SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 162 to 166
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
28 фев 2018, 20:01
Новая напасть. В KSystemLog появились такие записи:
28.02.18 15:36	mugalem-P35	smartd[920]	Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 157 to 162
28.02.18 16:17	mugalem-P35	CRON[5558]	(root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
28.02.18 17:06	mugalem-P35	smartd[920]	Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 162 to 166
28.02.18 17:17	mugalem-P35	CRON[5816]	(root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
28.02.18 18:17	mugalem-P35	CRON[6662]	(root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
28.02.18 18:36	mugalem-P35	smartd[920]	Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 166 to 162
28.02.18 19:17	mugalem-P35	CRON[7013]	(root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
28.02.18 19:36	mugalem-P35	smartd[920]	Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 162 to 166
166 по Цельсию в условиях нынешних холодов это конечно здорово, можно с обогревателем не заморачиваться, но не похоже на правду. При таких температурах рукой до харда не дотронешься - ожог будет (я потрогал в 19:40, спустя 4 минуты после последнего сообщения, хард чуть теплый - ну может градусов тридцать). Да и заклинило бы шпиндель у него. Вывод: какой-то датчик врет. Вопрос: что делать? Ведь СМАРТ если наберет какое-то количество критичных значений, запустить хард не даст.
28 фев 2018, 20:08
Сделай так
sudo apt install psensor
И запусти Чего там по температуре показывает?
28 фев 2018, 20:10
StarMAUGLI, добавь сюда выхлоп sudo smartctl -a /dev/sda
Тут либо не десятичная система счисления, либо не за тот парамтер он зацепился (там тоже изредка бывает зоопарк)
StarMAUGLI
Решено: 19
28 фев 2018, 20:37
28 фев 2018, 20:10
mugalem@mugalem-P35 ~ $ sudo smartctl -a /dev/sda
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.13.0-26-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     Hitachi HDS723020BLE640
Serial Number:    MSH7215P0P4RHW
LU WWN Device Id: 5 000cca 37dc99d88
Firmware Version: MX4OAAB0
User Capacity:    2 000 398 934 016 bytes [2,00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    7200 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is:    Wed Feb 28 20:35:48 2018 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x84) Offline data collection activity
                                        was suspended by an interrupting command from host.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                (14726) seconds.
capabilities:                    (0x5b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        No Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        ( 246) minutes.
SCT capabilities:              (0x003d) SCT Status supported.
                                        SCT Error Recovery Control supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   016    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   139   139   054    Pre-fail  Offline      -       71
  3 Spin_Up_Time            0x0007   168   168   024    Pre-fail  Always       -       226 (Average 225)
  4 Start_Stop_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       570
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   067    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   124   124   020    Pre-fail  Offline      -       33
  9 Power_On_Hours          0x0012   095   095   000    Old_age   Always       -       37931
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       570
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       588
193 Load_Cycle_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       588
194 Temperature_Celsius     0x0002   162   162   000    Old_age   Always       -       37 (Min/Max 15/52)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       4
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 4
        CR = Command Register [HEX]
        FR = Features Register [HEX]
        SC = Sector Count Register [HEX]
        SN = Sector Number Register [HEX]
        CL = Cylinder Low Register [HEX]
        CH = Cylinder High Register [HEX]
        DH = Device/Head Register [HEX]
        DC = Device Command Register [HEX]
        ER = Error register [HEX]
        ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 4 occurred at disk power-on lifetime: 12837 hours (534 days + 21 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  84 51 01 7f 9e 34 0b  Error: ICRC, ABRT 1 sectors at LBA = 0x0b349e7f = 187997823
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  35 00 20 60 9e 34 e0 00   5d+17:33:42.520  WRITE DMA EXT
  35 00 20 a0 46 9e e0 00   5d+17:33:42.519  WRITE DMA EXT
  35 00 20 40 9e 34 e0 00   5d+17:33:42.519  WRITE DMA EXT
  35 00 20 a0 46 9e e0 00   5d+17:33:42.517  WRITE DMA EXT
  35 00 20 20 9e 34 e0 00   5d+17:33:42.517  WRITE DMA EXT
Error 3 occurred at disk power-on lifetime: 6602 hours (275 days + 2 hours)
  84 51 38 e0 42 dc 01  Error: ICRC, ABRT 56 sectors at LBA = 0x01dc42e0 = 31212256
  35 00 48 d0 42 dc e0 00   1d+20:08:45.904  WRITE DMA EXT
  35 00 48 30 7a 16 e0 00   1d+20:08:45.904  WRITE DMA EXT
  35 00 28 58 09 1d e0 00   1d+20:08:45.904  WRITE DMA EXT
  35 00 08 b8 8b 5e e0 00   1d+20:08:40.924  WRITE DMA EXT
  35 00 08 c0 8b 5e e0 00   1d+20:08:40.924  WRITE DMA EXT
Error 2 occurred at disk power-on lifetime: 3259 hours (135 days + 19 hours)
  84 51 30 70 4d 1c 02  Error: ICRC, ABRT 48 sectors at LBA = 0x021c4d70 = 35409264
  35 00 40 60 4d 1c e0 00   5d+22:08:35.851  WRITE DMA EXT
  35 00 08 b8 8b 5e e0 00   5d+22:08:34.955  WRITE DMA EXT
  35 00 08 c8 8b 5e e0 00   5d+22:08:34.955  WRITE DMA EXT
  35 00 18 60 8c 5e e0 00   5d+22:08:34.955  WRITE DMA EXT
  35 00 08 60 6f 52 e0 00   5d+22:08:34.855  WRITE DMA EXT
Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 1339 hours (55 days + 19 hours)
  84 51 10 70 07 38 09  Error: ICRC, ABRT 16 sectors at LBA = 0x09380770 = 154666864
  35 00 00 80 06 38 e0 00      00:38:37.694  WRITE DMA EXT
  35 00 00 80 05 38 e0 00      00:38:37.694  WRITE DMA EXT
  25 00 00 00 03 47 e0 00      00:38:37.693  READ DMA EXT
  25 00 00 00 02 47 e0 00      00:38:37.693  READ DMA EXT
  25 00 00 00 01 47 e0 00      00:38:37.692  READ DMA EXT
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
StarMAUGLI
Решено: 19
28 фев 2018, 20:40
28 фев 2018, 20:08
StarMAUGLI
Решено: 19
28 фев 2018, 20:45
28 фев 2018, 20:10
Вообще, странно. Я раз в два-три дня в лог заглядываю (с целью самообразования). Это первый раз такая гадость вылезла.
28 фев 2018, 21:21
StarMAUGLI писал(а):
28 фев 2018, 20:37
ну собсно вот, 37 градусов является значением в 162)
StarMAUGLI
Решено: 19
28 фев 2018, 22:47
28 фев 2018, 21:21
После того как ты нашел эту строку, я полез в лог и тоже ее нашел. Но смысла не догоняю. Переведи, если не сложно. Это ошибка демона smartctl? или же это все-таки ошибка СМАРТа на винчестере? И что дальше с этим делать? Забить или же как-то лечить?
StarMAUGLI
Решено: 19
21 фев 2019, 18:52
Ну вот: не было никогда - и вот опять, снова!
(с) Черномырдин
и я бы, может и внимания не обращал, но комп периодически зависает намертво.
Особенно при включении из "энергосберегающего" режима монитора:
Я не гибернейтом, ни сном не пользуюсь. Комп работает практически круглосуточно (за очень редким исключением, когда я уезжаю из дома на несколько дней). Единственное, что использую из энергосберегающих фунций, так это выключение мониторов (их у меня 2) через 25 минут бездействия (скринсейвером тоже не пользуюсь из-за очень высокой глючности, да и мельтешение это мне никогда не нравилось).
Так вот, после того как пошевелишь мышкой (мышь и клавиатура это беспроводной комплект от логитеч), комп может выйти из этого "энергосберегающего" режима, а может и зависнуть наглухо, вплоть до перезагрузки компа с кнопки, по питанию.
И где-нибудь рядом, там эта запись с "кипячением харда".
┌─ mugalem /etc/default
└─ $ journalctl | grep Temperature
фев 21 06:04:58 mugalem-P35 smartd[814]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 157 to 153
фев 21 07:05:25 mugalem-P35 smartd[814]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 153 to 150
фев 21 08:05:24 mugalem-P35 smartd[814]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 150 to 153
фев 21 10:35:24 mugalem-P35 smartd[814]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 153 to 157
фев 21 16:05:24 mugalem-P35 smartd[814]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 157 to 162
фев 21 17:05:24 mugalem-P35 smartd[814]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 162 to 157
фев 21 18:35:25 mugalem-P35 smartd[814]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 157 to 162
Может она и не влияет? - тогда надо бы найти виновника.
