Подключение сетевого диска
Добрый день.
Проблема достаточно популярная в интернете, но видимо я чего то не понимаю и поэтому не получается подключить сетевой диск с Windows на Linux Mint.
ip 192.168.1.59, на нем есть папка Docs. Я так понимаю нужно добавить строку с прописанным ip и необходимой папкой в файл fstab.
Подскажите, пожалуйста, как должна выглядеть это строка для того, что бы диск монтировался автоматически при включении системы.
И можно ли редактировать файл fstab через "мой компьютер" от имени администратора? Или обязательно через терминал?
Заранее спасибо огромное за помощь.
- Решено: 24
Проблема мышкой клацнуть в ФМ? При простом общем доступе смонтируется. И в фстаб не нужно и вредно с системойДЫ прописывать монтирование сетевых ресурсов. Это в старых дистрах было. Ну с Минт17 да.
Машины должны должны быть в одной рабочей группе и этого достаточно.
Можешь обойтись без терминала и fstab. Открыть шару в ФМ и правой кнопкой добавить в закладки
Да, монтируется, но при перезагрузке системы монтировать придётся заново.Unborn писал(а): ↑26 фев 2018, 16:07Проблема мышкой клацнуть в ФМ? При простом общем доступе смонтируется. И в фстаб не нужно и вредно с системойДЫ прописывать монтирование сетевых ресурсов. Это в старых дистрах было. Ну с Минт17 да.
А может не быть кнопки "Добавить в закладки"? Просто я сейчас не за рабочим компьютером, не уверен есть ли такая кнопка.
Если щелкнуть ПКМ на любой Том, то у Вас эта кнопка есть или нет?
Какое рабочее окружение?
Господа советчики "монтировать" через DE - а вы скорость передачи и нагрузку на процессор при таком методе сравнивали? Оно же fuse использует. Сравните при случае - в mate, скажем, будете неприятно удивлены, скорее всего. (Правда это если у вас гигабитная сеть).
По сути вопроса. Причина: FSTAB после перезагрузки не монтирует шару! (Пост slant #26503) Там же быстрый вариант, чтобы не возится с автомонтированием через systemd. И как альтернатива.
Честно говоря, нет.
Все эти механизмы "монтирования" сетевого диска через DE используют FUSE для своей работы. А оно по определению медленней, и сильнее грузит. Особо заметно на быстром соединении, и при передаче многих мелких файлов. Если нужно постоянное соединение - крайне рекомендую пользоваться только настоящим kernel монтированием, через mount.cifs или systemd automount.
Так и все же, подскажите совсем еще начинающему пользователю Linux)
Можно ли монтировать просто в файловом менеджере? Если да, то в каком рабочем окружении есть кнопка "Добавить в закладки"?
И еще вопрос. Какое рабочее окружение лучше выбрать для максимально простого подключения сетевых дисков и принтеров?
- Решено: 24
Да нет уже никаких скриптов и rc.local Всё уже хватит. Правда в Минт Самба до сих пор преобразованием скрипта в сервис запускается.
А что там не так с гигабиткой?
Да и если просто просмотр, а не работа по сети, перекинуть туда-сюда несколько файлов хватит и плагина к ФМ. 100500 файлов туда-сюда летают что-ли. Тогда другой разговор.
Вы таки будете смеяться но есть.
Нагрузка на процессор выше, и максимальная скорость копирования часто заметно меньше, особенно на мелких файлах. На 100-мегабитной сети нагрузка не так заметна - мощности машины сейчас все-же повыше будут.
Это без вопросов. Если ситуация разовая, то конечно. Но судя по тому что ТС в fstab полез - ему надо постоянно.
Извините, что встреваю в чужую тему, но вопрос почти такой же.
Итак, поставил на ноут linux mint 18.2 xfce x32 и пытаюсь смонтировать сетевой диск на сервере под ubuntu server 16.04. В fstab прописал:
Но монтирование не происходит. Хотя если мотировать вручную:
все замечатель проходит.
Где ошибка?
//192.168.1.110/image /home/alex/ubuntu/image cifs credentials=/root/.smbcredentials,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
sudo mount -t cifs //192.168.1.110/image /home/alex/ubuntu/image -o credentials=/root/.smbcredentials,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777
Где ошибка?
ustas, А подскажи, пожалуйста, совсем новичку в Линукс что означают все параметры которые идут после 192.168.1.110.
Допустим ip к которому нужно подключиться такой же, имя ПК в сети к которому нужно подключиться "KUNO", и там папка "Slep".
На сетевом диске хранятся файлы необходимые для работы вида "зайти-посмотреть-изменить-скопировать" и т.д. В таком случае достаточно смонтировать через файловый менеджер?slant писал(а): ↑26 фев 2018, 20:05Вы таки будете смеяться но есть.Да, legacy, но если лень с юнитами возится для какой-то мелочи вроде этой - вполне нормально работает.
Да я и сам в люниксе новичок...
Вот неплохая статейка: https://oss-it.ru/157
