Сколько выделять ГБ под корень!!
Нур
Благодарил (а): 50 раз
23 фев 2018, 14:38
Сколько выделять ГБ под корень, домашний раздел и раздел подкачки если свободно 217 ГБ(чтобы в диске не осталось свободного пространства)!!
Оперативная память 2 ГБ
Решение Imperio » 23 фев 2018, 14:53
Корень 15-20
Своп 2
остальное свободное в хомяка
У меня корень занимает 11 гиг. Тож не знал сколько выделить, понимал что 20 с головой хватит, но на всяк случай выделил 30 :) Но 30 не надо выделять это много :)
:tux: :tema:
Imperio
Благодарил (а): 36 раз
23 фев 2018, 14:53
Корень 15-20
Своп 2
Нур
23 фев 2018, 15:23
Спасибо!!
:tux: :tema:
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
23 фев 2018, 18:36
Я в последнее время 20 гиг выделяю на все про всё, ибо есть файлопомойка размером в 500 гиг, а от свопа при 8 гигах озу вообще отказался.
23 фев 2018, 18:39
Делаю 30, но это явно избыточно
Imperio
23 фев 2018, 18:42
BadBird, хорошо когда есть опыт :)
А я вот наглупил при разбивке. Лишнего в корень дал, перестраховался :)
Файл.система Размер Использовано Дост Использовано% Cмонтировано в
/dev/sdb1 30G 11G 18G 38% /
/dev/sdb6 407G 11G 376G 3% /home
/dev/sda1 917G 254G 617G 30% /home/imperio/sata
И с подкачкой перестраховался :)
total used free shared buff/cache available
Память: 15924 5726 3596 1238 6601 9049
Подкачка: 3904 0 3904
Благодарил (а): 128 раз
23 фев 2018, 18:50
У меня корень-28 гиг.
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     396M  6.0M  390M   2% /run
/dev/sda1      ext4       28G  3.7G   23G  15% /
tmpfs          tmpfs     2.0G   51M  1.9G   3% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda6      ext4      885G  273G  567G  33% /home
tmpfs          tmpfs     396M  4.0K  396M   1% /run/user/1000
vikonrob
23 фев 2018, 20:24
Весь 120-ти гиговый SSD одним разделом отдал не заморачиваясь под систему вместе с хомяком и без свап-раздела.
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
23 фев 2018, 22:09
И 1 гиг под /boot :crazy:
(что бы несколько ядер отдельно хранить)
Нур
23 фев 2018, 22:23
StarMAUGLI,
Мне вполне хватило 537 МБ!!
/boot
Больше и не нужно!! :smile: :smile: :acute: :acute:
:tux: :tema:
StarMAUGLI
Решено: 19
24 фев 2018, 11:34
Нур писал(а):
23 фев 2018, 22:23
я сперва делал 300 Мб, а когда скопилось больше 2 ядер, оказалось, что места не хватает. После чего расширил до 1 Гб. (что бы иметь большую гибкость)
Нур
24 фев 2018, 18:24
Некоторые рекомендуют так разбивать:
/boot 1 ГБ
/ 50 ГБ
Раздел подкачки ровно столько же сколько и оперативной памяти(если собираетесь вводить ноутбук или ПК водить в режим гибернации)
/home все оставшееся место
Не просчитаетесь!!
:tux: :tema:
Imperio
24 фев 2018, 18:32
Нур писал(а):
24 фев 2018, 18:24
/boot 1 ГБ
Наверно имеет смысл если приходится под себя ядро пересобирать, так его проще сохранить при переустановке, иначе не вижу смысла выделять в отдельный раздел.
Нур писал(а):
24 фев 2018, 18:24
/ 50 ГБ
Если диск саташный в несколько Тб, можно и так. Если ссдшник на 256гб, то каждый гиг на счету и выделять 50 для корня излишне.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Imperio; всего редактировалось раз: 24
Нур
24 фев 2018, 18:50
И последний вопрос grub Луше всего ставить в EFI раздел или значения не имеет??
:tux: :tema:
Нур
24 фев 2018, 18:53
Просто возможно потом обойтись и без REFInd!!
Раньше я никогда не пробовал граб ставить именно туда!!
:tux: :tema:
Нур
24 фев 2018, 18:56
Imperio писал(а):
24 фев 2018, 18:32
Нур писал(а):
24 фев 2018, 18:24
/boot 1 ГБ
Нур писал(а):
24 фев 2018, 18:24
/ 50 ГБ
А насчёт программ и игр они устанавливаются в домашний раздел или в корень??
Меня просто все ещё корёжат сомнения!!
:tux: :tema:
Нур
24 фев 2018, 19:01
Ну например все конфигурации программ будут храниться в домашнем разделе! Типа документации и тому подобное!
А программы куда идут??
Я просто никогда не пользовался таким делением все отдавал под корень и не морочился с этим!!
:tux: :tema:
24 фев 2018, 19:19
Если кто-то пишет про отдельный boot на хомячковом дистре и хомячковой машине, то это явно или чел. не в теме. Вам не по хрен где ядра будут на отдельном разделе или в каталоге системного? Одни лохи копипастят куски из древних инструкций или инструкций для серверов, другие лохи читают, делают не думая своей головой от слова вообще.
И выделяя место и создавая в нем раздел не забывайте про особенности той или иной ФС. В корне есть еще и запас для рута.
Мне понравилось как реализовано в открытой ящерице - там /-btrfs, причем не бестолково, как предлагается в Убунту-Минт, а с умом, и хомяк с xfs. Для единственной ОС Линукс на машине и одного физ. диска - это, на мой взгляд, оптимум. А вот сколько места - тут не может быть совета вообще, потому что задачи и потребности разные у каждого.
Нур писал(а):
24 фев 2018, 18:50
Системе Груб указывают физ. диск, а не раздел ESP, который принадлежит УЕФИ. Там копеечный диспетчер с конфигом в 3 строки будет.
Нур
24 фев 2018, 19:34
Unborn,
В случае необходимости можно ли увеличить или уменьшить корневой радел при этом не повреждая данные??
:tux: :tema:
24 фев 2018, 19:37
Нур писал(а):
24 фев 2018, 19:34
Можно, было бы место.