Продолжается эта байда у меня давно, и я тот так, то эдак пытаюсь с ней бороться.
Иногда вроде затишье, а потом снова "обострение". Думаю, это обновления пакетов? Вопрос, как отловить какого именно? я бы может перебрал бы версии и зафиксировал бы безглючную?
Дополнительные фильтры по журналцтл (может наведут на какие-нибудь идеи?)
"error"
└─ $ journalctl | grep error
фев 21 06:04:23 mugalem-P35 systemd-udevd[400]: error opening ATTR{/sys/bus/platform/drivers/sram/queue/scheduler} for writing: No such file or directory
фев 21 06:04:23 mugalem-P35 systemd-udevd[403]: error opening ATTR{/sys/bus/sdio/queue/scheduler} for writing: No such file or directory
фев 21 06:04:23 mugalem-P35 systemd-udevd[410]: error opening ATTR{/sys/bus/scsi/drivers/sr/queue/scheduler} for writing: No such file or directory
фев 21 06:04:23 mugalem-P35 systemd-udevd[400]: error opening ATTR{/sys/module/sr_mod/queue/scheduler} for writing: No such file or directory
фев 21 06:04:23 mugalem-P35 systemd-udevd[399]: error opening ATTR{/sys/module/srcutree/queue/scheduler} for writing: No such file or directory
фев 21 08:43:15 mugalem-P35 org.kde.KScreen[1606]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
фев 21 08:43:16 mugalem-P35 org.kde.kglobalaccel[1606]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
фев 21 08:44:13 mugalem-P35 org.kde.ActivityManager[1606]: The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die?
фев 21 08:44:15 mugalem-P35 kernel: Qt bearer threa[1717]: segfault at 30 ip 00007fe857470a20 sp 00007fe83d3535d0 error 4 in libQt5Core.so.5.11.1[7fe857204000+4e8000]
фев 21 08:44:32 mugalem-P35 org.a11y.atspi.Registry[1894]: XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
фев 21 08:44:37 mugalem-P35 org.kde.kuiserver[1606]: kuiserver: Fatal IO error: client killed
"Warning"
└─ $ journalctl | grep Warning
фев 21 06:04:24 mugalem-P35 kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000400-0x000000000000041F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000040F (\SMRG) (20170831/utaddress-247)
"WARNING"
└─ $ journalctl | grep WARNING
фев 21 06:05:26 mugalem-P35 colord[1451]: (colord:1451): Cd-WARNING **: failed to get session [pid 755]: Нет такого устройства или адреса
фев 21 06:05:58 mugalem-P35 org.freedesktop.systemd1[1606]: ** (process:1639): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.MovePidAbs failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.InvalidArgs: invalid request.  Use G_DBUS_DEBUG=message for more info.
фев 21 06:05:58 mugalem-P35 org.freedesktop.systemd1[1606]: ** (process:1639): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.GetValue failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.InvalidArgs: invalid request.  Use G_DBUS_DEBUG=message for more info.
фев 21 06:05:58 mugalem-P35 org.freedesktop.systemd1[1606]: ** (process:1639): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.SetValue failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.InvalidArgs: invalid request.  Use G_DBUS_DEBUG=message for more info.
фев 21 06:29:13 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 06:32:45 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 06:36:34 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4008.0004/power_supply/hidpp_battery_0
фев 21 06:37:34 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 06:37:35 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 06:37:53 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 06:59:21 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 07:04:34 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 07:09:57 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 07:15:50 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 07:22:53 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4008.0004/power_supply/hidpp_battery_0
фев 21 07:23:28 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4008.0004/power_supply/hidpp_battery_0
фев 21 07:28:00 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 07:28:32 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 07:28:34 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 07:28:38 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 07:28:39 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 08:29:48 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4008.0004/power_supply/hidpp_battery_0
фев 21 08:41:09 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4008.0004/power_supply/hidpp_battery_0
фев 21 08:41:51 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 08:43:37 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 08:45:34 mugalem-P35 org.freedesktop.systemd1[11517]: ** (process:11550): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.MovePidAbs failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.InvalidArgs: invalid request.  Use G_DBUS_DEBUG=message for more info.
