 12:12
смотри вверх
не понял
cat2cat
01 мар 2018, 20:58
как удалить скайп?
Благодарил (а): 794 раза
02 мар 2018, 06:22
cat2cat писал(а):
01 мар 2018, 20:58
как удалить скайп?
В "Менеджере программ". В Synaptic. И терминал
sudo apt purge skype*
cat2cat
02 мар 2018, 10:39
удалил - поставил заново - все-равно заедает звук сильно выпадает частями
Nickolas
Благодарил (а): 174 раза
29 мар 2018, 22:22
К стати пишут что если новый не устраивает, то можно и старым пользоваться -
Некоторое время назад компания Microsoft начала блокировать работу
классического клиента Skype 4.3 для Linux, стимулируя переход на новую ветку
Skype 8.x. При этом блокировка не обусловлена техническими причинами и работа
Skype 4.3 для Linux может быть восстановлена простой заменой номера версии в
исполняемом файле.
В частности, если в любом бинарном редакторе заменить строку "4.3.0.37" на
"8.3.0.37" в /usr/bin/skype, то старый клиент Skype продолжит свою нормальную работу.
Для изменения можно запустить:
sudo sed -i 's/4\.3\.0\.37/8\.3\.0\.37/' /usr/bin/skype
P.s.
Вот по новому скайпу пару приколов нашел: Если наблюдаются баги со сворачиванием, то -
Заменить строку скайповского автозапуска на
sh -c "sleep 7; /usr/bin/skypeforlinux; sleep 4; wmctrl -c Skype; sleep 4; wmctrl -c Skype"
Сменить название пункта автозагрузки со Skype на, например, S.k.y.p.e. И в настройках скайпа отключить автозапуск, а не то пункт Skype опять восстановится.
Возможно надо будет доустановить wmctrl , если нет такового.
Ещё был глюк – при запуске skypeforlinux открывалась только шапка окна. А нормально заводился только после пары сворачиваний-разворачиваний. И сворачивание в трэй, вместо выхода, тоже не работало.
Нужно удалить старый каталог с настройками
~/.config/skypeforlinux
29 мар 2018, 23:06
cat2cat писал(а):
01 мар 2018, 20:56
не понял
Еще раз. Смотри вверх
Есть логи, можно записать видео, можно выложить скрин и отметить предмет разговора. Где конфигурация железа в конце концов? :evil:
30 мар 2018, 02:53
Nickolas писал(а):
29 мар 2018, 22:22
Nickolas писал(а):
29 мар 2018, 22:22
Все, уже полноценно этот номер не проходит. Теперь если попробовать со старого скайпа (после такой модификации) позвонить на новый, сервер не даст, а предложит этот новый себе загрузить сначала. Старый скайп можно использовать только для текстовых сообщений в таком случае.
Вернуться в «Мультимедиа»
