Не удаётся установить EtxtAntiplagiat
orphdedkai
Благодарил (а): 4 раза
23 фев 2018, 17:48
Дублирую свой вопрос :sad: . Скачал, собственно, программу для проверки текста на уникальность с данной биржи: https://www.etxt.biz/antiplagiat/
Распаковал всё как нужно, дал необходимые права и попытался открыть, но программа вообще не среагировала, только и выплюнула, что файла-то вообще и нет: ./EtxtAntiplagiat.sh: 12: ./EtxtAntiplagiat.sh: /home/orphdedkai/Загрузки/EtxtAntiplagiat/./EtxtAntiplagiat: not found
:dash2:
Всё делал по инструкциям с данного сайта: http://softhelp.org.ua/?p=6446
System: Host: orphdedkai-MS-7623 Kernel: 4.4.0-116-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine: Mobo: MSI model: 880GM-E41 (MS-7623) v: 2.0
Bios: American Megatrends v: V11.4 date: 05/06/2010
CPU: Dual core AMD Athlon II X2 260 (-MCP-) cache: 2048 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a svm) bmips: 12800
clock speeds: max: 3200 MHz 1: 3200 MHz 2: 2500 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS880 [Radeon HD 4250]
bus-ID: 01:05.0
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: AMD RS880 (DRM 2.43.0 / 4.4.0-116-generic, LLVM 5.0.0)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS880 HDMI Audio [Radeon HD 4200 Series]
driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:05.1
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-116-generic
Network: Card: Qualcomm Atheros AR8131 Gigabit Ethernet
driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: e800 bus-ID: 02:00.0
Drives: HDD Total Size: 508.2GB (2.1% used)
ID-1: /dev/sda model: SAMSUNG_HD502HJ size: 500.1GB
ID-2: USB /dev/sdb model: Transcend_8GB size: 8.1GB
Partition: ID-1: / size: 455G used: 6.6G (2%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 4.02GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 24.5C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 181 Uptime: 33 min Memory: 1398.8/3699.1MB
Всё испробовал — ничего не помогает.
Решение Chocobo » 26 фев 2018, 12:21
Оно похоже 32-х битное само, и либ требует соответсвующих.
Вот, поигрался:
Ну и зависимости, перед запуском:
apt install libqt5gui5:i386 libgstreamer0.10-0:i386 libgstreamer-plugins-base0.10-0:i386
23 фев 2018, 19:11
То ли при сборке они чего-то намудрили, то ли еще чего намудрили. Но оно не запускается даже под кедами с той же ошибкой. Почему даже - потому что этой проге нужна кутя, а в кедах кутя есть изкаробки.
orphdedkai
24 фев 2018, 17:13
darkfenix, и что с этим делать? есть вариант установить на wine?
26 фев 2018, 12:21
Вот, поигрался:
26 фев 2018, 12:28
26 фев 2018, 12:21
Как ты, блин, догадался??? Я как только не пытался запустить эту дрянь - в ответ только то, что у ТСа.
26 фев 2018, 12:33
darkfenix, хм. А мне другим плевался:
Архив брал отсюда прям https://www.etxt.biz/antiplagiat/
Снимок экрана в 2018-02-26 12-32-48.png (20.46 КБ) 896 просмотров
26 фев 2018, 12:36
26 фев 2018, 12:33
Я для верности тоже там качал, но ничего кроме not found оно мне не сказало. Даже лайв-сессию с кедами загружал. :magic:
orphdedkai
26 фев 2018, 23:14
Chocobo, ой, спасибо, только у меня архитектура amd, как в таком случае поступить, какой код прописать? вместе i386 просто написать amd32?
26 фев 2018, 23:27
orphdedkai, наверное процессор, а не архитектура. inxi -Fxz покажи
orphdedkai
26 фев 2018, 23:28
di_mok,
Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a svm) bmips: 12801
clock speeds: max: 3200 MHz 1: 2500 MHz 2: 2500 MHz
bus-ID: 01:05.0
GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RS880 (DRM 2.43.0 / 4.4.0-116-generic, LLVM 4.0.0)
Drives: HDD Total Size: 508.2GB (2.9% used)
Partition: ID-1: / size: 69G used: 5.9G (9%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot size: 184M used: 64M (37%) fs: ext2 dev: /dev/sda5
ID-3: /home size: 383G used: 620M (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
ID-4: swap-1 size: 8.00GB used: 0.02GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors: System Temperatures: cpu: 29.0C mobo: N/A
Info: Processes: 190 Uptime: 1:36 Memory: 2216.5/3699.1MB
26 фев 2018, 23:34
Ну да, ситуация описываемая Chocobo
26 фев 2018, 12:21
Т.е., не хватает 32 битных библиотечек. Нужно притащить их как в его посте.
orphdedkai
26 фев 2018, 23:42
di_mok, так ведь i386 - это интел, а у меня AMD.
27 фев 2018, 00:24
orphdedkai
27 фев 2018, 00:25
Проблема решена.
27 фев 2018, 13:02
26 фев 2018, 12:21
а у меня без этих плясок взлетело.
27 фев 2018, 13:08
Dja, значит какие-то другие твои приложухи заранее натаскали этих зависимостей, искаропки их нет обычно) Просто разработчики могли бы и указать, какие компоненты нужны для работы их чудо-программы :)
Ридми там шикарное, конечн :-D
README писал(а):Инструкция для запуска:
1) Убедитесь, что стоят права на выполнения для 2 файлов: EtxtAntiplagiat и EtxtAntiplagiat.sh
2) Запуск программы - через EtxtAntiplagiat.sh
3) Если не получается - через EtxtAntiplagiat
4) Если все равно не получается - запускайте EtxtAntiplagiat и/или EtxtAntiplagiat.sh через терминал и смотрите ошибки
27 фев 2018, 13:11
Chocobo, :lol:
По поводу либ - не удивлен коли так. У меня и кедошные подтянуты при крысе.