фев 21 08:45:34 mugalem-P35 org.freedesktop.systemd1[11517]: ** (process:11550): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.GetValue failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.InvalidArgs: invalid request.  Use G_DBUS_DEBUG=message for more info.
фев 21 08:45:34 mugalem-P35 org.freedesktop.systemd1[11517]: ** (process:11550): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.SetValue failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.InvalidArgs: invalid request.  Use G_DBUS_DEBUG=message for more info.
фев 21 08:58:35 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:05:39 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:05:52 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:10:48 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:15:10 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:17:31 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:17:46 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:17:48 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:18:06 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:20:21 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:22:13 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:33:42 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4008.0004/power_supply/hidpp_battery_0
фев 21 09:33:45 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4008.0004/power_supply/hidpp_battery_0
фев 21 09:36:03 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:36:09 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:36:15 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:36:17 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:36:19 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:38:58 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:48:36 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:48:37 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:49:15 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:49:52 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:51:26 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:51:28 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:51:30 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:51:31 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:51:33 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:51:34 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:51:35 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:51:53 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:51:54 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:51:55 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:51:56 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:52:37 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:55:22 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:55:28 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:55:31 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:55:34 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:57:15 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:57:17 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:57:22 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:57:23 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 09:57:24 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 18:35:03 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 18:35:12 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 18:37:53 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4003.0005/power_supply/hidpp_battery_1
фев 21 18:46:11 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4008.0004/power_supply/hidpp_battery_0
фев 21 18:46:12 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4008.0004/power_supply/hidpp_battery_0
фев 21 18:47:04 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4008.0004/power_supply/hidpp_battery_0
фев 21 18:54:28 mugalem-P35 upowerd[1787]: (upowerd:1787): UPower-Linux-WARNING **: treating change event as add on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:4008.0004/power_supply/hidpp_battery_0
кстати, сервис "upowerd" вообще подозрительно много в журнале пишет
pci0000:00/0000:00:1d.1/usb на сколько я понимаю - это юсб. А на юсб у меня только приемник для беспроводного комплекта (мышь+клавиатура Логитеч). Батарейки в клавиатуре менял буквально в понедельник. В мышке более давно, но там индикатор процентов 70% показывает (не знаю как скриншот с индикатора снять - когда открываю скриншотилку, индикатор сворачивается в трей).
└─ $ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express PCI Express Root Port (rev 02)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 02)
00:1a.1 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 02)
00:1a.2 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 (rev 02)
00:1a.7 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 02)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 (rev 02)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 5 (rev 02)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 6 (rev 02)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 02)
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 02)
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 02)
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 92)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801IR (ICH9R) LPC Interface Controller (rev 02)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801IR/IO/IH (ICH9R/DO/DH) 4 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller (rev 02)
00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) 2 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK106 [GeForce GTX 650 Ti] (rev a1)
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GK106 HDMI Audio Controller (rev a1)
03:00.0 SATA controller: JMicron Technology Corp. JMB361 AHCI/IDE (rev 02)
03:00.1 IDE interface: JMicron Technology Corp. JMB361 AHCI/IDE (rev 02)
04:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 01)
Последний раз редактировалось пользователем 2 rogoznik; всего редактировалось раз: 21
Причина: чутка поправил
21 фев 2019, 19:16
21 фев 2019, 18:52
Если реально намертво - винчестер к этому отношения не имеет. Если вдруг возникает проблема с IO, то как минимум мышь продолжает бегать курсором при движениях, и система еще тоже обычно пытается рыпаться. А такая запись в о изменении температуры винта в логе - дело обычное. У меня почти на всех машинах примерно такие числа и пишет. Еще имейте в виду, что пишет он не то, что "температура такая-то в градусах по цельсию", а что поменялся параметр смарт с названием "температура в цельсиях". Но показывает он в логе не RAW значение - т.е. не реальную температуру, а изменение контрольных чисел (три столбика в выводе smartctl -a) - текущее, худшее, пороговое. Эти самые числа записываются просто в "попугаях" - как программисту SMART захочется. А важным является лишь то, чтобы "худшее" и "текущее" не пересекли заданное "пороговое" значение из последнего столбика. Если это случается - диск считает что он "совэм плохой стал!", и рапортует о данном факте биосу/UEFI во время POST. После чего, обычно, вместо нормальной загрузки прошивка выводит предупреждение - мол, диску карачун наступает, срочно примите меры!
