Как изменить яркость экрана
Нур
Благодарил (а): 50 раз
24 фев 2018, 09:59
Почему то Cinnamon в тусклом режиме пустился!
В настройках я не нашел как изменить яркость!
Если кто нибудь знает. то подскажите как это сделать?
Ни у кого раньше такого вопроса не поднималось!
Ведь даже как отрегулировать подсветку клавиатуры я нашел и звук, а яркость экрана нет!!
Решение Нур » 28 фев 2018, 20:49
AlexZ,
Эмм... :hm: :hm:
Знаешь что после установки драйвера от NVIDIA основная проблема с quiet splash решилась, но в то же время появилась новая!!
И вообще macintosh это особая машина от версии Linux ничего не зависит!!
Так что лучше напороться на проблему в новой версии и попытаться решить её, чем делать тоже самое в старых версиях!!
:tux: :tema:
Nik-Neim
Благодарил (а): 474 раза
Как изменить яркость экрана!!
24 фев 2018, 10:24
Нур, у меня на клавиатуре два значка. "Солнышко" с минусом и "солнышко" с плюсом. :-D
24 фев 2018, 10:25
Или аплет показывающий заряд батареи
LinDeMin
Благодарил (а): 4 раза
24 фев 2018, 10:44
Есть такая штука, sysvinit-backlight называется. Поставьте. Она позволяет сохранить выставленный уровень яркости экрана и повторять его при запуске без ручного вмешательства. У Линукса на ноутах это проблема.
Suum cuique
Нур
24 фев 2018, 11:14
LinDeMin,
Не получилось добавить репозиторий!!
Есть ли другое решение??
:tux: :tema:
Нур
24 фев 2018, 11:17
apt search backlight
Может быть попробовать поискать утилиту управления подсветкой экрана??
Опять провал!!
:tux: :tema:
24 фев 2018, 11:20
У меня нет цинамона, но помню что в настройках питания есть управление яркостью. Нур, ищи лучше
LinDeMin
24 фев 2018, 11:26
У меня на ноуте есть .deb, давеча переставлял под 18.3, чуть позже положу куда-нить и дам ссылку.
Suum cuique
Нур
24 фев 2018, 11:35
Драйвер от NVIDIA уже боюсь менять!!
Потому что не было ещё такого чтобы после этого ноут запускал Linux Mint!!
:tux: :tema:
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
24 фев 2018, 11:38
Нур писал(а):
24 фев 2018, 09:59
вопрос подымался неоднократно
попробуй поиск по форуму, что бы не плодить бесконечно однотипных тем
Нур
24 фев 2018, 11:39
А что означает надпись свободный рядом с xserver-xorg-video-nouveau
:tux: :tema:
Нур
24 фев 2018, 11:40
StarMAUGLI,
Искал но не нашел!!
:tux: :tema:
Nik-Neim
24 фев 2018, 11:44
Нур, вот: Brightness Controller 2.0 позволяет настроить яркость внешнего монитора (Пост Anonymous #16873)яркость+экрана#p16873
Настройки яркости экрана (Пост celtic #22792)яркость+экрана#p22792
ПОИСК по форуму работает. Проверено, мин нет! :-D
Нур
24 фев 2018, 11:47
Nik-Neim,
Я искал по активным темам!
А ты где нашёл!!
:tux: :tema:
Nik-Neim
24 фев 2018, 11:51
Нур, говорю же, ПОИСК ПО ФОРУМУ.
StarMAUGLI
Решено: 19
24 фев 2018, 11:51
Нур писал(а):
24 фев 2018, 11:40
Искал но не нашел!!
Не верю!
Поиск по форуму:
регулировка яркости
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... 1%82%D0%B8
яркость экрана
search.php?keywords=%D1%8F%D1%80%D0%BA% ... 1%81%D0%BA
яркость
яркость ноутбука
или поиск через яндекс (не менее информативно, может, в отдельных случаях, даже и поудобнее, если нужно найти тему, а не конкретный коммент в ней)
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8F%D ... int.com.ru
Нур
24 фев 2018, 12:11
Спасибо!! :smile:
:tux: :tema:
StarMAUGLI
Решено: 19
24 фев 2018, 12:57
Нур писал(а):
24 фев 2018, 12:11
Спасибо
Если найдешь решение. Отпиши, и закрой тему. Если не найдешь, обращайся снова, попробуем еще чего-нибудь.
LinDeMin
24 фев 2018, 16:06
Suum cuique
Нур
25 фев 2018, 10:42
LinDeMin,
Не сработал этот вариант!
На Mac OS клавиши F1 и F2 отвечают за яркость экрана!!
А здесь походу дела, даже тогда когда я при установке, поставил галочку установить сторонне программное обеспечение, он видимо пропустил клавиши отвечающие за яркость экрана!!
Все остальные функциональные клавиши работают нормально от F5-F6 отвечающие за подсветку клавиатуры, F7-F9 отвечает за остановку перемотку видео, F10-F12 за громкость системы, а также кнопка извлечь работают как надо!!
Нужно ввести в работоспособность клавиши от F1 до F4 !!
А Brightness controller вообще ползунки перемещаются, но никак не регулируют яркость экрана!!
:tux: :tema:
