У моего ноутбука при открытии крышки загорается подсветка клавиатуры, но остаётся чёрной экран!!
Я этим самым понимаю что система очнулась, но из-за какой-то ошибки не выводит изображение на экране!!
Я даже после ввода пароля вслепую, слышу звук входа в систему!!
Помогите решить эту проблему!!
Пожалуйста!!
Ноутбук выходит из сна с черным экраном
Спасите!! Помогите!! Ноутбук выходит из сна с черным экраном!!
Натыкался на костыль https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... &p=1428203 Попробуй как временный вариант решения проблемы
- Решено: 15
Вместо кастыля, предлогаю решить проблему банальным отключением сна. Я без него долго жил и даже не думал что он мне нужен.
- Решено: 19
И проверь память. МемТест в грабе при загрузке.
Автор темы - Сообщения: 292
- Решено: 4
А я решил просто проверить менеджер обновлений, просто раньше я его не проверял!!
Возможно что обновление системы решит все проблемы!!
- Решено: 3
Ты мои сообщения вообще не читаешь? "Старую" версию потом можешь обновить без проблем на "новую", если так необходимо. Тебе нужно начать со старого беспроблемного ядра, либо дальше мучай бук.
И на 2 ГБ с Cinnamon полноценной работы все равно не будет. Останется только неправильное суждение о системе, плюс ещё куча новых тем на форуме и не к месту.
Ну и от чего же зависит по твоей версии? И что в нем такого особого?