Описанное вами ниже больше напоминает проблемы с питанием или материнкой. Или видеокартой. Программные проблемы с вероятностью 99% попадают в логи.
21 фев 2019, 19:24
21 фев 2019, 18:52
По таймеру можно делать скриншот
StarMAUGLI
Решено: 19
21 фев 2019, 19:25
21 фев 2019, 19:16
Chocobo, примерно также отреагировал
28 фев 2018, 21:21
slant, я еще сейчас логов надергал (чуть выше твоего ответа добавил в пост). В результате пока копировал, сам усидел: Похоже проблема по юсби.
Поскольку, там кроме беспроводного комплекта клавиатура+мышь ничего в настоящий момент нет, вопрос: что можно сделать? Попробовать в другой порт донгл переткнуть?
Вообще есть какие-то известные проблемы при работе с юсби, кроме железных?
Последний раз редактировалось пользователем 2 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 21
StarMAUGLI
Решено: 19
21 фев 2019, 19:26
21 фев 2019, 19:24
наверное, это не так важно? вы же поверите мне на слово? (в этом случае) :smile:
21 фев 2019, 19:27
StarMAUGLI, :thumbs:
StarMAUGLI
Решено: 19
21 фев 2019, 20:14
slant, darkfenix, Chocobo, Может быть это upowerd как-нибудь некорректно отключает usb?
Тем более, что пока экран в "сон" не уходит, и юсб работает нормально. А через 25 минут бездействия...
21 фев 2019, 21:59
StarMAUGLI, А ты уверен что именно комп не просыпается, раз у тебя полный комплект исключительно по блютусу. Может быть у тебя сам комплект в спячку уходит/теряет синхронизацию? И комп просто не получает никаких сигналов от них. Воткни для теста еще одну обычную хвостатую мышу в системник, и при следующем "зависании" попробуй ее поюзать. :)
21 фев 2019, 19:25
Не встречал такого чтобы частично работало или вешалось по программным причинам. Вот USB3 совсем не работающие вообще на фоне работающих USB2 - такое было. Зато как раз с железом на USB такие глюки встречались. Например у меня была мышка которая комп вешала. Коротила на на USB, кабель перетерся частично - но защита (КЗ на USB должно вырубать системник) срабатывать не успевала. Еще был случай когда подключенный хаб в BSOD ноутбук ронял - тянул больше питания чем положено...
21 фев 2019, 22:31
21 фев 2019, 19:25
Есть. Засыпание и не просыпание железок, подключенных по шине USB. В ноутах в основном.
Возьми мультик и проверь напряжение на USB. Может БП уже давно пора выкинуть. Мощности у него хватает для твоей конфигурации?
21 фев 2019, 20:14
Он ничего не отключает. Это демон, который обязали следить за режимом питания, батарейками.
В ноуте при отключении от сети или работе от батарейки используя инфу от этого демона службы реагируют например снижением яркости, переключается гувернёр на powersave и т.п. У тебя при отсутствии сигналов с клавы и мыши на модуль блютуз при длительном простое отключается питание USB или понижается и не хватает радиомодулю для нормальной работы.
Как slant, сказал - мышку простую попробуй.
StarMAUGLI
Решено: 19
22 фев 2019, 00:04
еще одно соображение пришло в голову - часть портов в компе похоже usb 1.1, а часть usb 2.0
┌─ mugalem /sys/bus/usb
└─ $ lsusb
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 002: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
StarMAUGLI
Решено: 19
22 фев 2019, 02:45
а вот еще вопрос (-ы): помнится в рамках борьбы с ненужными пакетами и службами я удалял вай-фай, брайля и, если память мне не изменяет, блютуз тоже.
1. нужны ли пакеты работающие с блютуз в этом случае? (при подключении беспроводного комплекта мышь+клавиатура)?
2. и если нужны, то как мне проверить есть ли они в моей системе?
3. и что устанавливать в случае их отсутстствия в ОС?
4. могут ли быть какие-то специфические, оригинальные пакеты (драйвера) от Логитеч или данные протоколы хорошо стандартизированы, и каких-то спец пакетов не требуется?
22 фев 2019, 06:16
22 фев 2019, 02:45
Не нужны - там не блютуз используется, а радио.
